Регистрация: 14.04.2015 Последняя активность: 22.07.2022 14:24
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
У меня из Зебр только SC600 II, в которой нужный аккумулятор давно есть. А срочности в покупки старого H600 III или выпускаемого SC64 пока нет. Можно поинтересоваться нынешней продукцией Zebraligth чтобы прийти к диагеновскому выводу: "Как много нынче на рынке хороших вещей. Как хорошо что без большинства из них можно прожить." SC64 не первая и не последняя, посмотрим что будет в следующей версии.
Вся моя коллекция фонарей умеет делать spepdown при 2.7 и даже 3.0V. Но полное выключение оказалось лучше в TK15ue (механическая кнопка включения, но электроника умеет полностью выключать) при 2.3V, чем отключение SC600 1.51V. Давно их питание 18650 унифицировано короткими защищенными аккумуляторами. Если бы выбирал первый фонарь 18650, вариант незащищенного мог рассмотреть, будучи уверенным в полной замене драйвером SC64 защит в аккумуляторах. И тогда последующий выбор питания на литии привел в секту Zebralight. |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Вчера 22:13 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Опять чем ближе полночь, тем крепче настойка из мухоморов.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:34 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
![]() Цитата:
Понятия не имею, это же ваша идея сохранять побольше mAh: То ли что б месяцами разряженный аккум потом лежал, то ли чтобы он мог долгими зимними месяцами светить на мунлайте, я так и не понял. |
Нет, я лишь отмечаю, что устройствам заточенным на аккумулятор не требуется залазить в низкие напряжения и пустой аккумулятор. Даже у Fenix TK15ue (использует разовые батарейки наравне с аккумуляторами) такой любви к пониженному напряжению питания не замечено, как у SC600 II.
Никакой аккумулятор месяцами лежать разреженным без потери емкости не может. Без контроля емкости сохранить аккумулятор нельзя. У Зебры индикация уровня заряда без разборки фонаря или подсоединения кабелей придумана отлично. Единственное замечание без оглашения порогов напряжения правильность показаний индикатора заряда приходится один раз проверить опытным путем. |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 10.07.2022 09:12 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1038 раз(а) в 724 сообщениях
Индикация заряда по напряжению под нагрузкой первого моргания ZL зависит от установленного аккумулятора. По графику разряда своего аккумулятора и без всякой проверки буду знать процент заряда. Вдобавок к li-ion в своей ZL использую железофосфатный аккумулятор. Полезно знать будет ли для него какая индикация заряда? Ответ такой: одно мограние наступает при напряжении примерно при 3.3 V. Для лифера индикации заряда практически нет, для Panasonic 3400mAh индикация Zebralight удовлетворительная. Обнаружив одно моргание, аккумулятор можно заряжать. В прочих фонарях без индикации Ah не считаю: либо лежат заряженные и не используются, либо EDC фонарь в сумке с неизвестным остатком заряда.
Три дня никто из владельцев не смог написать простую фразу: "полное отключение произошло при таких то вольтах, а значит функцию защиты вместо аккумуляторов 2.50V выполняет (или не выполняет) драйвер SC64."
К сожалению это не упертость, а признак голозадости. Стремление приобрести очередной блестящий фонарик или малополезную зарядку с прибамбасами в ущерб полезного инструмента тила ЛБП не заканчивается. |
alexei2005 (23.11.2021)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Вчера 23:23 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2278
Поблагодарили: 9843 раз(а) в 3655 сообщениях
alexei2005, ну давайте инструментами меряться? Спектрофотометр есть, сфера интегрирующая?или все бабло на бусы с огненой водой спустили.
Это узкоспециализированная вещь, нужная производителям светодиодов и серьезным потребителям светильников, настройщикам мониторов для работы с фото. В LED фонаре вы всегда увидите зависимость спектра LED от люменов и углов LED. Даже мятым рефлектором и рассевающим стеклом ZL повышает CRI в ущерб фокусировки. Нет и не планирую.
Если бы меня волновали лм заявленные (из LED) или по некой методике (ANSI), может быть и завел. Хватает тех люменов, для которых обеспечена полная стабилизация формата 18650, все что выше 1000 лм не интересно. Среди универсальных зарядников класса imax почти нет ничего с правильными характеристиками. Когда нужно правильно зарядить аккумулятор от свинца до li-ion без ЛБП не обойтись. |
Lion, как вас, у меня был бы ЛБП. Но для меня это расходники которые готов менять по мере надобности, но вот уже почти 10лет такой надобности нет.
Сами то поняли что сказали? Я вот ничего не понял. [Исправлено: AEDe, 23.11.2021 в 14:49] |
![]() Цитата:
Для использования аккумуляторов любой зарядник годится, не важно сколько в него влилось. [Исправлено: alexei2005, 23.11.2021 в 15:00] |
![]() Цитата:
![]() Впрочем, и декларируемая вами способность Зебр светить ниже 2.7V пока вон только у одной (из многих) зебр AEDe найдена, да и она через какое-то время почему-то отключается. Может там таймер стоит, или еще что-то. У меня две зебры (SC62D и H600fw mk1) - обе отключаются ниже 2.7V в L2, и запускаются при более низком напряжении только без фиксации режима (т.е. горят пока держишь кнопку, пытаясь перебирать режимы, потом отключаются). Но даже если какие-то из зебр действительно способны светить в L2 без отсечки (не буду этого исключать)... То любой владелец Зебры, который ею нормально пользуется (а не сидит над ней с ЛБП придумывая гипотетические ситуации и как они могут повлиять если месяцами носить включенный разряженный фонарь) - понимает, что нет никаких причин не юзать в ней незащищенки ![]() Поэтому всем пофигу, что же конкретно там с этим L2 происходит. Работает ниже 2.7V - ну ок, будет резервный запас энергии, забавная фича; не работает - ну не работает на совсем пустом аккуме, ну и ладно. Все равно фонарем пользуются в основном на режимах выше L2, и разряженный аккум меняется на новый, когда фонарь скидывает яркость. Носить фонарь, который уже тянет только L2, и пытаться часами (сутками) досасывать банку чтобы переразрядить аккумулятор - никакой минимально адекватный человек не будет. ![]() [Исправлено: fnksb, 23.11.2021 в 16:02] |
Kelevratony (23.11.2021)
К сожалению, вы очень старательно демонстрируете именно эту мысль.
ЛБП - прекрасный и полезный инструмент; но грустно видеть, как показания ЛБП начинают заменять здравый смысл, превращаться в какой-то оголтелый формализм и существовать сами по себе - вне реальных представлений об использовании фонаря. Да еще и с массовыми обвинениями всех остальных, что они почему-то не разделяют ваши специфические подходы и представления. |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Вчера 22:31 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили: 1843 раз(а) в 1001 сообщениях
![]() Цитата:
Зачем на полностью разряженном аккумуляторе светить более 5 суток? Без ответа на этот вопрос считаю усилия по измерения бессмысленными. |
Пожилой ветеран
Вся эта многостраничная дискуссия весьма бессмысленна.
Все эти ТУ и ГОСТов на зебры, ЛБП для измерения непонятно чего, многодневное досасывание аккумулятора на минимальном режиме, LiFePO4 - адекватному человеку не понять. |
Мне достаточно после окончания стабилизации одного часа на минимальном режиме до полного выключения. Считаю вредным свойством своего SC600 долго тянуть режим Lo. Если li-ion заявлен единственным источником питания, то гнаться за фонарями с разовыми литиевыми батарейками не нужно. Правильно делать как для всех гаджетов с питанием на li-ion --- отключать аккумулятор до глубокого разряда.
Если посмотреть графики разряда емкого Panasonic Li-Co, то даже в мороз -20C разряд током 1C большую часть времени продолжается выше 3.0V. Я меньше владельцев SC64 заинтересован в измерении напряжения включения/выключения. В старом SC600 с защищенным аккумулятором порядок, мне хорошо известно зачем он там? Вот я взял простенький PD25 для EDC. Оказалось он умеет отличать li-ion аккумулятор от литиевой батареи 3V и автоматом ограничивает режимы для аккумулятора при разрядке до 3.0V, а для батарейки ничего не ограничивает. И даже написал об этом, не требуя ни от кого ничего. |
Здесь ерунда написана. Если гаджет взялся работать с аккумулятором li-ion, он обязан безопасно отключать этот аккумулятор либо переложить это дело на защиту аккумулятора с небезопасной химией. Включенный фонарь можно оставить работающим надолго. В случае аккумулятора (вместо разовых батареек) владелец по приезду будет пытаться его зарядить, научится безопасную химию от небезопасной отличать.
(пожимая плечами) ну ерунда же написана. Да, незащищенки требуют большей заботы и осторожности, это правда. Они вообще не предназначены для отдельного юза вне сборок и выдаче на руки ничего не соображающим людям, но их можно юзать при минимальном наличии мозга (и желательно еще мультиметра).
Это общие соображения - никак с конкретной зеброй и ее отсечкой не связанные ![]() На многие сутки? А вы не оставляйте. Оставили - ну, разбирайтесь с тем, что случилось, проверьте аккум. Сдох - ну, утилизируйте; не сдох - пользуйтесь дальше. Цитата:
![]() Шансы, что у юзера сдохнет например зарядка и уведет аккум в жесткий перезаряд, или что он кинет аккум в мешок с стружкой и ватой - в разы больше ![]() Что смешно: как раз случаи взрыва в фонарях разовых батареек - вполне себе известны и не единичны, хотя и очень редки ![]() |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (24.11.2021), Kelevratony (23.11.2021)
И подавляющее большинство фонарей с тактовой кнопкой включится раньше, чем наступит критично для аккумулятора состояние.
Для Конвоя с силовой кнопкой в свое время проводили эксперимент, там до критичного состояния разряжался трое суток, насколько помню. Если его забыть, он начнёт убивать аккумулятор. |
![]() Цитата:
Незащищенный аккумулятор свою историю глубокого разряда не знает. И электронный запуск Zerralight без памяти. Повторно привожу опыт длительного высаживания в ноль аккумуляторов Sony: "После 24 часов отдыха аккумулятора в переразряженном состоянии: IR(@1kHz) = 13.6 мОм, а НРЦ выросло 0,20В --> 2.38В (за счет деполяризации)." https://mysku.ru/blog/europ... В моем SC600 достаточно напряжению снизиться до 1.51V, чтобы нагрузка отключилась (превратилась из 1mA в 4mkA). Возможно, зарядное устройство воспримет такой переразряженный аккумулятор как нормальный и начнет его зарядку номинальным током. А с защитой, помимо выключения при 2.5V, есть шанс запрета электроникой заряда li-ion в случае глубокого разряда. [Исправлено: alexei2005, 23.11.2021 в 23:35] |
![]() Цитата:
У меня лично два варианта: 1. Я раньше заряжу аккумулятор; 2. У меня черезвычайная ситуация, и мне пофиг на остаточный ресурс аккумулятора, фонаря и прочего. |
Kelevratony (24.11.2021)
В общем так. SC62w, режимы H2-M1-L2, после перехода в L2 проработала 1,5 дня, отключение где-то в районе 2,69 В - точнее не скажу, просто оставил работающий фонарь, когда заметил, что перестал работать, на аккумуляторе было 2,71 В.
Все. Мухоморные бредни упоротого наркомана можно больше не обсуждать. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:08 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 11452
Поблагодарили: 5896 раз(а) в 2954 сообщениях
