Просмотров в теме 302161   Ответов в теме 1085   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 5
Старый 07.04.2020, 16:05   521
Warafir3
Последняя активность: 18.10.2023 18:37
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Впечатление от H600Fc mk4
Warafir3, пид увеличивать смысла мало, в налобной зебре конструкция отвода тепла весьма отвратная
Мда, греется конечно дико! Я даже боюсь не перегреется ли аккум (у меня Саньё 18650GA)? Его вроде больше 60° нагревать нельзя...
Warafir3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2020, 16:14 Автор темы   522
Последняя активность: Сегодня 14:15
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Warafir3, нормально она греется. Дико это градусов 90-100). Акум греется меньше чем температура ПИД, датчик температуры на плате с диодом.
Warafir3 (07.04.2020)
Старый 07.04.2020, 17:06   523
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 6521
Поблагодарили: 4348 раз(а) в 2409 сообщениях
чем она принципиально хуже, чем в ручной?
Старый 07.04.2020, 17:47   524
Последняя активность: Сегодня 00:05
Сказал(а) спасибо: 26906
Поблагодарили: 14980 раз(а) в 7655 сообщениях
отсутствием руки вокруг фонаря
Linx (07.04.2020), PinkFloyd (09.04.2020)
Старый 07.04.2020, 19:51   525
Warafir3
Ну что ж такое! Опять тупой вопрос)
Я хочу повысить PID, по инструкции надо отпустить в режиме Hi, но у меня группа режима стоит G6 на которой я на Hi запрограммировал режим Lo, это как то влияет на алгоритм повышения PID? Или тупо по инструкции делать и не важно что у меня установлено вместо режима Hi?
Старый 07.04.2020, 21:18   526
grasl
Последняя активность: 15.08.2024 12:58
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Warafir3 :
А переключиться в G5 и настроить? Если уж сомневаетесь...
С уважением, Андрей.
Старый 08.04.2020, 03:38   527
Warafir3
А вдруг в группе G6 не произойдёт изменений? Это кстати нигде не описано.
Старый 08.04.2020, 07:54   528
grasl
А какое отношение настройка PID имеет к группам? Сами режимы-то не меняются, всё тот же выбор из тех же 12 уровней, верхние из которых используют PID, а уж на какие кнопки и в каком порядке их пользователь напихал, разницы никакой.
Старый 08.04.2020, 13:59   529
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
где мною сказано, что хуже чем в ручной?
в налобной ІІІ она просто дерьмово организована, путем передачи тепла через узкую полку. в страшном сне такое бы не придумал
White_Horse (18.02.2023)
Старый 10.04.2020, 17:09   530
Warafir3
Zebralight H600Fd фонарь 2020г. (партия примерно февраль-март), провёл тест - повысил PID +5 градусов!
В итоге на 1568 лм. время работы:
было 1 мин. до начала снижения яркости
Стало 1 мин. 25 сек. до начала снижения яркости
По мне так супер прибавка!!!
Тест проводился с секундомером и "на глаз", поэтому поправьте меня есть не точные данные.
Вообще хотелось узнать разницу от PID на 562 лм., но с секундомером для меня будет очень сложно и естественно результаты будут весьма "кривые"!
П.С. тестов на время стэпдауна в интернете на Зебру с диодом 50 XHP не нашёл.
Корректируйте если кто проводил подобные тесты.
grasl (10.04.2020)
Старый 10.04.2020, 17:22 Автор темы   531
Смартфон с андройдом есть? Приложение поставьте и меряйте по человечески.
Warafir3 (10.04.2020)
Старый 10.04.2020, 17:30   532
Gek
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 1695
Поблагодарили: 982 раз(а) в 389 сообщениях
Да здесь же:
В комнатных условиях (25С) равновесная мощность около 450лм. По этому рантаймы в этих режимах без охлаждения почти одинаковые около 3.30 (Samsung 35E 3500mAh ). На 1568лм фонарь работает 1мин до перегрева. На 980лм -2 минуты. На 562 — 7 минут.
На моей H600d mk4 всё так же по рантаймам, подтверждаю.
Ceilingbounce
Старый 10.04.2020, 17:52   533
Warafir3
А что за приложение? У жены Андроид.
Старый 10.04.2020, 18:05 Автор темы   534
Выше ссылка. Как поставите нужно проверить , что датчик не "дискретный", т.е. показания могут плавно изменяться. Так же картинка с графиком может не появляться, тогда скачать csv файл и в ехеле построить.
Старый 10.04.2020, 22:18   535
Warafir3
Такой тест (Zebralight H600Fd фонарь 2020г. (партия примерно февраль-март)): ходил час по лесу на режиме 562 лм. PID поднят +5 градусов, температура на улице +6 - +7 градусов примерно и что вы думаете?: стабилизация 100% (полностью в этом уверен) Я в шоке!!! Очень круто!!! Попробую в квартире затестить, посмотрим...
Старый 10.04.2020, 22:28 Автор темы   536
Я в шоке!!!
А что удивительного то? Гдето при -5 и 900лм стабильным становится.
[Исправлено: AEDe, 10.04.2020 в 22:31]
Lovestreet (16.12.2020)
Старый 11.04.2020, 05:11   537
Warafir3
А вот и комнатный тест: (Zebralight H600Fd фонарь 2020г. (партия примерно февраль-март PID +5 градусов)), температура в комнате 22-23 градуса, режим 562лм., ждал минут 20, температура фонаря стабилизировалась и не растёт, далее ждать смысла нет, да и надоело, падения яркости нет!!! Это реально капец! Вы мне наверное не поверите...
Ну если прикуплю пирометр может и перетестю. Я понимаю, что должно быть падение после 7 минут горения, ну хз, может они PID на заводе подкрутили и + я добавил 5 градусов... Как то так.
В общем я теперь уже точно в полном восторге!!!ЁЁЁ
Старый 11.04.2020, 07:56 Автор темы   538
Warafir3, падение через 7 мин это на не поднятом пороге термоконтроля в теплом помешении 25C.
Старый 11.04.2020, 11:31   539
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 12:34
Сказал(а) спасибо: 1393
Поблагодарили: 697 раз(а) в 385 сообщениях
вы ведь понимаете что глазами плавное падение даже раза в полтора вы не увидите?
Старый 11.04.2020, 14:35   540
Warafir3
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Понимаю, поэтому выключал и включал фонарь (если яркость просела, то при повторном выкл-вкл цикле яркость на несколько сек встаёт на исходную), фокусировался зрением на дальних и ближних объектах, никакого падения и моргания не замечал.
Вот когда тестил 1568 лм. там не столько было глазами заметно падение яркости, сколько моргание (типо однократное мерцание) в следствии которого ступенчато понижалась яркость и таких степдаунов порядка 10 и все они хорошо отслеживаемы!!
В общем на 562 лм. никаких мерцаний замечено не было при тестовых выкл-вкл.
На сколько я понимаю при длительной работе яркость должна была упасть с 562 до 470 примерно. Думаю на контрасте (режим выкл-вкл) каждый бы заметил.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13534 секунды с 16 запросами
