Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 11.01.2013 Последняя активность: 19.07.2021 03:18
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
Речь шла о максимальном режиме, и подразумевалось 8*AMC7135.
А так можно и дальше пойти -- старший на 4*AMC7135, на стабильной яркости, выест аккум >90%. Да и кнопка у обычного конвоя малость отъедает напряжения, особенно поюзанная. |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 23.11.2021 01:21
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили: 508 раз(а) в 322 сообщениях
Да прям. Ну будет (возможно) не 88%, а 82. Посмотрите у датчанина кривые разряда саньо 2600 на 2 и 3А, что бы убедиться в этом, По-любому не "совсем недолго". Да и аккумулятор у меня был не так, что бы свежий,
Сколько? А то шунт у меня тоже малость отъел. [Исправлено: vdavid, 26.01.2018 в 19:55] |
Регистрация: 16.03.2014 Последняя активность: 09.08.2022 08:20 Адрес: Сочи
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 15 раз(а) в 11 сообщениях
![]() Цитата:
https://asflashlights.com/-... оно? [Исправлено: Watasi, 29.01.2018 в 00:16] |
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 918 раз(а) в 607 сообщениях
А там прям красным по белому в начале описания.
Регистрация: 15.12.2016 Последняя активность: 14.02.2018 12:36
Ребята,кто нибудь киньте ссыль на нормальное велокрепление для С8.можно с али
Регистрация: 31.05.2012 Последняя активность: 07.08.2022 16:03 Адрес: Санкт-Петербург
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили: 30 раз(а) в 25 сообщениях
gmail,
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW, Panda 2M CRI, Convoy M1 (lh351d), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
![]() Цитата:
В любом фонарь в любом режиме, при нехватке питания будет падать яркость. Как это происходит, плавно или скачком, не существенно. У каждого из варианта есть свои плюсы, кому что нравится. |
Регистрация: 01.03.2018 Последняя активность: 04.11.2019 05:22 Адрес: Брянск
Всем привет, заказал себе Новый конвой C8 CREE xml2 u2-1a светодиодный фонарик, ПОПРОСИЛ ПРОДАВЦА ЧТОБЫ БЫЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО 1 РЕЖИМ НА МАКСИМУМ ЧТО БЫ ПОСВЕТИТЬ 5-10 СЕКУНД ДЛЯ ВЫСТРЕЛА с выносной кнопкой . Где то тут в ветке видел запись что при выстреле там что то может поломаться (от отдачи ) , может кто подскажет что нужно сделать что бы этого не случилось , если можно с фото
[Исправлено: ТОЗ120, 01.03.2018 в 19:20] |
Всем привет заказал себе для охоты конвой C8 CREE xml2 u2-1a светодиодный фонарик, с выносной кнопкой . Где то тут в ветке встречалась запись что при выстреле внутри может что то поломаться , может кто подскажет что нужно сделать что бы этого не случилось если можно с фото
![]() Цитата:
Поставили фонарь диодом вниз на стол, открутили кнопку. Поставили аккумулятор. Пальцем аккуратно прижмите аккумулятор вниз до упора (без фанатизма, нужно только прожать пружину). Видите, насколько край аккумулятора ушел вниз относительно трубы батарейного отсека? Там обычно 3-6 мм. Измерьте на своем, запомните значение. Смысл доработки - убрать свободный ход аккумулятора, который при выстреле сначала бьет по драйверу, а потом отлетает в хвостовик. Теперь из обычного резинового шланга нужно отрезать кольцо той ширины, что намеряли. Если диаметр кольца больше, чем внутренний диаметр батарейного отсека, то разрежьте кольцо, вырежьте лишнюю длину. Подгоните кольцо к нужному диаметру. Далее, вытаскиваем аккумулятор, вставляем кольцо внутрь трубы до драйвера. Ставим аккумулятор, так же прожимаем его. В идеале свободного хода не должно остаться, а край аккумулятора должен быть вровень с краем трубы. Накручиваем кнопку, проверяем работоспособность. Если не включается, то значит, что с толщиной кольца перебор, чуть подрезаем. Как заработает, торжественно именуем фонарик тактическим или стратегическим, в зависимости от амбиций и красим его в камуфляж. Все, фонарик теперь выдержит выстрел. (он и так выстрел держит, но без рукоблудства уровень ЧСВ будет не тот, да и реально оно помогает) |
СПАСИБО
Регистрация: 10.02.2014 Последняя активность: 04.03.2022 21:59 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 12
Не могу вогнать фонарь в режим программирования. Включаю, делаю десять и более кликов (неполных нажатий) - ничего не происходит.
Вообще он работает странно. Вроде бы память есть, но через некоторое время - полежит и включается только в минимальном режиме. Переключается между 2мя режимами - выключением после паузы на минимальном режиме. Фонарь Cree XML2 U2 1A 1067.3LM 7135 x 8 Driver - брал на распродаже. Из жадности. Хотел переключить в 12й режим. |
А нет у вас там 12 групп режимов. Только 2 группы, переключение между которыми кликом после мигания в минимальном режиме. Драйвер с обычной, не новой, прошивкой. Нужно или перешить или сменить драйвер.
Grumbler (10.03.2018)
Регистрация: 03.08.2016 Последняя активность: 28.07.2022 17:23 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 148
Друг собирается Convoy C8 брать. Не подскажите в какой комплектации лучше взять и в каком магазине? Где могут отправить аккумуляторы с другими товарами в одной посылке? И какие аккумуляторы в нем лучше использовать?
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: Вчера 12:46 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 1756 раз(а) в 1142 сообщениях
XP-L Hi, 2.8~3A - за глаза (иль в глаза)!
В природе заложено огромное терпение - нечто упрямое, неутомимое! Настойчивое, как само бытие! Так, неподвижно часами паук застывает в паутине, змея сворачивается кольцами, пантера выжидает в засаде... Терпение необходимо им, чтобы охотиться на других тварей и добывать себе пропитание! © |
Artem0220 (17.03.2018)
Grammaton Cleric, а оттенок? И что по аккумуляторам? Что такое mode option1, mode option2 и другие? Это режимы?
"Режим по умолчанию 2 группы Группа 1 (3-режим): 5%> 40%> 100%; группа 2 (5-режим):5%> 40%> 100%> SOS ВыМожно выбрать другие режимы, есть несколько видов выбора (только одна группа): (Режим варианта 1) 5% низкий---30% средний---100%, высокий---SOS---Strobe (РежимВариант 2) 5% низкий---30% средний--100% Высокий (РежимВариант3) 10% низкий--100% Высокий (РежимВариант4) 10% низкий---100% High--Strobe" Оно? [Исправлено: Artem0220, 17.03.2018 в 10:05] |
τετραγράμματον
В любом случае, выбор остаётся за вами. А диоды легко меняются на нужный оттенок. Цена вопроса порядка $3.
Если фонарем реально светить собираетесь, то берите самый теплый. Набор режимов - по вкусу. Я бы взял третий вариант.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
Aleksejj, его и предполагается заказывать, но только что заметил, что прошивка другая.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Недавно пришел такой с новой прошивкой. За эту цену я думаю лучше не найти, очень понравилось серебристое анодирование.
τετραγράμματον
Регистрация: 09.03.2013 Последняя активность: 08.05.2019 00:22 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 297
Поблагодарили: 46 раз(а) в 32 сообщениях
Что за зверь этот Астролюкс? Из видео можно понять что по яркости и дальности выигрывает у Конвоя
