Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1393
Поблагодарили: 697 раз(а) в 385 сообщениях
Про включение в рюкзаке:
Жена очень туго набила чемодан, и закинула туда пакет с моим туристическим хламом (хотел его везти отдельно, не набитый, вот хвостокрышку и не открутил). Фонарь включился в чемодане))). Хорошо что у меня настроен минимальный режим. Поплавило только пакет, в котором он лежал. И разрядился заряженный аккум. А вот если бы включилось в турбо, в чемодане, который лежал в багажнике... т.е. тугие кнопки не спасли
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 19.05.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 10105
Поблагодарили: 2367 раз(а) в 1523 сообщениях
Спрошу все же тут . Правильно ли установлен уплотнитель ? между ТИРкой и стеклом, не лучше между панелью и стеклом?
In Fino verytas |
Ветеринар Фонаревки
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Немного о полевых испытаниях. Только что закончилась традиционная экспедиция Перовского спелеоклуба в район массива Арабика в пещеру им. Веревкина , которая уже почти год является глубочайщей пещерой мира.
В этот раз в качестве основного света на каску я взял Panda 3 , а запаской был переделанный H03. В панде стоковый XPG3 был заменен на 351D 4000K 90cri, что сделало свет не только гораздо более приятным, но и заметно шире. Моей задачей в этой экспедиции была топосьемка так называемого донного лабиринта - обширной сети субгоризонтальных ходов начинающейся на глубине 2100м. Путь до этой глубины занимает 3-4 дня по 10-12 ходовых часов с грузом ~30кг по вертикальной части пещеры. Характерные формы рельефа - колодцы ( глубиной до 150м с водопадами и без) и короткие меандры между ними различной ширины. Большая часть времени проводится на навеске. Остановки на ночевки и еду в подземных базовых лагерях(ПБЛ) на 600м, 1300м, 2100м. Самое интересное начинается на 2100м, где современная пещера, по всей видимости, подрезает разветвленную сеть древних сифонных ходов известной длиной ок. 7-8км. Эта часть состоит из "труб" диаметрами до 16м, сифонов , полусифонов , залов, небольших колодцев, все это сдобренно всевозможной натечкой. Непосредственно в пещере было 14 дней , 7 дорога и 7 на топосьемку. Теперь про фонарь. Первым вопросом стало крепление фонаря на каску. Прорезиненная стропа оказалось хорошо держится и не скользит по пластику каски. Этого, вместе со стандартной резинкой достаточно для крепления, за 2 недели не спадал ни разу. Единствнные повреждения это коцки анодирования . Их не много, оно довольно крепкое.Передняя часть выступает сильнее чем у L- образных, по этому повреждений больше чем у зебры. Кнопки маловаты по площади, в перчатках сразу попасть иногда не получалось. ШИМ на 15кГц почти не заметен, виден в основном на падающей воде и иногда на бликах от капель при движении. С герметичностью все в порядке, перепад давления, влажность, капеж - держит . Для спелео хорошо бы еще изолированность батблока, т.к. при замене аккумулятора можно внести влагу. При спуске/подьеме , второго режима ближнего оказалось вполне достаточно для комфортной работы с веревкой. Быстрый доступ к максимуму дальнего позволял по мере необходимости просматривать вперед ход навески, да , и просто по сторонам. Колодцы 40-50м ему удается просветить. За 3.5 спуска/подьема дня банка ни разу не менялась. При топосьемке донных частей ситуация была другая. Постоянный осмотр всего и вся, заглядывание под каждый камень. Размеры ходов разные, по этому режимы часто переключались , в основном 2и3 режимы во всевозможных комбинациях, и максимум дальнего. (Сифонный ход глубина 2150м от входа) Одной банки хватало на день. Итого ушло 8 банок(новые GA). В целом фонарем очень доволен, 99% времени не вспоминал о его существовании)
* [Исправлено: AEDe, 26.08.2018 в 11:36] |
Поблагодарили: 67 раз(а) |
Регистрация: 09.06.2018 Последняя активность: 10.08.2019 03:58
красиво и необычно,впечатлён и пещерой и светом
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
какая грязь
Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexutel (26.08.2018), Dali (27.08.2018), fnksb (26.08.2018), galex (27.08.2018), gladius (26.08.2018), Kelevratony (26.08.2018), Magvay (27.08.2018), MaksVasilev (06.09.2018), sk911 (12.11.2020), skorp777 (24.09.2018), Tarans (27.08.2018), Witchdoctor (27.08.2018), Медветь (26.08.2018), РШ (26.08.2018)
Сказал(а) спасибо: 3139
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
Witchdoctor, да можно
Добавлю про управление.
Первый момент который не нравится это, то что кнопка переключения диодов может менять режимы. Например я включаю мунлайт дальнего, потом меняю на ближний и опять перехожу на дальний , но там уже не мунлайт. Это не логично и не удобно. Второй момент это то, что при коротком нажатии на черную кнопку ничего не происходит. Субъективно меня это бесит)Нащупал кнопку , а фонарь на нее не реагирует... Объективно короткий клик это самая "ценная" комбинация и оставлять ее пустой глупо. На серой свободен двойной клик. И это при том что индикацию приходится вызывать тройным кликом! Итого предложение - индикацию на короткий клик черной (и увеличить интервал перед началом индикации) На двойной клик серой максимум ближнего ведь пока он ни как не вызывается из выключенного. |
blindnick, ближний мунлайт так же сбрасываются. Да и "мунлайтом" эти режимы назвать сложно, просто слабые режимы.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16973
Поблагодарили: 37923 раз(а) в 14035 сообщениях
![]() Цитата:
С одной стороны логично, с другой - да, действительно неудобно, потому что интуитивно хочется в мунлайте менять диоды, никуда не вылетая. А так приходится помнить, что перенастройку фонаря "снизу" надо делать не через мунлайт, а через Low. А мунлайт воспринимать как отдельно подвешенный сверхслабый режим, в котором в принципе не надо пытаться поменять диоды Цитата:
Иначе там начинается безмерная путаница, требующая прям серьезного обучения владению фонарем. |
fnksb, с памятью все понятно почему так происходит. Но нелогичности это не отменяет. Тем более сверх слабыми эти режимы не являются.
А на счет черной она не только меняет диоды но и сбрасывает мунлайт, включает максимум дальнего, максимум обоих. Так что логично что если менять нечего, то у нее может быть другая функция. И все таки , если не заняты простейшие комбинации, (клик, даблклик , удержание) то управление недоработано. Дабл клик серой особенно в глаза бросается. Управлять перевернутым на мой взгляд вообще не возможно) это опять пару часов привыкать с 0 надо. Вот если бы каждому диоду соответствовала своя кнопка все было бы куда проще. А то жмешь кнопку ничего не происходит, проверяешь крышку, меняешь акум, а потом доходит, что перепутал кнопки. Если бы был исходник текущей прошивки я думаю это подстегнуло бы интерес к кастомизации. [Исправлено: AEDe, 28.08.2018 в 20:51] |
Waryag (04.09.2018)
![]() Цитата:
Практически уверен, что в многокнопочных интерфейсах надо не пытаться навешать все привычные команды "однокнопочников" на каждую кнопку, а как раз разнести их для уменьшения путаницы и простоты освоения =) То были бы проблемы с выключением фонаря (включение противоположного диода вместо выключения нужного, необходимость жать сразу на две кнопки для выключения нужного света, аналогично необходимость жать сразу на две кнопки для включения нужного совмещенного света и т.п.). Конечно, такой вариант тоже возможен и имеет право на существование - но минусов у него не меньше, чем плюсов... Для налобника может даже больше. //В свое время сотню страниц исписали в теме про квадрофонарь - и выяснилось, что у всех совершенно разные представления о том, как оно должно работать, и при этом почти ни у кого нет реального опыта работы с двухкнопочными интерфейсами, да еще и с двумя источниками света... ![]() ///Понятно, что интерфейс панды-3 не идеален. Отчасти осознанно упрощен под возможность все-таки работать с этим фонарем рядовому пользователю; отчасти оптимизирован под возможности и понимание конкретного китайского программиста, в оригинале он планировался чуть-чуть другой. Ну, будет возможность в следующий раз сделать еще лучше, особенно если наконец будет практический опыт юза "двухкнопочников с раздельным светом" в различных ситуациях и разными людьми =) |
Регистрация: 30.01.2017 Последняя активность: 20.08.2022 22:39
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 418
Поблагодарили: 59 раз(а) в 38 сообщениях
мне вот не хватает морзянки правой кнопкой после включения, как в 1.0 и 2М. Быстрый доступ ко всем режимам, и переход вниз (тоже быстый) без перемотки по турбо (долго и слепит). Правда индикацию тогда - на 5 кликов? жестоко.
Вообще варианты интерфейсов так и просятся.
fnksb (28.08.2018)
fnksb, шаблон не шаблон,но вот мне все равно , что запоминать 3 клик правой из выключенного, или одиночный клик левой из выключенного, но нажимать одиночный потом проще. Сильно сомневаюсь что для кого то, что первое, что второе иначе.
Пока есть простые комбинации, использовать сложные странно если речь не идет , о настройках которые нудно спрятать. [Исправлено: AEDe, 28.08.2018 в 22:21] |
Waryag (04.09.2018)
Забрал сегодня с почты Панды второй ревизии.
Из 6 , диоды дальнего стояли точно по центру в двух. Так же отпечатков не было в двух из 6ти. Разница в споте выглядит примерно так. т.е. очень заметна. Причем спот с кривым диодом даже красивее, так как нет желтого пятна по центру) Хотел измерить разницу в люксах. Для этого вначале посмотрел токи. В широкой 340мА , в узкой 280мА . это для 2го режима. 20% довольно большой разброс. В максимальном режиме дальнего токи. 1.79А / 1.66А , отношение люксов 0.95 . Т.е из за плохой фокусировки потерялось около 12% кд/лм . Не понравился термо скотч в бат блоке, в двух фонарях из 6ти , при запихивании 18650, он задрался и мешал акумулятору. Качество корпуса у всех хорошее никаких огрехов не заметил. [Исправлено: AEDe, 04.09.2018 в 17:48] |
fnksb (04.09.2018)
