Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 22:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 4982
Поблагодарили: 27420 раз(а) в 12863 сообщениях
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 05.01.2018 Последняя активность: 19.07.2022 10:56 Адрес: Riga
Сказал(а) спасибо: 100
Поблагодарили: 71 раз(а) в 59 сообщениях
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: Сегодня 22:13 Адрес: Оленеводск
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 10536 раз(а) в 5531 сообщениях
Поблагодарили: 6698 раз(а) в 4634 сообщениях
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 13.07.2022 19:14 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 581
Panamonik, а отражатель гладкий? Если в центре действительно темное пятно, то светик не в фокусе.
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 22:31 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 468
Поблагодарили: 1843 раз(а) в 1001 сообщениях
Регистрация: 09.05.2016 Последняя активность: 31.10.2020 16:52 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 918 раз(а) в 607 сообщениях
В последнее время частенько с конвоями с8 приходят слишком толстые прокладки, с ними xp-l hi плохо фокусируется. Помогает стачивание толщины этой прокладки на наждачке.
Panamonik (21.04.2018)
Сочувствующий
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 24.02.2022 19:48
Поблагодарили: 172 раз(а) в 78 сообщениях
Регистрация: 20.06.2012 Последняя активность: 18.06.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 25
Привет всем ! Владельцы нового Convoy C8 XPL HI, подскажите , на гладком рефлекторе какой диаметр центровочного отверстия ? И по форме рефлектора, она такая же осталась , как на XML первом ? Спрашивал Саймона, пока не ответил . Собираюсь заказать конвой на XPL Hi , но с рефлекторами ещё не определился . На полке лежат разные рефлекторы от ультрафаеров и конвоев старого и нового , разной формы купола и разные диаметры хола . Пытаюсь понять , какой будет оптимальный для узкого луча .
Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 31.07.2022 22:49 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 924
Поблагодарили: 5053 раз(а) в 2727 сообщениях
Обычно -- 7мм. Но бывают и 8мм.
Только поставив светодиод и оценив результат. Профиль то рефлектора, от которого все и зависит, Вам то никто не скажет (просто не знают). А габаритные размеры -- это ни о чем. Да и понятие "оптимальный" -- сильно индивидуально, что-то вроде "какой фломастер купить оптимально? Синий или зеленый, или может фиолетовый?" |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 00:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2190
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1020 сообщениях
Будет здорово, если сделаете фото с разными рефлекторами.
Слева рефлектор с холом 7 мм из первой версии Конвой С8, который шёл с диодом XML.Справа рефлектор с холом 9 мм из обновлённого Конвой С8 , который шёл с диодом XML2 . Хммм ..... А как здесь фото вставлять???? Виталену спасибо за подсказку !!! Форма колокола рефлекторов одинакова практически, диаметр усеченной вершины колокола также одинаков . Судя до двум технологическим полосам на рефлекторах, точили их единообразно .Разница только в диаметрах хола.
[Исправлено: Geka, 14.05.2018 в 18:49] |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 05.07.2022 14:31 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Времени доброго всем! А подскажите, пожалуйста. Хотел сменить драйвер на новый (красный, с прошивкой "без Коти"), надо ли кнопку менять? Новая прошивка работает со старой кнопкой? И еще, а почему новая прошивка не работает с кнопкой с подсветкой?
Не в курсе, кто такой Котя и куда он делся в новой прошивке, но со штатной кнопкой все работает штатно. С подсветкой не работает потому, что используется другой механизм определения длительности переключения кнопки. Можно заставить работать, гуглите "bleeding resistor".
Begemot (21.05.2018)
Апокалипсис близко
Wildcat, спсибо за инфу)
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 24.04.2022 01:35 Адрес: Рязань
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Ребят, а драйвер на сабже прошивается альтеративными прошивками?
- не ссыльнёте, где и как?
