Просмотров в теме 52749   Ответов в теме 412   Подписчиков на тему 29   Добавили в закладки 0
Старый 10.10.2021, 06:45   181
Последняя активность: Сегодня 19:08
Сказал(а) спасибо: 11452
Поблагодарили: 5896 раз(а) в 2954 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Zebralight SC64c
Электронной блокировки нету что ли?
Только классический приотворот хвоста.
Я уже рефлекторно его делаю, если 64-ю с собой беру.
Copernik (10.10.2021)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 10.10.2021, 19:34   182
Copernik
Аватар для Copernik
Последняя активность: Сегодня 22:34
Сказал(а) спасибо: 1125
Поблагодарили: 2014 раз(а) в 657 сообщениях
Они же 3 в промотке при удержании
Т.е. если на удержание из выкл. настроить минимальную яркость, то этот мунлайт также будет постоянно выскакивать в промотке режимов?
А листать режимы можно только в одну сторону?
Emisar D4v2 by Tamagotchi(NVSL219BT-V1 4500K), Emisar D4 by Tamagotchi(SST-20 2700K JA3), Skilhunt H03 by Tamagotchi(XM-L2 5D Noctigon), Convoy M2(XP-L2 4000K90CRI + TIR25*, LD-25New 3.0A), Skilhunt M150 (TIR20*), Sofirn BLF LT1, Sofirn LT1s, Sofirn SC21(TIR25*), Wurkkos FC12[/B], Manker u22iii, Noctigon DM11 (xhp35 4000k)
Copernik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2021, 20:06   183
Xeen
Аватар для Xeen
Сказал(а) спасибо: 1444
Поблагодарили: 540 раз(а) в 355 сообщениях
Да, в таком случае промотка всегда будет начинаться с мунлайта, не важно, какой режим был включен. Можно сказать, что и с выключенного начинается такая же промотка режимов.
Да, режима всего три, быстро пролистываются.
[Исправлено: Xeen, 10.10.2021 в 20:08]
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (10.10.2021), Gek (10.10.2021)
Старый 19.11.2021, 11:24   184
alexei2005
Последняя активность: 22.07.2022 14:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
Хочу задать немного наивный вопрос. Отчего все новые Zebra укоротили отсек по длине аккумулятора 18650? Я был в поисках EDC фонаря вместо старого Fenix ld10w. Основная претензия к старому ld10w: хорошая стабилизация подъеданиет остаток емкости незаметно, долго разряженный аккумулятор деградирует. Естественно используется EDC от случая к случаю, аккумулятор может год не заряжаться.
Так вот Zebra всегда имели полезную индикацию уровня заряда и, при компактной конструкции, вполне претендуют на EDC. Но строгое ограничение на размер 18650 делает его питание несовместимым с прочими защищенными аккумуляторами 18650, запас которых имеется в хозяйстве. Понятно, что большие токи новых Zebra исключают многие защищенные 18650 для первого мощного режима. Но насильно ограничивать длину аккумулятора мне представляется неправильным. Тем более, что напряжение питания увеличено до 6 V.
Для EDC пришлось брать Fenix PD25 с CR123/16340. Fenix отличается хорошим допуском размера аккумуляторов. Основной вариант защищенный 16340. А если аккумулятор сдохнет, то в доме найдется батарейка на замену. Вместо удобной индикации заряда аккумулятора в Zebra, DP25 переключается в режим Lo при снижении напряжения до 3.0V и делает этот режим основным. Высокий порог LD25 поможет избежать деградацию EDC при нерегулярном использовании и обслуживании.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 11:59   185
Последняя активность: Сегодня 22:13
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alexei2005 :
Думаю, стоит привлечь их к ответу за это через Гаагский трибунал.
Петицию будем писать?
Qwertus на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Drex (19.11.2021), Kelevratony (19.11.2021), mic1968 (21.11.2021), PinkFloyd (21.11.2021), Медветь (19.11.2021), ФанКол (19.11.2021)
Старый 19.11.2021, 12:27   186
Последняя активность: Сегодня 23:18
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 2744 раз(а) в 1539 сообщениях
Защиту всегда можно оторвать.
Старый 19.11.2021, 12:48   187
alexei2005
Я далек от идеализации защищенных 18650. Li-ion с узким интервалом напряжения или чрезмерной длины пришлось исключать из использования. Собственный защищенный аккумулятор Zebralight 3500mAh 67.2mm с током 4A оказался за бортом новых версий фонарей Zebra. Нижний рабочий предел напряжения защиты акк. Zebra 2.4V никак в работе не мешает, но защиту от дурака при несвоевременном обслуживании EDC обеспечивает. Прежде чем заряжать забытый защищенный аккумулятор придется подумать о снятии защиты. Разряд в ноль незащищенного li-ion не во всех зарядниках можно заметить.
Старый 19.11.2021, 13:18   188
Последняя активность: Сегодня 23:19
Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
Эммм... У вас много Li-Ion аккумуляторов с напряжением до 6V?
Почему 4А?
Мода на незащищенки в фонарном сообществе, стремление к минимизации, плюс высокие требования к токам и уменьшению сопротивления.
Но вроде как некоторые зебры еще поддерживают защищенки, но там на перегревающиеся пружины жалуются.
Старый 19.11.2021, 13:20   189
alexei2005
Я не нашел несоответствия заявленных характеристик реальным данным в своих фонарях. Ни в одном фонаре формата 18650 автоматического отключения при разряде аккумулятора видеть не приходилось. Драйверы хорошо стабилизируют светимость и грамотно подбирают режим, чтобы выбранную нижнюю границу напряжения за несколько часов не достигать. У некоторых драйверов (не в Zebra) эта допустимая граница li-ion оказывалась 2.5V.
Но вот многие из li-ion фонарей, в том числе старые Zebralight, умеют включаться при низком напряжении 1.7V при задекларированных 2.7..4.2V. Из-за разнообразия используемых в Zebra драйверов новую Zebra брать не торопился, претензий для суда не имею. Петицию вам придется писать без меня.
Старый 19.11.2021, 13:32   190
alexei2005
Zebralight приспособила в новые версии фонарей универсальные драйверы 2.7..6V. Такие диапазоны рабочих напряжений всегда были у других брендов ради поддержки питания 18650 либо 2xCR123, что весьма ценно для EDC. Достаточно закупить один особый li-ion для данного фонаря, чтобы уменьшить зависимость от расходного элемента (аккумулятор или батарея).
Здесь явное противоречие. Пружинки не только старые Zebar имели, они до сих пор идут в новые Fenix с большими люменами. Большим токам важна только площадь контакта.
Старый 19.11.2021, 13:52   191
alexei2005
Для достижения малого внутреннего сопротивления и высокой токоотдачи были и остаются лиферы. Пару штук таких в хозяйстве имею. Когда все эти лиферы 18650 и все защищенные li-ion формата 18650 совместимы со всеми фонарями этого формата, получается удобно.
В указанный SC64c нужен особый короткий li-ion и еще их запас в местах пребывания (квартира, деревня), плохо совместимый с фонарями, работающими при 2.5В и даже при 1.7В (старая Zebralight), получается небезопасно. У этого SC64c в максимуме нет даже 1000 лм, в тоже время другие мои фонари света дают больше и не требуют особых контактов.
Старый 19.11.2021, 14:13   192
Ёжик?
Старый 19.11.2021, 14:18   193
Нет, тут все как-то серьезнее и печальнее.
Старый 19.11.2021, 14:55   194
alexei2005
Вы меня перепутали с торговцем фонарями. У меня давно используется старая Zebraligth, в максимуме более 1000 лм. В старом фонаре аккумулятор с защитой 67 мм и контакты с обычными пружинками не подгорают. Отдирать защиту в случае проблем полного разряда не приходилось, т.к. можно на замену извлечь такой же аккумулятор 18650 из других фонарей (длина в пределах 67 мм и токи до 10 А не проблема).
Старый 19.11.2021, 14:57   195
Чот я совсем перестал понимать этот рафинированный поток сознания.
Drex (20.11.2021), Kelevratony (19.11.2021)
Старый 19.11.2021, 15:02   196
Рядовой Фонаревки
Последняя активность: 08.07.2022 14:35
Сказал(а) спасибо: 1429
Поблагодарили: 841 раз(а) в 545 сообщениях
Ну его за продавана приняли. Что тут непонятно?
Старый 19.11.2021, 15:04   197
Йожа? А что он продаёт кроме своих бредней?
Старый 19.11.2021, 15:06   198
Рядовой Фонаревки
А что он продаёт
Он ничего не продает, поэтому и поправил, что не прод мол я.
Старый 19.11.2021, 15:08   199
что не прод мол я.
Так это единственный понятный проблеск в потоке сознания.
Короче, кто на ком стоял?
И почему бы не засудить Зёбру за уменьшение размеров аккумулятора?
Старый 19.11.2021, 15:08   200
Рядовой Фонаревки
Йож над душой у Фонаревки.
Drex (20.11.2021)
Старый 19.11.2021, 15:09   201
Рядовой Фонаревки
А судьи КТО?
Старый 19.11.2021, 15:14   202
А, понял!
Это тот самый орёл, который оседлал хромую блоху и перемахнул через море-лужу, а из него потом заячий тулуп вышел и пошёл, куда глаза глядят.
AEDe (20.11.2021)
Старый 19.11.2021, 15:22   203
Рядовой Фонаревки
Ну вот, давно бы так.
Старый 19.11.2021, 15:55   204
chem
Последняя активность: Сегодня 22:31
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили: 1843 раз(а) в 1001 сообщениях
Отмажутся, скажут аккумулятор у пользователя длиннее 65 мм
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2021, 19:44   205
alexei2005
Оттого что не продаю, не следует что блестящие бусы покупаю.
В данном обзоре первое что надо было делать, проверять напряжение отключения. Но можно и самому поискать особенности драйверов Zebralight
https://www.ixbt.com/live/f...
"Защита от переразряда реализована корректно и на отметке 2,55V отсечка происходит мгновенно."
Учитывая продолжительную работу всех фонарей на остатке заряда, такая "корректная отсечка" годится любителям стеклянных бус. Я не делал утверждений о корректной работе драйверов своих li-ion фонарей (старая Zebralight вообще от 1.75 В стартует), но они уживаются с защитой в аккумуляторе.
Старый 19.11.2021, 20:20   206
Последняя активность: Сегодня 23:06
Сказал(а) спасибо: 23836
Поблагодарили: 13420 раз(а) в 6743 сообщениях
Только я один не понимаю словесную вакханалию, которая происходит выше?
AEDe (20.11.2021), Drex (20.11.2021), grasl (19.11.2021), mic1968 (21.11.2021)
Старый 20.11.2021, 11:32   207
А я ведь поначалу повёлся.
Теряю нюх
Старый 20.11.2021, 11:37   208
Пусть в холодной воде замерят.
grasl (20.11.2021)
Старый 20.11.2021, 11:52   209
Dim_Tim
Последняя активность: 13.05.2022 07:55
Поблагодарили: 24 раз(а) в 13 сообщениях
Я так понимаю тема актуальна для тех, кому не просто светить, а кому нужно мозг свой изнасиловать…
Dim_Tim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2021, 12:52   210
alexei2005
Посмотреть сообщение Сообщение от Dim_Tim :
Как пользователь старых Zebra SC600w и Finix TK15UE не подозревал, что 1000+ люмен требуют высокотоковых аккумуляторов 18650. В старых фонарях можно использовать защищенные аккумуляторы, не защищенные, на усмотрение пользователя. А их старые пружинки с желтым покрытием не подгорают.
Относительно просто пользоваться хорошее замечание. Самый приличный свет по световой температуре и передаче оттенков предметов оказался у TK14UE без претензий на высокий CRI или хотя бы нейтрально белый. А некоторые зярядки с претензией на бренд не выдерживали простой отсечки защиты по напряжению в аккумуляторе. Электроника расходного материала оказывалась точнее современного брендового зарядника. Массовый ширпотреб с претензией на бренд обладает свойством стеклянных бус.
Поиск в этой теме:
