Просмотров в теме 88462   Ответов в теме 167   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 8
Старый 08.11.2018, 10:37   81
karamazov
Последняя активность: 02.10.2021 23:35
Сказал(а) спасибо: 7
По умолчанию Re: Skilhunt H03. Замена оптики и сравнение.
тут скопипащенное мной описание управления
спасибо, я уже прочитал ваше описание, помогло.
Драйвер от tamogochi просто отличный, правда без шпаргалки не обойтись при настройки и если долго не пользоваться, с заменой родного драйвера никаких проблем, правда пришлось уплотнительное кольцо ставить с верху TIR-ки чтоб прижимало звезду лучше к корпусу (ксати установил 60 TIR-ку для меня в самый раз) , не знаю как отразится на герметичность, однозначно рекомендую драйвер !
С переделкой вышел просто отличный девайс - для рыбалки и фото (как основной свет).
[Исправлено: karamazov, 08.11.2018 в 10:56]
karamazov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 02:04   82
Oleg10011001
Последняя активность: 25.06.2023 20:43
Подумываю прикупить себе Skilhunt H03 с TIR-оптикой. Пока еще с такой оптикой дела не имел. Прочитал, что при использовании TIR-оптики может возникать т.н. тоннельный эффект у зрения. Меня интересует: что это за эффект такой и проблема ли это, а также мне интересно возникает ли этот тоннельный эффект при использовании Skilhunt H03?
Oleg10011001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2019, 02:06   83
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 26457
Поблагодарили: 14736 раз(а) в 7522 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Oleg10011001 :
Не может.
Witchdoctor (23.01.2019)
Старый 23.01.2019, 05:52   84
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 08:16
Сказал(а) спасибо: 532
Поблагодарили: 1904 раз(а) в 1260 сообщениях
Oleg10011001,
покупайте Н03 и не ищите черную кошку в темной комнате...
Старый 23.01.2019, 07:32   85
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 6483
Поблагодарили: 4334 раз(а) в 2398 сообщениях
Не может.
У тя и от 602 не может, а он есть)
Старый 23.01.2019, 08:30   86
Последняя активность: Сегодня 09:14
Сказал(а) спасибо: 6285
Поблагодарили: 34299 раз(а) в 15864 сообщениях
Не может
действительно. это (запатентованная?) фишка шурфайров, нечего презренному скилханту тут возникать со своими дешевыми тирками
Старый 23.01.2019, 10:08   87
Не, 602 может.
Старый 23.01.2019, 11:07   88
Linx
Аватар для Linx
Kelevratony, у скила тоже резкая граница свет/тень
Старый 23.01.2019, 11:37   89
На тирке?
Я такого не заметил.
Старый 23.01.2019, 12:06   90
Linx
Аватар для Linx
На тирке?
реф+матовое стекло мягче переход даёт
Старый 23.01.2019, 12:15   91
Безусловно, на Релайте например. Но потерь больше.
Ну в любом случае я тунель на тирке не видал.
Старый 23.01.2019, 12:19   92
Linx
Аватар для Linx
Kelevratony, может меня память подводит)
Но на сегодняшний денья бы советовал реф + "ламинарная" плёнка в 1-2 слоя
Старый 23.01.2019, 13:14   93
Последняя активность: Сегодня 09:04
Сказал(а) спасибо: 2635
Поблагодарили: 12057 раз(а) в 4387 сообщениях
"ламинарная" плёнка
Интересная штука
Witchdoctor (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 02:46   94
Witchdoctor
Последняя активность: Сегодня 06:54
Сказал(а) спасибо: 3101
Поблагодарили: 1068 раз(а) в 643 сообщениях
AEDe, главное - выбрать правильное число Рейнольдса!
петцль не фонарь.
Старый 28.02.2019, 09:30 Автор темы   95
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Последняя активность: 04.10.2024 05:49
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 62 раз(а) в 17 сообщениях
И снова здравствуйте,
если ввязался в моддинг, то обратного пути нет.
Взялся восстанавливать убитый визард 1 у которого сдох драйвер. Собираюсь поставить туда диод из собранного скилханта а в скилл поставить что-то с HI CRI. Учитывая, что в драйвере Тамагочи ток в турбо 2 ампера подскажите какой доступный диод можно поставить?
Нашел на али Nichia NVSL219C R9050 D240 4000k CRI92
По датащиту у ничии 219с 1800мА потолок, но как я понимаю ничего ей от 2000мА в обозримом будущем быть не должно? По напряжению тоже вроде подходит.
Tamagotchi
как вы думаете?
Есть Fenix LD60, SD10, PD35, LD11, Zebralight h52w, Skilhunt H03RNW, Convoy C8, S2+, Lumintop Tool AAA
Было Fenix UC40, LD12, LD02, E12, E05, Sofirn SF01A
[Исправлено: Pashell, 28.02.2019 в 09:59]
Pashell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 10:00   96
Witchdoctor
Посмотреть сообщение Сообщение от Pashell :
Квад E21 нынче в моде.
Pashell (28.02.2019)
Старый 28.02.2019, 10:02   97
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7893 раз(а) в 3524 сообщениях
Подходит, не переживайте.
Старый 28.02.2019, 12:00 Автор темы   98
Pashell
Захожу иногда
Аватар для Pashell
Tamagotchi, да пупырку. Дремелем с нулевкой аккуратно )
Что из этого получилось?
Т.к. думаю на счет Nichia NVSL219C R9050 сейчас, но узкий свет не охота.
Старый 28.02.2019, 21:58   99
Konstantini4
Последняя активность: 24.08.2021 22:31
Подскажите пожалуйста, что может быть.
Skillhunt h03nw куплен 1,5 года назад.
вроде в целом все устраивало, но вот пересекся с товарищем по работе и заметил, что зебра уделывает мой налобник по яркости раза в три-пять.
Стал разбираться и обнаружил, что турбо перестало работать. Работает только три режима.
Вскрыл - звезда со светодиодом свободно болталась внутри корпуса. Разобрал, вынул плату, собрал голову и измерил зазор между звездой и корпусом, оказалось 0,5мм.
Сделал проставку из аллюминия 0,4мм и с термопастой собрал.
Фонарь так и не начал светить в турбо режиме.
Случайно обнаружил, что пружинка на плату припаяна очень плохо, дополнительно пропаял её, собрал и - о чудо, турбо режим появился!
Но счастье было не долгим, через некоторое время он опять пропал (акб свежий ставил).
Начал думать, почему он мог появиться после припайки. Подумалось, что связанно с нагревом.
Решил проэксперементировать и небольшой газовой горелкой немного прогрел плату со стороны аккумуляторного отсека. После прогрева турбо снова заработало.
Внимание вопрос - было ли подобное у кого-нибудь? Почему, после прогрева платы турбо-режим снова появляется, а потом внезапно исчезает?
[Исправлено: Konstantini4, 28.02.2019 в 22:05]
Konstantini4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 22:10   100
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 8302
Поблагодарили: 3782 раз(а) в 2213 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Konstantini4 :
И до сих пор работает?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13500 секунды с 16 запросами
