Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:58 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1337
Поблагодарили: 3856 раз(а) в 1802 сообщениях
https://ru.aliexpress.com/w...
ровно 10 не обещаю, но в фонарь под AAA я такую поставил, после того, как снял холдер.
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 29.08.2024 15:54 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
И подумал же, что свет какой-то не такой
![]() Свет конкретной тирки может отличаться в деталях, но в целом картина будет такой. |
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 05.11.2017 14:56 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
![]() Цитата:
Попробую снять линзочку с диода. Посмотрю какая будет картина. Умное слово ДеДом) [Исправлено: Projectone, 19.06.2017 в 12:00] |
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 3057 раз(а) в 2025 сообщениях
Почему 1180, зачем? Да еще с кнопо в попо? Венец неудобства и устаревший форм-фактор.
Выше верно отмечен Тьюб, маленький плоский с удобно расположенной кнопой, в этом направлении и надо развиваться ( фонарь в виде кредитки почти полсантиметровой толщины понятно не катит))) таких кредиток не бывает) |
Регистрация: 17.04.2016 Последняя активность: 10.01.2024 18:22 Адрес: MSK/SPB
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 52 раз(а) в 34 сообщениях
, но без полкилолюмена ВАУ
![]() Если серьезно - tube совсем другая концепция, их сложно сравнивать, да и нужно ли.
Nitecore SRT3, SRT5, Fenix LD20, E01, MC11, RC09, Lumintop EDC05C, Manker E02/E02MkII, MecArmy FM-11 |
Tankist_20 (19.06.2017)
Что за тьюб? Где посмотреть?
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Хотите сделать недешевый убернаключник? Вот примерный рецепт.
Берете такую или накрайняк проще такую батарею, сообразно ее размерам собираете плоскую цацку по эскизу в аттаче. Основа корпуса фрезеруется из цельного бруска меди, в ней же режется параболоид рефлектора и посадочная площадка под диод. Толщина бруска чуть больше толщины аккума. Диод - хпель привет. На эскизе: красное - медный брусок серый - аккум зеленое - плата электроники с драйвером светодиода, кнопкой, микроюсбом зарядки оранжево-желтое - хпель в профиль белые кружочки - сквозные отверстия через весь "бутерброд", радиатор. Юзабельнее, чем внешнее оребрение. С боков полученная "рама" закрывается двумя плоскими листиками нержавейки или титана, можно с красивым лазерным рисуночком. Если охота сделать разборным - на микро болтики, нет - на заклепки. В зоен рефлектора накладки отполировать изнутри. Защитное стекло вклеить в "рамную" часть рефлектора. При разборной конструкции под боковины отштамповать нужной формы тонкие силиконовые прокладки, при неразборной - клеить на гермет. Драйвер - программируемый через тот же микроюсб с компа. Кому что захочется по режимам - то и настроит. Силовой элемент - мощный полевик с термалпадом на "раму". Кто захочет выше кпд, но ШИМ - зальет себе такую прошивку. Кто захочет без шим - зальет прошивку с режимом линейника, если контроллер подходящий будет. В драйвере естественно предусмотреть термоконтроль. В корпусе предусмотреть разрывной клапан для плавного сброса давления на случай аварии с аккумом. На боковые накладки можно наклеить полигоны тонкой кожи. Тогда наключник можно будет держать руками при температуре градусов до 60-80, что даст рабочий Hi режим в искомые вами люмен под 500. [Исправлено: The Lamer, 19.06.2017 в 20:13] |
Projectone (19.06.2017)
Ну что же, фонарику быть. Нужен совет как сделать переключение между режимами чтобы избежать нежелательных включений. Даблкликом что ли?
![]() Цитата:
А так: наличие электронной блокировки, включение/выключение кликом с минимума, доступ к турбо только даблкликом/удержанием, термоконтроль и защита от переразряда. |
Al (05.07.2017)
Так-с, у нас последние приготовления перед запуском и есть вопрос по логике работы режимов переключения. Т.к. у нас кнопка, а не проворот резьбы, то мы побоялись случайных включений и сделали следующую логику работы:
Логика работы фонарика: 1. Выключенное состояние. 2. Двойной щелчок переводит его в режим №1, одинарный щелчок в режим №2, одинарный щелчок в режим №3, одинарный щелчок в режим №1 (в общем по кругу 1,2,3,1,2,3 через одинарный щелчок) 3. Двойной щелчок в любом из режимов выключает фонарик Режим № 1 - минимальная яркость. Режим №2 - средняя яркость. Режим №3 - максимальная яркость. Нормально? |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 27.09.2024 18:48 Адрес: Оленеводск
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
Включение даблкликом?
Жуть! |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 30.10.2023 15:00 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 1559
Выключение даблкликом это как бы не хуже чем выключение удержанием
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь ![]() |
