Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1393
Поблагодарили: 697 раз(а) в 385 сообщениях
А кто-нибудь проверял возможность полной разрядки банки путем откручивания крышки?
Регистрация: 09.04.2018 Последняя активность: 04.09.2018 22:01
Сказал(а) спасибо: 6
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 27.09.2024 18:48
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
А мне наоборот - самое то.
Поправка: 2,66-2,67 В. Кстати, не могу запустить режим высасывания аккумулятора. Возможно, это очередной баг. Мне-то он нафиг не нужен, но вдруг кто на него понадеется. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
![]() Цитата:
![]() Строчка в инструкции всего лишь описывает алгоритм сброса защиты и запуска фонаря на минимальном режиме в обход памяти (потому что при обычном старте включится запомненный режим и защита снова вырубит банку). |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
![]() Цитата:
Jawa, Я клещами на высоких и мультиметром на низких измерял, довольно точно должно быть.
* [Исправлено: AEDe, 28.06.2018 в 16:47] |
Ну, я ж не полный нуб.
![]() После отключения по низкому напряжению я и так могу зажать кнопку и включить минимальный - ваш Кэп ![]() А вообще, вот сейчас прям так свежо и густо пахнуло Армянтеком ![]() [Исправлено: Qwertus, 28.06.2018 в 16:54] |
Waryag (28.06.2018)
Регистрация: 18.06.2017 Последняя активность: 25.08.2019 21:39
Jawa, спасибо! По совету AEDe нашёл фото сравнений в тестах предсерийного образца. Действительно, как ты и говоришь, узковат ближний свет (
Но столько хороших изменений по сравнению со второй Пандой, что буду брать, может вживую ширины хватать будет ) |
![]() Цитата:
![]() Если защита у человека на банке сработала, то скорее всего для ее сброса потребуется разорвать контакт. Незащищенку, да, можно и так перезапустить на мунлайте. |
![]() Цитата:
Второе, нормальная защита это аварийный клапан и она не должна мешать работе аккумулятора, а при пороге в 2.65 В защиты у самого фонаря, до срабатывания защиты у аккумулятора ещё как пешком до Луны. Так что вангую, что в Чебурашке невозможно пробить защиту защищённого аккумулятора. Отсюда получается, что танцы с крышками это вообще какая-то полная мракобесная хрень. |
Сказал(а) спасибо: 1265
Поблагодарили: 521 раз(а) в 335 сообщениях
15.6 кГц ?
Тогда понятно, почему у одних пищит, у других нет. Многие просто уже не слышат писк на этой частоте. |
В общем, Яркий Луч, ставлю вам на вид, что такого уровня шаманско-языческие бредни, вводящие напрямую в заблуждение
![]() [Исправлено: Qwertus, 28.06.2018 в 19:43] |
Hemi, становится 351D. только что поставил у него основание тоньше чем у xpg3.
Максимум упал до 450лм канделы до 560. т.е 1.25кд/лм п.с. геморно что-то диод менять. кнопки туда сюда припаивать... 15-16 кГц я слышу. [Исправлено: AEDe, 28.06.2018 в 21:50] |
![]() Цитата:
Да, конкретно эта фраза вставлена в инструкцию по моей просьбе, так что можешь не ставить ее на вид ЯЛ. Решил подстраховаться на все возможные случаи, и вообще приучить людей, что если что-то не работает - разорви контакт и потом стартуй с минимума. |
![]() Цитата:
Срабатывание защиты аккумулятора невозможно в фонаре с собственным порогом 2,7-2,65 В |
![]() Цитата:
У меня вот нексторчи-2600, например, при 2.8 отключаются. Сошайны в свое время вообще на трех отключались, насколько я помню. ЕМНИП, как-то один ультрафайр даже при 3.8 рубился, но он давно в помойке ![]() Полной коллекции защищенных аккумуляторов из каждого российского ларька у меня нет, поскольку сам давно пользуюсь незащищенками - так что развернутое статистическое исследование провести не могу. ![]() |
Добавлю про управление:
Черная кнопка, фонарь ВКЛючен Цитата:
Черная кнопка, фонарь ВЫКЛючен Длинным нажатием - включает максимум дальнего света, второе короткое нажатие возвращает в запомненный режим (по мне логичнее выключение). |
![]() Цитата:
Относительно не логичности не соглашусь. В первом случае , логично что к включенному режиму добавляется дальний, а следущий клик его обратно убирает. Во втором логично ,что фонарь можно включить на максимуме дальнего ,а затем управлять как обычно.(т.е выключение если надо серой) |
AEDe, по управлению все очень субъективно и всем никогда не угодить. Смиряюсь.
Артефакты на дальнем без уменьшения дальности кому ни будь удалось победить??? |
