Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 18.04.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 879
![]() Цитата:
LEV-UA (29.02.2020)
Регистрация: 26.12.2016 Последняя активность: 14.12.2022 18:12
Один черный и красный к диоду, два оставшихся черных к кнопке, как бы по идее. Разбирал на 48 странице, там видно какие из черных пошли к кнопке
ZhekaSPB (01.03.2020)
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Спасибо. Уже разобрался. Провода оторвались и остались в голове. Безель снять так и не смогли, хотя раньше на другом фонаре без проблем снимался канцелярским ножом. Вклеевают его что ли. Вобщем если кому нужен под ремонт или тушку пишите.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. |
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Очень быстро порвался оринг, на завинчивающейся крышке енота 500. Хотя после покупки смазал силиконовой смазкой (специальной, для резиновых уплотнений). Думаю, я не первый. Как выходим из положения?
Обычная фум лента? В принципе, если фонарь не юзать под дождем, то и так все хорошо работает. |
Регистрация: 21.10.2017 Последняя активность: 30.12.2023 13:11
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
![]() Цитата:
Купить такой же ![]() |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 16:43
Сказал(а) спасибо: 8834
Поблагодарили: 3961 раз(а) в 2306 сообщениях
Рейдер, в магазинах с запчастями для тракторов и погрузчиков посмотрите, такие уплотнители используются в гидравлической системе.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Может кто-то сказать точный размер резинки, которая встаёт на Енота лучше стандартной?
У нас на рынке есть точка с резинками, нужно будет купить запас, мало ли, вдруг понадобится.
![]() Цитата:
Посмотрю,при оказии. Но странно, при таком тоненьком колечке, ЯЛ, не кладет в комплект, ни одного в запас. ![]() [Исправлено: Рейдер, 30.03.2020 в 21:05] |
Фум лента, вполне рабочий вариант. Отмотал кусок, скрутил в тонкую типа нитку,обмотал и закрутил крышку. Практически ни чего не торчит.
Фум нитка в этом случае, будет удобнее. |
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 16:52
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6519
Поблагодарили: 4347 раз(а) в 2408 сообщениях
Рейдер, #Aliexpress US $0.99 | CS 1 мм OD 4-40 мм белая Пищевая силиконовая резина уплотнительное кольцо уплотнительные прокладки
https://a.aliexpress.com/_B... |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 16:54
Сказал(а) спасибо: 23962
Поблагодарили: 9803 раз(а) в 4909 сообщениях
Не дачники вы.
Фум-лента рулит и педалит! Вот только придётся каждый раз при заряде аккума заново подматывать |
![]() Цитата:
Регистрация: 24.11.2019 Последняя активность: 07.04.2022 19:35
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Купил сегодня в DNS. Пищал нищадно в среднем режиме. Открутил голову и выкинул шайбочку между головой и трубкой. Подтянул резьбу в задней крышке и писк пропал. Огорчает "болтанка" аккумулятора. Свет даже теплее чем ожидал. Пойду вечером попробую его в деле и сравню с Armytek elf c2 nw.
Регистрация: 07.05.2019 Последняя активность: 02.05.2025 20:40
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
У меня там шайбы не было, было резиновое кольцо и резьба промазана подобием суперклея. Зачистил клей и намазал резьбу герметиком. Ёмкость родного аккумулятора маловата.
murashkin (21.07.2021)
