Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры фонарей (основной раздел) Инструментарий для создания обзоров
Просмотров в теме 287217   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 6
Старый 04.02.2016, 21:43   61
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 21.02.2022 12:49
Сказал(а) спасибо: 1559
Поблагодарили: 724 раз(а) в 362 сообщениях
По умолчанию Re: F.A.Q. Как делать замеры различных характеристик фонаря.
Посмотреть сообщение Сообщение от Victotaz :
сила тока после драйвера больше, чем сила тока измеренная в разрыве батарея-корпус?
Если напряжение батареи вольта этак четыре и больше - так и будет.
Чеширский мышь вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 04.02.2016, 22:47   62
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Поблагодарили: 2510 раз(а) в 1343 сообщениях
Только если драйвер импульсный понижающий, иначе — ошибка измерений.
027 вне форума   Вверх
Старый 12.07.2018, 20:21   63
narmattaru
Последняя активность: Сегодня 19:09
Сказал(а) спасибо: 1471
Поблагодарили: 2225 раз(а) в 652 сообщениях
есть засада такая, никак не получается корректно мерить токи больше где-то полутора ампер.
вот нарыл я довольно толстый многожильный провод (где-то в квадрат). чуть выросли токи в турбо в сравнении с обычным щупом. но 3А никак не вижу, допустим 1.9А.
все ли упирается в толщину провода? 2-3 квадрата нарыть? залудить концы чтобы не как многожильный касался?
мне хочется чтобы обзоры не были кривобокими на тему токов, думаю и вам их информативность интересна. прошу помощи
подпись
narmattaru на форуме   Вверх
Старый 12.07.2018, 20:35   64
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Последняя активность: 14.08.2022 20:33
Сказал(а) спасибо: 3322
Поблагодарили: 7846 раз(а) в 3509 сообщениях
narmattaru, включаем в разрыв питания сопротивление миллиом этак на 25 и замеряем падение на нем.
Tamagotchi вне форума   Вверх
narmattaru (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 22:41   65
narmattaru
Tamagotchi,
такс.
я правильно понял, что сопротивление уменьшит ток до того порядка, который мой мультик измеряет корректно, правильно? и потом надо будет просто поправку сделать.
допустим эти 25 миллиом включив, сколько я на выходе получу вместо 3А?
у меня с практической физикой хреновато, особенно с элетротехникой.
одно дело про голографический предел научпоп читать, другой дело ом на канделу суметь разделить
Старый 12.07.2018, 22:50   66
Tamagotchi
нет, не правильно. Сопротивление нужно чтобы минимизировать потери в цепи, исключив сопротивление шунта в мультитке... ну и толстые провода до мультика не нужны окажутся.
[Исправлено: Tamagotchi, 12.07.2018 в 22:53]
Старый 12.07.2018, 23:21   67
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 11:53
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2190
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1020 сообщениях
narmattaru,
Может так понятней будет
Дальше прямым пересчетом: Допустим измерили 75 мВ/ 0,025 Ом= 3А.
witalen вне форума   Вверх
narmattaru (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 02:39   68
Последняя активность: Сегодня 17:43
Сказал(а) спасибо: 401
Поблагодарили: 3977 раз(а) в 1353 сообщениях
narmattaru, или нарыть токовые клещи.
zazara вне форума   Вверх
Старый 13.07.2018, 06:58   69
Последняя активность: Сегодня 18:42
Сказал(а) спасибо: 4996
Поблагодарили: 27455 раз(а) в 12873 сообщениях
это довольно тонкий провод для подобных измерений.
да. и длиной не увлекаться. 0.2-0.3м, не более
ни к коем случае. прижимать распушенную метелку тонких жилок - площадь контакта больше будет.
клещи дело хорошее, но ими немножечко пользоваться надо уметь при измерении постоянки. миллиомное сопротивление тоже может подвести, если это не измерительный шунт, запросто уплывет от нагрева. мелочи конечно, но знать об этом стоит.
galex на форуме   Вверх
narmattaru (13.07.2018), pashka79 (17.02.2021)
Старый 13.07.2018, 08:59   70
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 19:04
Сказал(а) спасибо: 6334
Поблагодарили: 4264 раз(а) в 2365 сообщениях
Можно подробности? Вдруг я чего-то не знаю
Linx на форуме   Вверх
Старый 13.07.2018, 09:03   71
Можно подробности?
как минимум, не забывать постоянно сбрасывать на ноль перед замером (а то и не раз), однообразное позиционирование.
ну и некоторая необъяснимая для меня разница при замерах в плюсовом или минусовом проводнике.
Старый 13.07.2018, 09:12   72
Linx
Аватар для Linx
galex, даже не во всех клещах есть опция обнуления, что походу весьма странно..
А вот про плюсовой и минусовой провод интересное наблюдение. Правда, в фонарях удобный способ измерения обычно один
Старый 13.07.2018, 09:14   73
и при этом они умеют измерять постоянку?
Старый 13.07.2018, 09:31   74
Linx
Аватар для Linx
был у меня такой
http://diodnik.com/tokovye-...
Первый год честно показывал "ноль", а вот потом "поплыл"
Старый 13.07.2018, 09:40   75
narmattaru
начну с этого, как раз магаз электротехнический в доме.
Поиск в этой теме:
