Регистрация: 16.03.2021 Последняя активность: 29.07.2023 11:16
Добрый день . Вопрос тем кто разбирал фонарь. Как сильно притягивать безель?. Недавно купил панду 3. Дома заметил , что один шуруп до конца не вкручен и безель стоит не ровно. Разбирать что то стремонулся)))). Подтянул до небольшого усилия. И то ,чтобы выровнить безель , пришлось второй шуруп отпускать. Вот думаю. Перетяну, боюсь стекла лопнут, не дотяну, гермитизация пострадает.
Сказал(а) спасибо: 22
Если по ощущениям не понятно то имхо поможет только динамометрическая отвертка. Причем сперва кто-то тоже имеющий ее и знающий наощупь уровень затяжки должен вам сообщить момент затяжки.
Я разок всего разбирал, и проблем с закручиванием особо не увидел, но динамометрической отвертки у меня нет. Там как бы чуть чувствуется что оринги стали продавливаться, вот и норм. Больше не знаю чем и помочь. А у меня вот вопрос возник - как перепрошить Панду на другое управление? Типа как на Панде 4, чтоб каждая кнопка за свой диод отвечала. Делал кто-то? Может прошивки где-то имеются? Электронщик неплохой есть, да я и сам чуть-чуть шарю, правда с МК всего раз пока дело имел. |
LEV-UA (08.09.2021)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
![]() Цитата:
Были попытки переделки под другой контроллер с переразводкой платы, но это все сложно. |
Регистрация: 28.08.2018 Последняя активность: 10.07.2024 16:16
Дорогие товарищи, подскажите, пожалуйста.
Купил сегодня в ситилинке в подарок YLP Panda 3R, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на тирке трещина: Насколько это критично, можно ли на это плюнуть, или надо попытаться обменять? На световое пятно трещина не влияет, но не развалится ли линза через некоторое время, и не просядет ли критически влагозащищенность? Фонарь будет использоваться в основном в лайтовом режиме, без погружений под воду, но хотелось бы, чтобы он спокойно держал дождь. Планировал его завтра отправлять в Болгарию с оказией, так что задержка с обменом была бы очень некстати. |
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 22.05.2025 09:23
Сказал(а) спасибо: 1023
Поблагодарили: 2308 раз(а) в 834 сообщениях
Поблагодарили: 9843 раз(а) в 5512 сообщениях
Клиент же расписался в бумажке, что товар осмотрен, претензий к внешнему виду нет. А тут он дома уронил фонарь и разбил стекло. Как с таким механическим повреждением на основании подписи клиента в документе обратно гарантийный отдел принимать то будет?
Лучше конечно поменять.
Это не линза, это закрывающее ее стекло треснуло, видимо было перетянуто при установке. Ну или кто-то уже дозатягивал потом. |
Сказал(а) спасибо: 616
Поблагодарили: 1211 раз(а) в 488 сообщениях
Всех приветствую, пополнил ряды владельцев третьей Панды. Фонарь в целом понравился, особенно на фоне откровенного ширпотреба, прямо порадовал комфортом для глаз. Смутил меня правда один момент - на крышке аккумуляторного отсека резьбы буквально пара витков, хотя она здесь более нагружена пружинами, а на зарядной крышке во всю ширину. При частой смене аккумуляторов, ещё если условия далеко не стерильные, не кончилась бы она в один прекрасный момент... Для интереса задал вопрос в ЯЛ, ответили оперативно, что так и задумано и проблем ни у кого нет. Вот хотел у владельцев поспрашивать, как она себя чувствует при интенсивной эксплуатации спустя время?
Всем хорошего вечера. Сейчас опять шарился по лесу, взял обе Панды с собой, в одну сторону шел с тройкой, перебирая режимы и матерясь (вау эффект прошел и набралось объективных впечатлений), обратно спокойненько с 2cri, наслаждаясь ночным променадом, под скрип снежка, между ёлочками. Короче сбалансировать свет на тройке мне не удаётся до комфортного. Один ближний светит явной маджентой, если добавлять дальний, то слабый режим почти не заметен, сильный выражает хотспот и жжет батарею, хотя в этих условиях он мне не нужен, яркости на высоком режиме ближнего (250) мало, темно и угол засвета маловат, на самом максимальном (500) уже перебор по яркости и всё как в мультиках про Барби и единорогов. Чисто дальний устраивает всем полностью, и яркостью и цветом приятно жёлтым но ширины то, само собой, нет и пользоваться им в моно как-то не комильфо, нафиг тогда бы она была нужна, есть варианты с одним диодом. Думал обвыкнусь, но нет - проходив с ним уже порядком часов 15-20 суммарно недовольство только нарастает, особенно в сравнении с двойкой, которая нравится вообще просто чем дальше, тем больше.
Прощаться с тройкой как-то пока рука не поднимается, ведь у неё есть сильные стороны, поэтому вот думаю спросить, как можно вырулить ситуацию? Попробую для начала заматовать скотчем или пленкой, как советовал Drex, если не поможет, то только замена светика? Насколько это сложно и где взять мануал для нуба? На фотках отдельно сравнение ближнего и дальнего света между 3R (слева в 500 люмен) и 2M CRI (справа в 400 люмен) на свежий снег. [Исправлено: aleksiy.perm, 07.02.2022 в 23:29] |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 18.04.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 879
Панда не самый простой вариант для замены СИДа, так как они припаяны на одной плате вместе с драйвером (светомодуль). Как минимум понадобится паяльный фен и хотя бы минимальный опыт обращения с ним. Иначе есть не нулевой шанс ушатать фонарь.
aleksiy.perm (08.02.2022)
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Это конечно оптимальный путь, но на тройке менять светики сложно, велики шансы угрохать фонарь при перепайке. А потом еще и очень аккуратно нужно будет ставить оптику, самсунги в нее совсем впритык входят - велики шансы повредить светик. Вообще оптимальный вариант - подождать появления новых партий четверки, вдруг случится чудо и они к лету появятся ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
aleksiy.perm (08.02.2022), Drex (08.02.2022)
Сказал(а) спасибо: 24017
Поблагодарили: 9823 раз(а) в 4918 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 6512
Поблагодарили: 35299 раз(а) в 16309 сообщениях
зачем так страдать, купите 4-ку
Поблагодарили: 4 раз(а) |
galex, ну тогда согласен.
aleksiy.perm, Вас вот тут 4-я Панда дожидается. Цена вполне божеская, если не врут. В этом магазине я сто лет ничего не покупал, но когда пару раз покупал сто лет назад - отправляли нормально. |
![]() Цитата:
А вообще в целом сам факт такого исполнения третьей версии вызывает недоумение, слегонца так, мягко выражаясь. Вроде как светораспределение по пучку между ближним и дальним задумывалось специально без ярко выраженных границ, для возможности комбинаций света без откровенных переходов, но почему цвета то разные, Карл?! И это не единичный какой-то случай, много негатива находил по этому поводу от разных обладателей. В характеристиках изделия заявляется: "Нейтральный оттенок светодиодов, приближенный к естественному солнечному свету (4000-4200К) дает качественное и насыщенное изображение (с офсайта)" и если они сдвоенные, то, кмк, цветовая температура должна быть подогнана без явного отличия между СИДами. Ну я ещё соглашусь типа там с Найткором 65-м, который немного чем-то схож, где светики тоже разного спектра, но там не подразумевается совместная работа, а так и пишут, что один основной, а второй так, на посветить в палатке и как раз "ближний" в 35 недолюмен тёплый хайкри с ТИР, а дальний холодный с рефлектором, вроде как логично. Здесь же всё наоборот - дальняк тёпленький кайфовый оттенок, а ближний сине-розовый... это как взять с собой на посиделки батл коньяку приличного и кеглю пива в ларьке у дороги, а потом сожалеть о данной комбинации так-как по отдельности потреблять будет маловато, да и пивко так-себе, паршивенькое, а вместе сочетать оно вообще никак, разве что зажмуриться и ужраться, лишь бы развезло (хорошая вроде получилась аналогия). Короче буду колхозить плёнки/скотчи ибо не удовлетворён существенно, а были бы в одном оттенке, то фонарь вообще отличный бы получился. [Исправлено: aleksiy.perm, 08.02.2022 в 11:05] |
