Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 275 раз(а) в 118 сообщениях
А я то изначально покупал катапульту именно с текстурированным рефлектором:)
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 18.10.2011 Последняя активность: 06.12.2014 07:40 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 5
День добрый.... а есть у кого в руках две катапульты разом? с гралким и мятым отражателем?
а то Товарищ Be single wolf ввел в блудняк. Ибо назрел вопрос приобретения поисковика-дальнобойника в пару к фениксу ld20 premium R4 ... |
Регистрация: 10.02.2011 Последняя активность: 14.05.2020 05:52 Адрес: Кемерово
Дальнобойник д.б. с гладким отражателем.
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 03.07.2015 01:36
Всем доброго времени суток!
Сегодня влился в ваши ряды- владельцев катапульт В3. Но в магазине был только на диоде Т4(теплый свет), и теперь меня терзают смутные сомнения- может быть стоит поменять на Т6, так как там мощность 780ANSI против моих 660. Если кто-нибудь сравнивал фонари на этих диодах- отпишите пожалуйста, сильно ли страдает дальнобойность |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Разницы в дальнобойности практически не будет, на ютубе есть видеоролики сравнения тёплого и холдного протеза, небольшое отставание по дальнобойности компенсируется тёплым светом, который не так сильно бьёт по глазам как холодный да и летом в зелёнке тёплый свет куда предпочтительнее, холодный ярче, но на различимость это не очень то и влияет. Будь у меня лишние деньги - взял бы тёплую катапульту и не в коем случае не холодную.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. |
TIW (11.11.2011)
Спасибо за ответ!
На днях скорее всего поменяю в Катапультt В3 холодный T6 на теплый T4, сравню и отпишусь. Есть ли смысл делать сравнительные бишмоты?
Смысл может и есть но по дальнобойности они отличаться не будут, а если и будут то метров на 10-15 не больше. Разница будет только в цветопередаче.
Регистрация: 29.12.2010 Последняя активность: 28.04.2022 06:20 Адрес: Израиль, Ришон ле-Цион
Сказал(а) спасибо: 337
Поблагодарили: 180 раз(а) в 135 сообщениях
про разницу в дальнобойности я в курсе, имел ввиду именно разницу в цветопередаче, так сказать для общего развития
Заменил T6 на T4 4000K, бимшоты пока не делал, но по субъективным ощущения намного комфортней для глаз. Потери в дальнобойности на дистанции 250-300 метров не заметил, дальше не проверял. Светил на стройке, при этом четко видно где земля, где ржавое железо, ветки деревьев, бетон и т.п. Летом на природе при обилии зелени, думаю, будет отличный свет. Доволен.
Регистрация: 31.05.2010 Последняя активность: 12.02.2022 00:22 Адрес: Украина, Киев
Поблагодарили: 2418 раз(а) в 814 сообщениях
разница на глаз и не будет заметна. Ее скорей всего только люксметр заметит
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 12.09.2014 10:35
Кстати, судя по обзору на CPF, фонарь не должен работать от одного 18650? У меня работает, довольно ярко, но измерить яркость не имею возможности. Интересно как у присутствующих здесь владельцев, отпишитесь как работает Ваш Catapult V3 от одной 18650. Спасибо.
Смотря какой аккумулятор. Если хороший, способный отдавать большой ток, AW, например, то светит довольно ярко, а если как у меня, Трастфайр "с огоньком", то чуть тлеет, как в режиме "светлячок".
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
и трастфаер и ультра (синие, серые по 2400), светят ярко, также как и панасоник без всяких светлячков
да. видео снять? мне другой вопрос интересен, сколько режимов всего, а то в некоторых описаниях нашел 0,8 люмена, но его у меня нет
ну и в догонку 1 элемент 18650
Li-Ion (11.12.2011)
попробуйте замерить амперы, а я свои скажу
траст и ультра по 4В
2Х 1,5А по 1 1,63А панасоник 4,12В 1х1,55А |
