103404 360 39 3 |
03.03.2018, 22:28 | 181 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:40 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15371
Поблагодарили: 33300 раз(а) в 12413 сообщениях
Re: Manker E02 (XP-G3, Hi-CRI Nichia 219C) - маленький и очень тощий гном на ААА
Все-таки эффективность сколь-либо пристойных драйверов обычно не ниже 60-70%, даже если там средние режимы зашимованы... Да и у драйвера манкера явно не 146% эффективности... Так что вряд ли там прям двойная разница где-то набегает - скорее вопрос "на чем измеряли, для какого диода и какого бина и т.п.". Манкер с точки зрения долгоигручести хорош включением со слабого кликом и скрытым турбо, при разумно подобранной яркости основного сильного режима. Для ребенка или как отдавательный фонарь малоопытным людям - просто прекрасен. Но вот действительно ли он прям существенно превосходит по эффективности все и вся на АА/ААА - вопрос дискуссионный, я так понимаю что никто всерьез эти малыши не измерял. [Исправлено: fnksb, 03.03.2018 в 22:31] |
vorsmann (07.03.2018)
03.03.2018, 23:05 | 182 |
Регистрация: 10.01.2018 Последняя активность: 03.01.2024 21:26
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 32
Ну... относительно конечно, но уже несколько раз отписывались в этой теме и в отзывах на али, что головастик на 70 люменах выхаживает порядка двух часов. Я надеюсь, что этого времени должно хватить для ребёнка, тем более что режим дальний - третий, надеюсь, что она до него реже будет доходить, чем до первого-второго...
В общем заказал красного головастика на ничии, попытаю счастья, если и его будет быстро засаживать, тогда придется возвращаться к варианту на пальчиковой банке... На пальце я утрирую конечно, но на мизинце точно не вижу равных, с кнопкой, по крайней мере. Да и логично, в основном все трёхрежимники ааа 1-5/20-40/100-120, а манкер единственный 1-5/16/70. А это на руку для дома и уж тем более, для людей далёких от капания в режимах, для таких лишь бы светило подольше... [Исправлено: Карабас-Барабас, 03.03.2018 в 23:13] |
fnksb (03.03.2018)
03.03.2018, 23:45 | 183 |
Регистрация: 30.05.2010 Последняя активность: 12.03.2021 22:10 Адрес: Нижний Новгород
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 10 сообщениях
Сегодня поставил свежезаряженный аккумулятор ikea ladda 900 mah. Отработал на 70 Лм 2,5 часа. Потом перешёл в средний, напряжение было 0,85 вольта. Нагрев очень небольшой, в сравнении с нагревом в турбо можно сказать, что вообще не греется. Яркость стабильная.
03.03.2018, 23:48 | 184 | |
Пробежался по обзорам (тыц, тыц) - да, вы правы, в сравнении с манкером тот же люминтоп tool как-то совсем грустно выглядит, со своей попыткой вытянуть 100-110 лм на ничии - и в итоге работой всего на полчаса, причем со снижением яркости... В сравнении с двумя часами 50 лм ничии в манкере... И 3 часа на 22 лм в среднем, против 10 часов на ~12 лм в манкере. Люминтоп, правда, на 219B - можно предположить что светоотдача пониже, чем у более новых 219C в манкере... Может, так понемногу и набегает разница - чуть-чуть на эффективности драйвера, чуть-чуть на зависимости эффективности диода от тока, чуть-чуть на светоотдаче более нового диода... [Исправлено: fnksb, 03.03.2018 в 23:55] |
04.03.2018, 04:06 | 185 |
Для ничии на мизинце это просто запредельный результат. У меня холодный кришный люминбоб ант на 30 люменах держится всего 3,5 часа на энилупе, а на 120 люменах высаживается в дикий ноль за 45 минут.
Похоже удачно подобраны и диод, и драйвер, и люмены. Плюс не надо всё-время пробегать максимальный режим, как это приходится делать с антом при выключении. [Исправлено: Карабас-Барабас, 04.03.2018 в 04:14] |
06.03.2018, 17:54 | 186 |
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 14.03.2024 18:05 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 55 раз(а) в 43 сообщениях
Я на энелупе (белый 750Mah) замерил 70лм. Проработал не дольше 1час 45 мин, потом съехал на средний и потом на малый режим. Ваши 2.5 часа - фантастика. Ваши батарейки круче Энелупов?
06.03.2018, 18:36 | 187 |
06.03.2018, 19:34 | 188 |
Титановый E02 выпустили, а титановый E03 ?
06.03.2018, 19:45 | 189 |
Так это же слаботоковый энилуп, он не рассчитан на большую отдачу, прошки на 950 рассчитаны на вспышки и другую высокотоковую технику, возможно икеевские используют банки от прошки...
Для 700 попугаев час 45 тоже отличный результат, всё равно бьёт все другие мизинцы, вот сколько ваш ультратак держит на верхнем режиме на этой банке? [Исправлено: Карабас-Барабас, 06.03.2018 в 19:48] |
06.03.2018, 19:58 | 190 | |
06.03.2018, 19:58 | 191 |
Карабас-Барабас, Я энелупы в Ультратаке не пользую, а токо литий 3.7v. Мне яркость надо, и побольше Прошки - это которые чёрные? Я белые взял т.к. у них ресурс на много дольше. А чёрные меньше живут.
[Исправлено: x5470, 06.03.2018 в 20:00] |
06.03.2018, 21:59 | 192 | |
В любом случае, на основной свет этот фонарь тянет с трудом, больше как запасной или по хозяйству, если нужен мощный свет и надолго, то есть более подходящие фонари, но вот под рукой когда потребуется, этот будет, а те-нет! |
07.03.2018, 02:17 | 194 | |
Но белые Энелупы превосходят чёрные по токовой нагрузке согласно спецификации. |
07.03.2018, 13:25 | 195 |
07.03.2018, 13:36 | 196 | |
Допустим, что икеевская банка равна последнему энилупу про, это минимум 930 махов. Исходя из лучших характеристик стандратного энилупа (по графикам) с 750 махами, которая выдала 105 минут на 70 люменах, икеевская банка (допустим с худшими токами) должна выдать 130 минут или даже меньше. Но она выдала 150 минут! Получается кпд прошки выше почти на 15-20%. Если графики лучше, то почему такой результат, значит есть ещё что-то, кроме токов, что позволяет их так кочегарить... |
07.03.2018, 13:50 | 197 |
Не путаю, вспышка натягивает амперы, а потом банка отдыхает какое-то время. А фонарь как включил на 120 люмен (люминбоб, к примеру) так банка и начинает уставать без перерыва на довольно больших токах, у манкера есть тоже 200 люмен, но мне кажется даже полампера постоянной нагрузки на мизинец и то уже многовато, не литий же...
07.03.2018, 16:17 | 198 | ||
При чём тут их максимальная токовая нагрузка на 70 люменах? Лень высчитывать, но там вряд ли больше 200 мА с них будет потребляться. Есть. Ёмкость называется. |
07.03.2018, 16:48 | 199 |
А чего тут путаться? По вашим уверениям, ссылаясь на графики, кпд стандартного 750 должна выше про, если бы он имел тех же 750 махов, но по факту у про отдача выше.
500, вроде были замеры в обзоре. А люминбоб ант думаю больше ампера тянет на 120. И вот, кстати в обзоре писали, что на стандартном энилупе он проработал 16-20 минут, потом начал снижаться. А на прошке у меня он тянет порядка 50 минут, ну до снижения может 40-45, точно не мерил, но намного больше чем на стандарте. Но это никак не только за счёт ёмкости, большей на 180 махов всего... Если бы стандартный энилуп был на 930 махов, то он проработал бы в лучшем случае 130 минут. Значит дело не только в ёмкости, токах и т.д. И я не совсем понимаю, что вы оспариваете... Факт на лицо, прошки намного лучше ведут себя во всех требовательных устройствах, да даже в каталоге они позиционируются именно для этих целей. Я со вспышками конкретно намучился, особенно на мизинцах и с алкалином, и с хорошим никелем, а про себя показали чуть ли не в разы лучше! [Исправлено: Карабас-Барабас, 07.03.2018 в 17:05] |
07.03.2018, 17:22 | 200 | |||
По моим, где?! Где эти мои уверения? Покажите. У вас, часом, килограмм ваты не тяжелее килограмма гвоздей? По-моему, вы тут пытаетесь оспорить спецификации. Я пока тут ни одного факта не увидел Цитата:
И это, вы уверены, что ваш Манкер абсолютно, вот прямо абсолютно-абсолютно, до третьего знака после запятой, идентичен тем, про которые упоминаете, которые кто-то там обзорил? |
