Регистрация: 19.03.2023 Последняя активность: 19.04.2023 10:41
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:41
Сказал(а) спасибо: 6509
Поблагодарили: 35223 раз(а) в 16274 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
Регистрация: 10.10.2014 Последняя активность: 31.01.2025 10:26
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Стёрлась резьба на крышке. Не держится совсем. Подскажите, что можно придумать. Пробовал искать корпус б/у без головной части (может кто выкинуть собрался). Пока не находится.
Сказал(а) спасибо: 67
Никак не найду инфу по поводу использования в "LH-500" «ENOT» аккумуляторов без защиты . Защита от переполюсовки есть-нашёл-люди экспериментировали ))) , а вот как он реагирует на снижение ёмкости в акб не нашёл инфы ... Он начнёт "подмигивать" заранее ? или просто выключится на безопасном для акб вольтаже ? или будет работать до последнего и высадит акб "почти в 0 " . Какие к нему акб взять с защитой или без ? Заранее спасибо за ответ )))
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:46
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16954
Поблагодарили: 37870 раз(а) в 14010 сообщениях
Как и любой фонарь на одном трехвольтовом белом светодиоде и одном 3.7-вольтовом аккумуляторе с понижающим/линейным/шим-драйвером (то есть без повышающей электроники в схеме) - на сильный разряд аккума фонарь реагирует очень заметным снижением яркости светодиода. В диапазоне ~2.8-2.5V светодиоду настолько не хватает напряжения, что он чисто физически может светить только туско-тускло, часами постепенно превращаясь в светлячок.
Случайно переразрядить в такой схеме аккумулятор (не добивая его осознанно часами, или же не оставляя включенный фонарь на полке на сутки) - практически невозможно, независимо от наличия каких-то дополнительных отсечек или индикаций. ![]() Так что прям необходимость в таких фонарях дополнильной электронной защиты (и уж тем более выбор аккумулятора в зависимости от наличия/отсутствия такой защиты) - сильно преувеличена муськой. Хорошо сделанная защита/индикация (или скажем ступенчое регулируемое снижение яркости под конец) - это очень хорошо, но вот плохо сделанные защиты (или индикации основным светом) обычно доставляют куда больше неприятностей, чем просто отсутствие каких-либо отсечек с возможностью светить фонарем сколько надо. В других схемах (повышающий драйвер, фонарь на 1АА с поддержкой 14500, два-три аккума последовательно и т.п.) - там да, вопрос выбора защищенного или незащищенного аккумулятора может быть существенным. В этих вот самый простых фонарях на 1*18650 и 1*3V светодиоде - да пофигу при минимальном наличии мозга. Конкретно в Еноте-500 - если я правильно помню, то в каких-то версиях там была отсечка около 2.8V, в каких-то не было. Точнее не скажу. ![]() ![]() [Исправлено: fnksb, 11.06.2023 в 16:24] |
Отсечка срабатывает. Но даёт включать снова, и снова, и снова, и потом видимо не очень срабатывает. То есть если надо, то можно высадить банку до нуля (((. Был такой случай.
Xmm (12.10.2024)
Ну, если "надо", чтоб фонарь светил - то наверное это хорошо, а не плохо =)
Зебра вон вроде до 1.8V умеет светить, если надо (но там схема другая, она на 1.8V действительно может светить). В классической схеме нельзя на светящем фонаре увести банку "до нуля". Сейчас вот для интереса подцепил к Юнику XP-G3 - на его мунлайте (около 5 лм) светику нужно 2.55V. На более низком напряжении - еще слабее будет светить. После 2.2-2.3V - вообще уже светить не будет. Это не конкретно про Енот, это про все подобные фонари в принципе. [Исправлено: fnksb, 14.06.2023 в 21:16] |
Drex (15.06.2023)
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.05.2025 00:42
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 129 раз(а) в 75 сообщениях
Поставил конвоевскую тирку от Саймона на 60 градусов, рассеивает хорошо, но в центре слегка видимый провал по яркости пятна, фото не получается сделать ,но если направить на ровную стену то хорошо видно затемнение, пользоваться в принципе не мешает.
Просто раньше не замечал такого, хотя ставил ее и в конвой с xp-g2. |
Оказывается она немного различается размерами на десятые доли и нельзя поставить проставочное кольцо родное с ней, из за этого и пятно появляется.
Регистрация: 14.12.2018 Последняя активность: 09.01.2025 08:24
Сказал(а) спасибо: 104
Поломался LH-500, провернулась плата драйвера, провода идущие к диоду и кнопке перекрутились и замкнули. Подгорели три резистора 1206, номинал не видно, надеюсь подгорели только они. Кто знает какой номинал, подскажите.
Как заставить эту сцуку нормально работать?
Промаргивает как при плохом контакте. Хвостокрышку разбирал, всё промыл спиртом. Вроде бы стало получше, но один хрен периодически моросит. Что ещё с ним можно сделать? Ну кроме мусорного ведра. ![]()
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
PinkFloyd, а это старый со съемным сквозным магнитом, или новый с цельной крышкой и вклееным снаружи магнитом?
На старых бывали проблемы с хвостовым контактом, можно попробовать его еще раз перекрутить. На новых в хвосте просто пружина, там нечему раскручиваться. В этом случае если где-то и может быть плохой контакт, то между тушкой и драйвером (но по идее там должна быть кольцевая пружина). В общем попробовать с силой докрутить голову, или же наоборот открутить и аккуратно закрутить ее обратно. И наоборот, если фонарь уже разбирался ранее - то встречался со случаями, когда при повторной сборке неудачно ставили драйвер и зажимали/подрезали ему провода. |
PinkFloyd (23.05.2024)
Да, такой.
А на старом голова откручивается от трубки? Шва там вроде бы не вижу. |
