Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
![]() Цитата:
А еще у всех фонарей написанные люмены (измеренные когда-то для тестового экземпляра первой партии) могут несколько отличаться от реальных конкретно в вашем экземпляре. То есть в вашем спарке "200 лм" может быть например 170 лм, а в конкретной Панде-2R ее 120 лм могут оказаться 150 лм. Но на фоне разной оптики это мелочи. Если очень хочется возможности бОльшей подстройки яркости, то смотрите на 2M-CRI, у нее кроме режимов есть еще и подрежимы для более точного выбора оптимальной яркости. Да, но если вам нужен фонарь для работы руками, то лучше брать не трешку только и исключительно ради 240 лм, а все-таки 2M-CRI. Цитата:
Лучше всего стабилизация у 2M-CRI, держит ровно почти до конца, потом быстрое снижение и переход на слабый режим. У 2M/2R чуть похуже стабилизация (особенно на средних-слабых режимах), и там нет в конце ухода на слабый, просто плавное снижение под конец. У Панды-3 еще чуть похуже, там скорее "субстабилизация" - основную емкость аккумулятора фонарь отрабатывает без существенных изменений яркости (в пределах 10-20%, в зависимости от режима), потом под конец уходит в плавное снижения яркости. Но в Пандах есть еще и индикация/проверка состояния батареи (в 2M-CRI - и то, и другое), то есть можно ориентироваться не на резкое отключение банки, а понимать сколько там заряда и когда батарею пора менять. Кстати, в спарках (по опыту SG6) отсечка вообще идет на 1.8-2.0V, то есть фонарь постоянно уводит в банку в легкий переразряд - где ее отключает или защита батареи (на защищенной), или уже электроника но в состоянии переразряда банки (на незащищенной). Это мягко говоря не полезно для Li-Ion батареи. Такое впечатление, что эти фонари вообще делались для фанатов LiFePO4 ![]() [Исправлено: fnksb, 13.06.2020 в 14:37] |
Сказал(а) спасибо: 1321
Поблагодарили: 1820 раз(а) в 1167 сообщениях
Может, для пайки отдельный налобник взять, на СОВ, типа LH-190 «COBRA».
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 12.05.2025 07:41
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
AEDe,
перечитал, для каждого. юзать долго можно 120+120, на тех, что выше нагрев и спад яркости. fnksb, понял, те либо 120, либо 400, почему пропустили 200+ Цитата:
пользуюсь с матовым стеклом, но только не знаю cree там диод или нет, бин т5-5в. ps я ориентировался на свет при работе за столом, в этом обзоре -
Fableas, посмотрел я его, так он по свету вобще что-то не айс, вангую мало очень мне будет.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
Потому что удобный шаг для режимов обычно x3-x4, при меньшей разнице режимов получается овердофига - в них путаешься и сложно-долго переключать
![]() Кроме того, у большинства 2M/2R реальная яркость чуть выше заявленной, т.е. чаще всего там не 120 и 450, а где-то 150 лм и 500-550 лм. А у 2M-CRI есть подрежимы, то есть 200 или 400, 60 или 120... Цитата:
![]() Цитата:
В целом да, в деталях - есть некоторые отличия по поведению (поскольку оно завязано и на аккум, и на его просадку). Но незначительные. Какая именно? У Панд 4 версии по электронной начинке (1.0/2M -- 2R -- 2M-CRI -- 3.0/3R), и в итоге 4 разных подхода к индикации. ![]() 2M-CRI индицирует факт разряда (но это будет видно в основном при выключении фонаря, там несколько секунд после отключения идет сигнал что банка почти пустая), плюс удобная ручная проверка банки. 3.0 и 3R индицируют только разряд, но зато более заметно потому что там кнопки светятся (и за дольшее время до конца, как раз потому что там выход из стабилизации более плавный и растянутый, она так часа два-три еще может гореть и светиться что садиться - по сути эта подсветка кнопок и показывает, что фонарь уже вышел из околостабилизированной работы и "догорает", меняйте аккум по возможности, как до лагеря дойдете). Цитата:
Но я не ковырялся в ST6. Матовое стекло - не помнб как себя ведет на спарках, но вроде там свет очень широкий. То есть 200 лм на матовом стекле - это по освещенности скорее ~50-100 лм на 2M-CRI или 3.0, и скажем ~120-150 на 2M/2R (у нее оптика более широкая). Но это так, условно и пальцем в небо. Нет. Тройка вообще аутдорный фонарь в первую очередь, под ближний свет не очень рассчитанный (она его в меру умеет, но нет смысла ее брать только и исключительно под ближнюю работу), 2M-CRI более универсальный и вблизи получше чем 3.0, какая-нибудь 2M/2R более под ближний свет заточена (хотя тоже слегка универсальная), а вот скажем Кобра - это совсем под ближний свет. И т.п. [Исправлено: fnksb, 13.06.2020 в 17:22] |
LEV-UA (17.06.2020)
Wu-Tang, я бы под такие задачи брал 2M-CRI, но понимаю людей которые вот именно для ближней работы ставят ей более широкую оптику (хотя сам пользуюсь стоковой). Просто у 2M-CRI намного выше уровень электроники, чем у обычных "двоек", и свет хайкрайный что тоже приятно.
Людей, которые предпочитают 2M/2R именно из-за более широкого света (если не хотят ковыряться с заменой линз), плюс из-за меньшей цены фонаря (и простоты покупки в сравнении с более редкой 2M-CRI) - тоже понимаю, почему бы и нет. Но в куче мелочей 2M-CRI все равно лучше =) Панда-3 - прекрасный фонарь, но он заточен под аутдор, нет смысла брать ее чисто для работы руками. Ну может в случае, когда эта работа руками какой-то совсем хард-юз предполагает, и нужна прям максимальная водозащищенность и ударостойкость (хотя на самом деле разница между 2M-CRI и 3.0 тоже не очень велика, скорее психологическая). Нее, в реально юзе надо очень постараться, чтобы получить сброс по термоконтролю на 240 / 480 ЛМ... Да и 550 на одном диоде если и снижает - то обычно не скоро и не сильно. Вот например первый час работы Панды-3 на максимуме одного диода ("550 лм"): Не такое уж большое там снижение яркости по термоконтролю, чтобы всерьез об этом думать. ЕМНИП, это график без обдува - ну вот через полчаса таки нагрелась и ушла на ~75% от максимума... Если фонарем в процессе работы еще и шевелить хоть слегка, и конечно если в комнате есть движение воздуха и не +35 градусов - то скорее всего вообще ТК не будет включаться. Кроме того, как раз первая партия Панды-3 (в основном пошедшая в обзоры=) была на самом деле несколько "перезагнана" по мощности, там бывали экземпляры под 1300-1400 лм в максимуме. Потом слегка уменьшали мощность, чтобы приблизить к заявленным цифрам, и как раз удлинить время работы до перегрева и срабатывания ТК. Но это все неважно, не нужна вам "тройка" только для работы руками. Ну только если очень хочется вот прям ее и больше никак ![]() [Исправлено: fnksb, 13.06.2020 в 17:41] |
![]() Цитата:
о как, те я смогу юзать его длительно на 400 дома и он не будет отрубаться? пихать буду все, что в подписи, приоритетно sanyo. Цитата:
видимо, тк я мерял сразу после отрубания. Цитата:
а вот 2м cri не уступит моему спарку с матовым стеклом, по свету, заливке, комфортности, для меня это очень важно. Цитата:
те стоковой будет вполне с головой? Цитата:
ох, ну вы и озадачили меня, может тогда и правда взять 2м cree, потом починить спарк, и сменить матовое стекло на прозрачное, и будет тогда он под аутдор, а 2м кри, домашняя работа. Цитата:
а как там подрежимы включаются, те 200, ни одного видео обзора по cree не нашел. и еще, 700 там работает только, когда держишь кнопку, отпускаешь и все обратно? Цитата:
а так хотелось тройку, но практичность важнее, если будет не комфортно работать, то никакого удовольствия от этой 3 и не получу. [Исправлено: Wu-Tang, 14.06.2020 в 13:41] |
![]() Цитата:
Выбор режима яркости при работе обусловлен не люменами, а люксами - то есть освещенностью рабочей зоны. Силой света, а не общим числом люменов. Допустим у вас два фонаря, один светит пошире, другой поуже. Фонарь пошире выдет высвечивать более широкую зону, но как раз поскольку больше света уходит "вширь" - то при равных люменах сила света (а значит и освещенность рабочей зоны) получается слабее. А для достижения того же комфортного уровня освещенности этот более широкий фонарь придется включать на бОльшие режимы яркости, чем более узкий. Все эти фонари - и матовые стекла, и безрефлекторники, и 2M/2R с очень широкой TIR, и 2M-CRI с средне-универсальной TIR - они все подходят для работы руками. Дальше вопрос, кому что удобнее по ширине и по распределению света. Но сравнивать их только по люменам нет смысла, как раз потому что сила света у них отличается в разы (из-за отличий в фокусировке и ширине) - и юзать их для достижения одинакового уровня освещенности надо будет на разных люменах. Другими словами, вряд ли 2M-CRI вам не подойдет по режимам яркости, потому что освещенность при тех же люменах она дает намного большую, чем спарк. Скорее она может не подойти, потому что светит не так широко, как спарк. Но этого никто кроме вас сказать не сможет, тут надо пробовать. Ну только не Cree, а CRI. Cree - это производитель светодиодов, CRI - индекс цветопередачи. Цитата:
Впрочем, если у вас стоит еще и вопрос аутдора, то возможно и тройку можно взять, именно под обе задачи =) У них сейчас офис не работает, насколько я знаю. А с доставкой 2M-CRI выгоднее брать в ДНС, наверное. [Исправлено: fnksb, 14.06.2020 в 14:26] |
![]() Цитата:
тем более есть еще спарк, думаю отремонтирую его, с прозрачным стеклом будет как раз для аутдора и скил с нерабочей кнопкой, откручиванием/закручиванием юзаю ))) Цитата:
насчет цены, днс не выгоднее, у них - https://ylplight.com/katalo... плюс купон попросить, а в днс - https://www.dns-shop.ru/pro... ps почитал я еще тему - https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
ps что все же насчет гибкой настройки, я так понял можно сделать из 120 - 200, а из 400 - 300. мне вот интересно, какая-какая здесь панда -https://drive.google.com/drive/folders/1Uljpwxv-5btkDfyllKy0LSGj5RlMhu6H [Исправлено: Wu-Tang, 14.06.2020 в 18:26] |
Хм, недавно было 2490 вроде... Как все меняется быстро...
![]() Цитата:
Думаю, и с 1% аутдора (как и с 10%) 2M-CRI вполне справится. Цитата:
Но можно юзать фонарь, не выходя из в про-меню (то есть из режима настройки), с быстрым переключением между этими подрежимами (примерно как в зебре). Инструкция здесь, на второй странице расширенная. [Исправлено: fnksb, 14.06.2020 в 19:50] |
Сказал(а) спасибо: 6512
Поблагодарили: 35299 раз(а) в 16309 сообщениях
Wu-Tang, пока вы выбирали спарка, они успели умереть за эти три года и уйти с рынка.
не надо так с пандой. берите 2m-cri если/пока они еще есть |
Регистрация: 20.02.2017 Последняя активность: Сегодня 00:08
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 1138 раз(а) в 543 сообщениях
Ау, Питербуржцы покажите ему уже те Панды... или отлупите его там уже в конце концов))) ато он так и не определится.
Поблагодарили: 5 раз(а) |
LEV-UA (15.06.2020), Magvay (15.06.2020), scsichnik (15.06.2020), Timofej 000 (15.06.2020), Олег С (15.06.2020)
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Экие все злые =)) Ну пытается человек выбрать хороший фонарь, ну да - иногда смотрит на циферки не там где надо...
Как будто все люди свои вторые-третьи фонари выбирали с идеальным пониманием функционала, оптических особенностей, и не засматриваясь на циферки ![]() |
Поблагодарили: 9843 раз(а) в 5512 сообщениях
дрёма, пятую купим, занимать за мной, конечно, там и cri 99% будет и кастомная настройка в меню драйвера всего на свете.
LEV-UA (15.06.2020)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Размеры плат бы кто померил, они могут и повместимыми оказаться...
думаю вы меня убедили! даже так, тогда вобще хорошо. Цитата:
инструкция слил, но детально не изучал, посмотрел видео из шапки по 2м. galex, да, я его очень долго выбирал, около 3-х лет ))) но тогда у меня вобще никакого понимания о фонарях не было, сейчас гораздо больше знаний в этом направлении, но не столько, как у некоторых здесь. я думаю, наберу в офис на днях, спрошу что да как, надеюсь перед покупкой можно будет посмотреть на всякий случай. дрёма, я, честно говоря, посмотрел бы вживую перед покупкой с удовольствием. Magvay, ты вот вместо того, чтобы троллить меня ![]() Цитата:
ps какая панда здесь какая: ![]() https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Wu-Tang, 15.06.2020 в 21:34] |
