Просмотров в теме 138445   Ответов в теме 491   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 6
Старый 16.06.2018, 16:00   331
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 00:52
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2190
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1020 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy C8. Часть 4.
Тогда просто замкните 6 и 8 ногу микроконтроллера
для начала надо обратную сторону платы посмотреть, вдруг там PIC контроллер? Или разводка другая?
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 16.06.2018, 18:07   332
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 918 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию
Нет, это обычный конвойский драйвер с маркировкой FX-12, некоторое время назад такие поставлялись, никаких отличий по схеме и разводке и от предыдущих и от новых нет. Позже пошла маркировка Convoy.
Старый 10.07.2018, 22:13   333
Genel
Последняя активность: 02.01.2019 22:33
Добрый день, прошу совета. Получил Convoy C8, он не работает, какие рекомендации. Уже пару лет использую Convoy S2 - никаких проблем.
Genel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2018, 22:41   334
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 13.07.2022 19:14
Сказал(а) спасибо: 581
Посмотреть сообщение Сообщение от Genel :
он не работает
он состоит из нескольких частей. Нужно выявить нерабочую и заменить. Детали приобретаются свободно. Но для начала надо обратиться к продавцу. Пусть меняет либо возвращает деньги.
[Исправлено: mister046, 11.07.2018 в 00:03]
Старый 10.07.2018, 23:18   335
witalen
Аватар для witalen
какие рекомендации
Найти ближайшего фонаревщика, определить проблему.
Старый 10.07.2018, 23:46   336
Последняя активность: Вчера 22:13
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
- Зарядить аккумулятор, вставить аккумулятор в фонарь, проверить.
- Протянуть прижимные кольца на драйвере и кнопке, проверить.
- Открутить кнопку и закоротить минус аккумулятора на торец тушки, проверить.
- Открутить безель, вынуть стекло и рефлектор, проверить.
Witchdoctor (11.07.2018)
Старый 11.07.2018, 01:54   337
Wildcat
Открутить кнопку. Открутить голову. Посмотреть на резьбы. Та, что без анодирования, должна быть вручена в голову, та, что с анодирование - к кнопке.
Собрать в правильной последовательности.
(Не ржать! Реальный случай! :) )
Старый 11.07.2018, 08:59   338
Genel
Закоротил напрямую - не работает, следовательно проблема в головной части. Продавцу написал. Спасибо за советы.
Старый 11.07.2018, 10:11   339
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Последняя активность: 10.07.2022 09:12
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1038 раз(а) в 724 сообщениях
Открутить кнопку
Я сначала подумал что имеется ввиду вытащить кнопку из хвостокрышки
Старый 14.07.2018, 15:52   340
Андрюхо
Последняя активность: 03.08.2018 09:59
Сказал(а) спасибо: 6
Добрый день! Получил С8. Включается только в минимальном режиме. Неполными нажатиями режимы не переключаются, в режим программирования войти не получается. Что посоветуете?
Андрюхо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2018, 15:58   341
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрюхо :
Что посоветуете?
Не надеяться на телепатов и начать описывать проблему. Желательно с фото.
Получил С8
Откуда?
Аккумулятор?
Драйвер?
Старый 14.07.2018, 16:29   342
Андрюхо
С Гербеста. Аккумулятор NCR 18650B заряжен полностью. Драйвер не знаю какой, диод XPL HI. Какие фото нужны?
Старый 14.07.2018, 16:38   343
witalen
Аватар для witalen
Какие фото нужны
драйвера
И какие режимы заявлены?
Старый 14.07.2018, 16:53   344
Андрюхо
Заявлены: 0.1 percent brightness, 1 percent brightness, 10 percent brightness, 35 percent brightness, 100 percent brightness, strobe, biking and battery-check,
ID:	208431 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.07.2018, 17:09   345
witalen
Аватар для witalen
Похоже режима программирования нет. На быстрые клики 2, 3 шт, включение и сразу клик, как-нибудь реагирует?
Старый 14.07.2018, 17:33   346
Андрюхо
Ни на что не реагирует. Пробовал и по два быстрых, и по три, и больше десяти, и сразу после включения. Ничего.
Старый 14.07.2018, 20:13   347
alex2160
Последняя активность: 16.11.2021 12:51
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 55 раз(а) в 48 сообщениях
Андрюхо,
Самое простое поменять драйвер... только не на такой же, а на обычный 105с. Посложнее это перепрошить драйвер...
Convoy C8+, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2+, Convoy S2, Convoy S3, Jaxman E2L
alex2160 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрюхо (14.07.2018)
Старый 14.07.2018, 21:02   348
Wildcat
Выкатить претензию геарбесту с видеоподтверждением. Получить или ещё один фонарь или возврат денег. Потом перешить или заменить драйвер.
А вообще странно. На фото вторая версия нового драйвера, там исправлена проблема с залипанием в минимальном режиме... Похоже, дело в неконтакте где-то.
Короче, ничего не крутите, снимайте видео и наезжайте на геарбест. Потом покрутите кольца и почистите контакты ;)
[Исправлено: Wildcat, 14.07.2018 в 21:05]
Старый 14.07.2018, 21:56   349
Андрюхо
А какой нужен драйвер на замену, если что? Что-то сомневаюсь, что гербест вернет деньги или заменит фонарь.
Старый 14.07.2018, 22:18   350
alex2160
Андрюхо,
Вам правильно сказали сначала потребуйте с гирбеста денюжку, а потом уже ремонтируйте фонарь.
драйвер если самый простой то вот Nanjg 105c 8*AMC7135 (на 2.8 ампера) можно взять тут или вот такой более продвинутая версия, но со своими особенностями.
Поинтереснее это модификации Nanjg 105c от Tamagochi там все можно настроить под себя, но это если вы немного владеете программированием... тут вам вряд ли кто поможет с этим.
Лично я все половину своих фонарей перевел на прошивку nlite она меня удовлетворяет на 90%.
Как прошивать драйвер если решитесь вот
Андрюхо (15.07.2018)
Старый 15.07.2018, 11:48   351
Андрюхо
Написал в саппорт гербеста, жду ответа. Прошивать точно не буду. У меня предыдущий С8 был с двумя группами, одна из них три режима без строба и соса, такой меня вполне бы устроил.
Старый 24.07.2018, 19:02   352
Андрюхо
Сегодня пообещали вернуть деньги.
Старый 22.09.2018, 11:23   353
Renger96
Последняя активность: 19.10.2018 16:06
Всем привет!!! Я тут новенький. За два дня выкурил все 4 раздела о Конвое С 8.
Теперь вопрос: занимаюсь поиском пропавших без вести в природной среде. Ночной лес, поля, редко вода.
Дальность более 100 метров не нужна. Я правильно понял, что к моей задаче больше подойдёт Конвой М серии с 6 стабилизаторами и нейтральным светом?
Или всё таки С8 с мятым рефлектором?
Renger96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 16:05   354
Ahunter2
Последняя активность: 24.06.2021 09:38
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 68 раз(а) в 40 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Renger96 :
даже наверное S серия, но и M серия будет уместней C серии.
Ahunter2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 16:20   355
ceramic
Аватар для ceramic
Последняя активность: 31.07.2022 22:49
Сказал(а) спасибо: 924
Поблагодарили: 5053 раз(а) в 2727 сообщениях
Рассматриваемые фонари (как и много других) -- вполне подходят под задачу.
Какой лучше/хуже подойдет, можно пробовать гадать, только попользовавшись какое-то время реальным фонарем(фонарями) в реальных условиях, как минимум одним из них (на предмет, чего бы хотелось, что-бы было немного по другому).
Это все очень индивидуально.
fnksb (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 17:14   356
Последняя активность: Сегодня 00:04
Сказал(а) спасибо: 13072
Поблагодарили: 28413 раз(а) в 10523 сообщениях
Для надежной работы на 50-70-100 метров лучше C8 (и лучше на восьми стабах). И подавать сигналы/выводить людей на луч им будет удобнее. Но менее удобен вблизи, грубо говоря до 30-50 метров, в т.ч. вот прям для ходьбы по зарослям, поиску следов и т.п. - слишком узкий свет.
M-серия условно хороша метрах на 30-50-70, вблизи несколько менее удобна чем S-серия, вдали менее удобна чем C8. Такой средний вариант, и по весу, и по свету. На 6 стабах - да, нормально, особенно чтоб длительную работу обеспечивать.
S-конвои удобны для перемещений, для света на 10-20-30 метров, дальше уже будет сложнее... Дальше 50 метров на стабильную работу S-ки в лесу я бы не рассчитывал, да и на этих 50-ти ее часто будет не хватать.
Поэтому как единственный фонарь в лесу лучше S или M, как фонарь в связке с более широким по свету налобником - M или C8 (или даже что-то еще более дальнобойное/мощное).
Но это все очень условно, сильно зависит от влажности воздуха, ландшафта, объекта поиска, индивидуальных привычек. Кроме того, на разных диодах/с разными рефлекторами свет будет ощутимо меняться.
Но в сравнении с отсутствием нормального фонаря - и банальный S2+ на 4*7135 и нейтральном диоде даст в ночном лесу прям море новых возможностей =)
[Исправлено: fnksb, 22.09.2018 в 17:16]
Старый 22.09.2018, 17:37   357
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 09.08.2022 14:41
Поблагодарили: 3972 раз(а) в 1576 сообщениях
Добрый день!
Для работы сплошным прочёсом гораздо удобнее, когда у каждого или каждого второго фонарик не такой дальнобойный как C8 и послабее. Идеальный вариант - компактный фонарь с маленькой головой, относительно дальнобойный, работающий на 300-500 люмен. Если в шеренге будет пара C8, то они своим "шилом" могут немного слепить тех кто рядом. С8 очень не удобен на коротких дистанциях.
При работе по линейным ориентирам малыми группами по 2-3 человека, чем дальнобойнее будет фонарь - тем лучше. С8 здесь будет наверное вообще минимальным вариантом и желательно 8 стабилизаторов минимум.
Оптимальный вариант минимум: два фонаря, один из которых компактный почти-дальнобой, при работе на коротких дистанциях и возможностью выхватить что-то на 20-30 метров и второй более дальнобойный, способный выхватить что-то за 100 метров гарантированно.
Я сейчас активно тестирую следующую связку, как один из самых бюджетных вариантов:
YLP Gryphon G24
- для сплошного прочёса и коротких дистанций до 30 метров
YL Ballista 3.0 - откровенное шило, для посмотреть на 100+ метров
Если ваш бюджет позволяет вам только один фонарь, то наверное минимальным будет C8 на мятом рефлекторе и 8-мью стабами, но имейте ввиду, что при сплошном прочёсе это не самый лучший вариант, он слишком узок, а на большие расстояния слишком слабый. Только для прочёса, M2 на гладком рефлекторе будет тоже ничего.
Если ваш бюджет не настолько ограничен, есть куча более интересных вариантов, но у всех будут какие-то нюансы.
Немного больше о фонариках в блоге про фонарики; Блог про ножи и разное острое
[Исправлено: MaksVasilev, 22.09.2018 в 17:53]
fnksb (22.09.2018)
Старый 22.09.2018, 19:30   358
Renger96
Всем спасибо за советы!!!
Возьму С8 на 8 стабах в связке с S2+ на 6 стабах. Пока только такой бюджет.
Старый 22.09.2018, 20:47   359
Марьян
Аватар для Марьян
Последняя активность: 08.07.2021 10:09
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
А чем С8+ отличается от обычного кроме дизайна?
Марьян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 20:54   360
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Марьян :
Ничем, только дизайном тушки. Качество сборки в целом не улучилось. Драйвер и диод как раньше на выбор, но последние драйвера конвоев, независимо от того какой фонарь, все идут только с прошивкой Biscotti - отвратная прошивка, в которой надо долго и с переменным успехом задрачивать кнопку, что бы отключить кучу разных стробов, сосов и прочих маргалок в основной линейке режимов.
Марьян (22.09.2018)
Поиск в этой теме:
