Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 539627   Ответов в теме 2101   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 2
Старый 01.02.2024, 23:54   1781
Gek
Последняя активность: Сегодня 11:52
Сказал(а) спасибо: 1810
Поблагодарили: 1099 раз(а) в 432 сообщениях
По умолчанию Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 3.
После 64 c le зеленцой изрядно отдает
А что оппла кажет?
Старый 02.02.2024, 03:03   1782
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Промотка мун-турбо-средний-мун-турбо-средний только поначалу непривычна, зато полностью избавляемся от префлеша - для меня лично это ценнее.
А вот то, что быстрый доступ к турбо по даблклику работает только из выкл. - парит.
Возможно, если пользоваться исключительно зеброй, тогда привыкаешь к такому, на налобной аа тоже так настроил, т.к. там обычно включил средний и больше не трогаю, в ручных же фонарях, я постоянно подстраиваю яркость под текущие нужды и часто кликаю, и после основных на андуриле, логига зебры выбивается из общей канвы и мне проще как и на них, включить через удержание нужный режим без ослепления себя.
Gek (02.02.2024)
Старый 02.02.2024, 10:32   1783
Последняя активность: Сегодня 12:12
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12626 раз(а) в 4579 сообщениях
А что оппла кажет?
Не знаю
Suggested EV @ ISO100 for 2437.0 Lux incident light = 9.9
Closest Planckian temperature = 4585K (DE2K 6.2)
Closest Daylight temperature = 4678K (DE2K 2.0)
Color Rendering Index (Ra) = 91.8 [ R9 = 68.9 ]
R1 = 90.9 R2 = 94.3 R3 = 96.3 R4 = 89.4 R5 = 89.4 R6 = 90.2 R7 = 95.7
R8 = 88.2 R9 = 68.9 R10 = 85.7 R11 = 88.3 R12 = 65.6 R13 = 91.5 R14 = 98.1
Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 94.6
IES TM-30-15 Rf = 88.42 Rg = 96.47 CCT = 4713 Duv = 0.003967
Suggested EV @ ISO100 for 4098.0 Lux incident light = 10.7
Closest Planckian temperature = 4965K (DE2K 3.5)
Closest Daylight temperature = 5067K (DE2K -1.4)
Color Rendering Index (Ra) = 88.1 [ R9 = 54.4 ]
R1 = 87.9 R2 = 89.4 R3 = 89.8 R4 = 88.8 R5 = 88.2 R6 = 85.2 R7 = 91.1
R8 = 84.2 R9 = 54.4 R10 = 75.0 R11 = 88.8 R12 = 73.3 R13 = 87.5 R14 = 94.7
Television Lighting Consistency Index 2012 (Qa) = 88.6
IES TM-30-15 Rf = 87.14 Rg = 99.70 CCT = 5039 Duv = 0.000974
На 100 и на 1700лм. в центре.
Gek (02.02.2024)
Старый 02.02.2024, 13:06   1784
Gek
Значить, чтоб на зелень не смотреть , юзаем только в турбо =)
Старый 02.02.2024, 13:18   1785
Gek, ну да. Xhp50.2 из 4+, где то на 2 шага более красный относительно 4+Hi.
И тоже от минимума до максимума 4 шага смешение происходит из зелени в красный. Это у xhp50.2/.3 видимо общее.
Gek (02.02.2024)
Старый 10.02.2024, 17:37   1786
Последняя активность: Сегодня 10:27
Сказал(а) спасибо: 25696
Поблагодарили: 10492 раз(а) в 5237 сообщениях
Случайно обнаружил, что моя новая Зебра H53c N ночью дышит. На выключенном фонаре раз в 15 секунд происходит мырг самым слабым мунлайтом. Видно только в полной темноте, при минимальном свете этот мырг просто незаметен.
Аккумулятор заряжен, на другом аккуме то же самое.
У всех так?
Старый 10.02.2024, 17:45   1787
Og998
Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 267 раз(а) в 162 сообщениях
Drex, у меня на H53c LE есть такой момент, когда Аккум слабый, такой эффект наблюдал. Правда у меня более заметен.
Старый 10.02.2024, 17:57   1788
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Мырг наблюдается только при конечном разряде аккумулятора. И на H53C LE, и на H53C N. На полном заряде не видел такого. Аккумуляторы Fujitsu HR-3UTC. Но по наблюдаю, конечно.
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 10.02.2024 в 17:59] Причина: Добавлено описание
Старый 11.02.2024, 08:20   1789
Проверил оба акка, на которых был мырг - на обоих 1.26В холостого хода, на обеих все режимы включаются, в т.ч. H1. Считается такой за разряженный?
Справедливости ради поставил совсем-совсем заряженный Energizer 2000 мАч японский с напряжением холостого хода 1.38, такого мырга не даёт.
Странный алгоритм.
Если это предупреждение о разряде, так его не видно совсем. Насколько помню, H53c классическая у меня делала вполне яркий мырг на разряженном акке. А тут этот мырг мунлайтом видно, только если специально смотреть. Ну либо в полной темноте, как я его собственно ночью и обнаружил краем глаза.
Старый 11.02.2024, 11:25   1790
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Ну кто его знает. Может это какой-то баг. Если не нравится, а если нравится то фича. Хотя нештатное поведение аппарата не может нравиться
Старый 11.02.2024, 11:27   1791
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Странный алгоритм.
Может быть сделать ему ресет, сбросить настройки в заводские?
Старый 11.02.2024, 12:26   1792
Да мне не мешает, просто прикольно
vorsmann (11.02.2024)
Старый 11.02.2024, 16:08   1793
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: FAQ по выбору фонарей Zebralight. Часть 3.
Значит фича. Можно рассказать гостям что это искусственный интеллект внедрён в простой фонарик.
Старый 11.02.2024, 16:12   1794
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Мне вот тоже показалось забавным G6, или G7 интерфейсе в самом слабом мунлайте он ведёт себя странно . Маяк по тройному клику не работает. И включение мунлайта длинным кликом не работает. Если длинный клик удлинить ещё включается режим M1
Старый 12.02.2024, 12:27   1795
Og998
Доехала до меня Zebralight SC600w Mk IV Plus HI, теперь появилась возможность сравнить ее с купольной sc600)
Корпус чуть темнее, луч более сфокусирован (9 против 14 градусов), заметил что и боковая засветка стала более выраженной. Обязательно позже «погоняю» их на улице для сравнения.
ID:	278020 Нажмите на изображение для увеличения
mic1968 (27.10.2024)
Старый 12.02.2024, 16:22   1796
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
боковой засветке-то там не с чего становиться более выраженной (хотя с другой стороны - что это значит?).
Разница между лучом и боковой засветкой могла стать сильнее, да (поскольку луч уже, и переход от него к боковой засветки тоже мог стать чётче).
Внешняя граница могла стать чуть более чёткой, потому что диод как бы более точечный.
[Исправлено: fnksb, 12.02.2024 в 16:26]
Старый 12.02.2024, 16:38   1797
Последняя активность: Сегодня 11:48
Почему же?
Один диод с куполом и крупнее, другой без купола и меньше.
Во втором случае угол засветки вероятно будет немного меньше, а сама засветка слабее (в относительных единицах).
Старый 12.02.2024, 16:55   1798
Og998
fnksb, про боковую засветку имелось ввиду что она поярче стала.
Старый 12.02.2024, 17:23   1799
Да, но во-первых незначительно, во-вторых - тут как раз с HI-диодом говорят что стала ярче что странно =)
Так вроде не с чего ей там становиться ярче...
Боковая засветка рефлекторника - это то, что пролетело мимо рефлектора, просто на него не попало.
Красным цветом
Светораспределение линзовых и безлинзовых диодов почти одинаковое, но если уж копаться то у линзованных в зону боковой засветки (туда попадает прямой свет диода до 35-40 градусов) света уходит чуть побольше:
Так что на равной яркости должна быть чуть поярче боковая засветка на линзованном светике, но не сильно. Но с чуть более смазанными краями (тоже не сильно).
В основном же все разговоры о существенных отличиях боковой засветки на разных рефлекторниках на самом деле идут не про боковую засветку, а или про разную мощность фонаря (потому что боковая засветка очевидно пропорциональна общему световыхлопу, это просто прямой свет диода, не переотразившийся), либо про разницу между боковой засветкой и лучом (то есть на самом деле не про БЗ, а про луч=).
Потому что сама по себе боковая засветка рефлекторника - это просто прямой свет диода, на рефлектор не попавший.
[Исправлено: fnksb, 12.02.2024 в 17:27]
mic1968 (13.02.2024), Og998 (12.02.2024)
Старый 12.02.2024, 17:39   1800
На иллюстрации примерная диаграмма светораспределения.
Но она все же не дает картины того, как будет себя вести свет. На предыдущей иллюстрации нарисована схема отражения света. Но источником света является не точка; у безлинзового светодиода источником света будет квадрат, у диода с куполом источником света будет поверхность линзы, которая мало того, что имеет бОльшую площадь, так еще и отстоит на некотором расстоянии от самого диода. Так что схема отражения света в рефлекторе должна отличаться, как мне кажется.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14835 секунды с 16 запросами
