Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 22:46 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 6843
Поблагодарили: 3178 раз(а) в 1867 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 03.03.2019 Последняя активность: 15.11.2021 13:15 Адрес: Москва
Поблагодарили: 39 раз(а) в 24 сообщениях
Не смог осилить все 46 страниц.
Может и было обсуждение, ткните носом. Возможно заменить на Convoy C8+ СИД на нейтральный, 5000-5500 К? Какой? У меня стоит 6500. Очень холодный, не совсем нравится. Когда покупал, было совершенно фиолетово на световую температуру, а сейчас мало-мало поднаторел и хочется более теплого света. Но не теплого. Тем более, что все остальные конвои (S11, М3 и М26с) как раз нейтральные. Думаю, смогу заменить самостоятельно. Вроде ни чего сложного. Отпаял проводки, отвернул два винтика, поставил новый сид - и в обратном порядке. [Исправлено: Рейдер, 17.05.2020 в 18:17] |
Возможно. Купить звезду с диодом.
Только при разборке рефлектор главное руками не лапать, а то менять придётся. [Исправлено: РШ, 17.05.2020 в 18:33] |
Регистрация: 06.09.2020 Последняя активность: 19.11.2020 16:55
Доброго дня!
Хочу приобрести С8+ для подствольного использования. Не хочу заказывать прошивку только 100%. Как будет работать фонарь при периодическом нажатии на не фиксируемую выносную кнопку при включенной последней группе (только 100%)? |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 22:24 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 697
Поблагодарили: 802 раз(а) в 362 сообщениях
Как и должен - будет включаться в режиме 100%.
Демпферы на пружины накинуть не забудьте. |
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: Вчера 12:17 Адрес: Свердловская обл
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 52 раз(а) в 39 сообщениях
Подскажите пожалуйста, сколько кандел в convoy c8, hpl-hi u6-3a. Драйвер Бискоти(12режимов).
И ещё вопрос: рефлекторы в convoy c8 и convoy m21a , одинаковые? Заранее благодарен. |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: Сегодня 00:24 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Поблагодарили: 628 раз(а) в 373 сообщениях
Резиновые прокладки которые уберут свободный ход аккумулятора внутри тушки, иначе АКБ будет лупить по драйверу, да и просто может контакт рваться, при этом фонарь будет кратковменно тухнуть и переключаться на другие режимы если их больше одного.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (13.09.2020), drsleep (13.09.2020)
Регистрация: 11.12.2018 Последняя активность: 04.08.2022 07:00
![]() Цитата:
эти демпферы продаются или колхозить? или вообще в сторону другого фонаря смотреть? настрел будет небольшим, но 12к надо чтобы держал. |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: Сегодня 14:22 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 23814
Поблагодарили: 9190 раз(а) в 5121 сообщениях
Колхозить.
А есть альтернативные варианты то за 20 баксов? Обычно, у кого есть бюджет на кармане на брендовый подствольник от того же Олайта, не задают вообще вопрос про этот Конвой.
Хайкришный теплый налобник рулит (YLP Gekko 1.0 c драйвером от Inferion), а в духовку с дохлой лампой свечу на мясо кастомным Sunwayman C20C с триплом Nichia 219 с прошивкой Tamagotchi. На досуге троллю на фонаревке, а также попутно продаю в Питере (а с 14 января 2017 и с пересылом по РФ от 0 руб.): Яркий луч, Convoy, XTAR, Miller, Samsung, Sanyo |
MAX-MX, Magvay
Спасибо за ответы. Бюджет да, важен. Просто две цены Конвоя это ещё нормально, а четыре уже не очень для меня. |
Регистрация: 27.09.2020 Последняя активность: 04.02.2022 21:36 Адрес: Псков
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 91 раз(а) в 71 сообщениях
Заморочился немного, чтобы воткнуть XHP50.2 в данный конвой.
Ставил этот с этим драйверомhttp://https://aliexpress.ru/item/4001085289916.html?spm=2114.13010708.0.0.241c33edrE0Quc&_ga=2.250212928.737719326.1612601685-1505929663.1604417540&_gac=1.242926262.1611468717.EAIaIQobChMIvL7n-vGz7gIVWOuaCh2K9wYTEAEYASABEgJaLvD_BwE. Светит мощно, греется, как утюг на 5А. На трёх амперах греется не сильно даже в комнате, но светит почти как на 5А, видимо после 3А лишний ток уходит больше на нагрев. ;). Дальнобойность в сравнении с LH351D и SST40 упала, но яркость на ближней дистанции просто шикарна. Ставил XHP50.2 на 3000К и 5000К. |
FreeWheel (16.03.2021)
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 17.03.2021 16:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 285
Поблагодарили: 1764 раз(а) в 1109 сообщениях
Скобарь,
https://budgetlightforum.co... Вообще, по моему, эффект все же есть от 5А, судя по графикам
Внимание! Болен рациональностью головного мозга в особо острой форме, с периодическими ремиссиями. Просьба относиться с пониманием... |
Разница в яркости - небольшая, в нагреве - очень ощутимая. Для велофары С8+ с этими диодами весьма пригоден.
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: Вчера 22:22 Адрес: Харьков, Пролетарская
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 76 раз(а) в 26 сообщениях
Саймон скоро выпустит трубку 18350 на С8+
Регистрация: 11.12.2021 Последняя активность: Сегодня 20:47 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Всем доброго времени. Скажите пожалуйста у конвоя с8+ драйвер сколько мм. в диаметре и на какую мощность он нужен под диод SST20 2700k с уважением Михаил.
![]() Цитата:
Можно поставить драйвер и 22 мм диаметром (напилинг творит чудеса) и тогда - любой (почти) диод. Для экспериментов - самое то. Замечу, что SST-20 - слишком чахлый диод для этого фонаря, (как и Ничии 219b/219с). Для хайкри света (если вопрос именно в нём) рекомендую самсунг LH351D любых оттенков. Всё, что описал - пробовал сам. Удачи! [Исправлено: Скобарь, 10.01.2022 в 20:45] |
Спасибо! А к кому лучше обратиться за драйвером?
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 10.07.2022 09:12 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1038 раз(а) в 724 сообщениях
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: 09.08.2022 09:36 Адрес: Харьков
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 332
Поблагодарили: 1128 раз(а) в 569 сообщениях
"Мужик без ножа - не мужик, так, недоразумение одно." (с) М.Семенова |
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 947 раз(а) в 488 сообщениях
Вам попроще? На алиекспрессе полно.
Всем спасибо!
Сергей Сергеевич (10.01.2022), Скобарь (10.01.2022)
