Регистрация: 14.09.2021 Последняя активность: 21.11.2023 15:21
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 59 раз(а) в 27 сообщениях
AEDe, странный разговор, вы мне предлагаете не верить собственным глазам. Щупы не суперские, советские от Ф434 (испытатель транзисторов), но показывают 0,06-0,02 Ом. Я не могу понять,но вы что-то упускаете.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:57
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Да.
Нет. Это очень много. Да именно и предлагаю верить точным приборам. Но вы упорно отказываетесь. Глазами ни вы ни я 2 кратное медленное изменение яркости не заметим.
* [Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 14:18] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 11:17
Сказал(а) спасибо: 24009
Поблагодарили: 9818 раз(а) в 4917 сообщениях
AEDe, ну какие приборы нужны, чтобы увидеть степдаун, накрутив крышку с пинами.
missh, люксметр хотя бы в телефоне. Если пошел работать ТК и сбрасывать ток , то степдауна не будет.
Можно взять аккум заряженный до 3.5-3.6 холодный и холодный же фонарь и запустить H1(а еще проверить тот ли у вас H1 , не сменили ли в линейку...На это намекают токи в 3А там где они должны быть около 7a). В этом случае степдаун до среднего будет в течении нескольких секунд. [Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 14:31] |
И я именно о нем же. Но степдаун на горячем фонаре и холодно происходит в разное время. В первом случае основное это напряжение на акб, а во втором это падение напряжения на пружине. И беря фонарь с полки на подсевшем акб имеем именно второй случай.
[Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 14:37] |
Kelevratony (08.10.2021)
![]() Цитата:
missh,
Хорошо с горем пополам выяснили что при 3.1В H1 перестает запускаться , если цепь замкнута не родной крышкой , а проводом или щупами. Отлично идем дальше. Теперь берем и заряжаем аккум до 3.6В и ставим родную крышку. И запускаем H1.(нахолодном акуме и фонаре) [Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 16:01] |
AEDe, я для вас нашел 18650GA показывает 3,67 в. Ставим в фонарь на родной крышке, что я должен увидеть - я полагаю степдаун и желательно на холодную же, потому что работу термоконтроля и так видно + (подставил смартфон: падение с 16000 до 5800, затем рост до 7600 попугаев и т.д.) Ктати, ток 7,6 а при пуске.
Любопытно, фонарь стоит просто и сбрасывает яркость ступенькой. А при замере щупами тока выдает четкий степдаун, который до 8А., 3,603 в. Итак, фонарь подостыл: при замере щупами наблюдается степдаун (показывает 8А и сбрасывает на 0,22-0,26А), акк -3,58в.ненагруженный. При включении фонаря происходит следующее 18800-7600-8600... в течении пару минут, а степдауна нет. [Исправлено: missh, 07.10.2021 в 17:03] |
AEDe, получается, что при пуске с щупами степдаун есть, а при работе с крышкой видно только работу термоконтроля. Как- то так.
missh, график можете выложить если уж видимо програму поставили. Мин 10 длиной . От запуска до устаканивания ТК.
[Исправлено: AEDe, 07.10.2021 в 17:12] |
AEDe, у меня простой LUX LIGHT METER он графики не рисует. Ну точки перелома можно поймать.
missh, https://forum.fonarevka.ru/...
Из этого выходит , что у вас не H1 стартует. Если останавливается на 8600. У него стабильный уровень это 1/4 от максимума . |
AEDe, тут такое дело слишком маленький промежуток и из форточки подтягивает. Вот и гуляет. А режим тот самый. Аж 8А выдавал. Да и предварительно прогнал линейку - это макс. Тут другое, а почему нет степдауна. И смогу ли я поймать степдаун на щупах при замере VTC6 - 3.6в.
[Исправлено: missh, 07.10.2021 в 17:30] |
