Просмотров в теме 169209   Ответов в теме 743   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 1
Старый 27.07.2017, 09:17   461
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Поблагодарили: 1338 раз(а) в 918 сообщениях
По умолчанию Re: Лучший наключник на ААА. Часть 12
Посмотреть сообщение Сообщение от SV_huMMer :
Небольшой Update по Manker E02
он тоже литий не ест?
PASHA вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 14:27   462
PASHA, как объяснил fnksb, литий 10440 есть фуфел! и я, например, успокоился. Энелупчик и все дела.
[Исправлено: Tankist_20, 27.07.2017 в 14:54]
Tankist_20 вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 16:08   463
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
10440 есть фуфел
а чем именно фуфел? Так то я тоже не любитель, но неоспоримый факт - заметно большая яркость в фонарях его поддерживающих.
Время работы - да, маленькое, но это же наключник, им как правило не светят долго.
Старый 27.07.2017, 16:11   464
а чем именно фуфел?
Точно не помню. Я обычно нужную информацию усваиваю в виде выводов.
Он, кажется сказал, что защищенных и брендовых не бывает.
Старый 27.07.2017, 16:49   465
Последняя активность: Сегодня 14:02
Сказал(а) спасибо: 521
Поблагодарили: 5003 раз(а) в 1770 сообщениях
Первое неправда.
zazara вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 19:05   466
Morlumath
Последняя активность: 01.02.2023 15:42
Сказал(а) спасибо: 14
Question Re: Лучший наключник на ААА. Часть 12
Подскажите лучший наключник:
  • Способный работать как от AAA, так и от лития.
  • Включение, выключение, переключение режимов - кнопкой.
  • Не окрашенный. Натуральный цвет метала.
  • Не на клипсе (или на съёмной).
  • Цена до $20.
Присматривался к D.Q.G Cliky, но прочёл что он морозы плохо переносит, да и по яркости вроде бы уже сильно уступает конкурентам.
Morlumath вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 20:26   467
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Поблагодарили: 3056 раз(а) в 2025 сообщениях
10440 фуфел тем, что его не делают приличные фирмы, соотвественно те что есть имеют среднекитайское качество, весьма емко и точно охарактеризованное Танкистом упомянутым выше словом
Al вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 21:09   468
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Ну да, типичное г-но, мейд ин чайна, но это же не мешает "зажигать звезды" )), ну или подсвечивать, ярко подсвечивать ))
Старый 27.07.2017, 22:00   469
Al
Аватар для Al
Для этого есть "более лучшие" форматы, зачем искать чай со вкусом кофе и кофе со вкусом чая,)
Al вне форума   Вверх
Tankist_20 (28.07.2017)
Старый 27.07.2017, 22:19   470
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 04.01.2025 01:59
Сказал(а) спасибо: 3537
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
10440 от O-light - относительно брендовые и защищенные. 290 мАч точно есть, если верить RC-3000. И это на лежалом аккуме.
m72 вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 22:23   471
Al
Аватар для Al
И 750 у энелупа
Al вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 22:28   472
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Более лучшие в наключном формате?
Старый 27.07.2017, 22:40   473
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Конечно, у меня есть 47 формата CR 2 например, веШ, ну или уж тогда на 10180, там энелупов нет и терять нечего)
[Исправлено: Al, 27.07.2017 в 22:42]
Al вне форума   Вверх
Старый 27.07.2017, 22:50   474
Morlumath
Я какое-то время присматривался к DQG Fairy, но меня смутило что он на не распространённом формате аккумулятора. Поэтому решил сначала попробовать наключник с элементами питания типа ААА. Собственно, данная тема как раз о них.
Всё настолько плохо? Можно примеры наиболее примечательных фонариков на 10440 с описанием их проблем? Чтобы я понимал, на какие компромиссы придётся идти, если всё же покупать на литии.
Старый 27.07.2017, 23:35   475
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2779 раз(а) в 1773 сообщениях
А его нормальной поддержки нет практически нигде: стабилизации нет, удобные стандартные режимы слетают, рантайм из небольшого становится никаким.
И самое грустное - это выдавливание люмен любой ценой оборачивается полной импотенцией на фоне вполне ординарного фонаря под лучшее питание.
Waryag вне форума   Вверх
Старый 28.07.2017, 01:06   476
m72
Аватар для m72
Стабилизация есть, если фонарь рассчитан под 10440. Удобные режимы остаются на месте, опять же если фонарь рассчитан под 10440, а не потому, что 10440 по размерам влезает на место ААА. Рантайм идёт из ватт часов, которых на удивление примерно одинаково что в ААА, что в 10440. И даже больше. На 10440 выше КПД на таких простых вещах проводочки, пружинки и проч, где падение напряжения является следствием закона Ома. Чем меньше напряжение на источнике, тем выше ток, тем больше оммические потери. Дальше математика еще интереснее. В одной и той же схеме при одинаковой яркости на ААА ток раза в три выше, чем на 10440 Pconst = U * I. Т.е. где при 10440 упадёт 0.1 вольта, там на ААА упадёт 0.3. А теперь фокус: сколько составляет 0.1 от 3.6 и 0.3 от 1.2? А это всё идёт в зачёт КПД. Так что хороший фонарик на 10440 при одинаковой яркости проработает не меньше, чем на ААА. Но при этом у него козырь в виде ВАУ эффекта.
Кстати, когда для зарядки не надо раскручивать фонарь, то заряжать можно хоть каждый день. Я так раз в неделю теперь заряжаю, зато 120 люмен точно хватает там, где 80 Кларусовских помогают 50/50. Так что с 10440 не всё так плохо, как кажется.
Старый 28.07.2017, 02:03   477
Waryag
Аватар для Waryag
Широкому кругу производителей невыгодно затачивать фонарь под ничтожную нишу 10440, если можно окучивать огромную аудиторию ААА.
Так что (за исключением отдельных нишевых решений со своей спецификой) поддержка лития либо вторична, либо отсутствует.
Старый 28.07.2017, 09:28   478
vdavid
Последняя активность: 09.01.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 268
10440 от O-light
Так там от олайта только термоусадка. А внутри точно что-то китайское типа DLG и иже с ними.
vdavid вне форума   Вверх
m72 (28.07.2017)
Старый 28.07.2017, 10:52   479
Al
Аватар для Al
Это понятно, тем более что о-лайт и сам по себе может не иметь никакого отношения к олайту
Al вне форума   Вверх
Старый 28.07.2017, 10:52   480
wassup
Старожил
Аватар для wassup
Последняя активность: 17.03.2022 13:25
Сказал(а) спасибо: 360
Поблагодарили: 527 раз(а) в 295 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Morlumath :
Морозы? Фонарь?))
Интересненько
В любом случае данную модель Вы вряд ли где-то найдёте.
Имхо лучше DQG Spy
И смущаться не распространённостью формата не стоит. Прикупил один запасной и забыл.
dr-wassup.ru
wassup вне форума   Вверх
Morlumath (28.07.2017)
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12702 секунды с 16 запросами
