Просмотров в теме 442080   Ответов в теме 1021   Подписчиков на тему 88   Добавили в закладки 5
Старый 26.05.2024, 21:25   1021
Neodim
Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
По умолчанию Re: Яркий луч LH-500 «ENOT»
Промаргивает как при плохом контакте.
У меня тоже была долго подобная проблема, которая лечилась обычно подтяжкой алюминиевой гайки в хвостовой крышке, бывало немного раскручивалась и контакт был плохой. Но со временем из-за попыток просто потуже закрутить крышку стал медленно проворачиваться драйвер в голове, похоже он там не закреплен...и крутился так пока не перекрутились провода идущие от него на диод и кнопку и не случилось кз, в итоге сгорели 3 токоограничительных резистора, которые до сих пор не поставил... так как надписи сгорели вместе с резисторами, а подобрать по макс току так и не собрался
Поэтому если не трудно и будете разбирать голову и вытаскивать драйвер, посмотрите номиналы резисторов, они там если не ошибаюсь типоразмера 1206.
Вспомнил, возможно драйвер стал проворачиваться из-за того что бывало немного откручивал и снова закручивал голову от тушки, думал что там что-то с контактом.
[Исправлено: Neodim, 26.05.2024 в 21:27]
Neodim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2025, 10:17   1022
vichf1
Последняя активность: 31.01.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Neodim :
1 Ом.
У меня была такая же проблема. Я здесь в теме вроде бы где-то в каком-то году даже скидывал фотографии и тоже просил совета какие резисторы поменять. Поищите.
Провода восстановил, голову закрутил придерживая изнутри драйвер от прокручивания. Снаружи на стыке головы и корпуса четыре капли эпоксидки по кругу нанёс.
[Исправлено: vichf1, 31.01.2025 в 10:26]
vichf1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
by143 (31.01.2025)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.06130 секунды с 16 запросами
