32980
147
101
Регистрация: 17.12.2013 Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Конечно мое,а здесь разве есть кто нибудь ,кто выражает коллективное мнение ?
ТС интересовался мнениями форумчан - одно из них моё,как активного пользователя данных фонарей [Исправлено: dsa, 14.12.2016 в 21:34] |
102
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 13.08.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 1627
Вложение 180555
При чем тут какой то U2? Я писал про образный convoy s3. Не указывал, что люмены на выходе с фонаря), не уточнял про нагрев). Вот что показывает калькулятор [Исправлено: rpdoctor, 14.12.2016 в 22:23] |
103
Хотя согласен, что 600 люмен на выходе фонаря не будет. Нужно смотреть потери, диод, бин, тинт, ту же температуру...
104
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Есть же бимшоты. Наглядно все видно. Разница ощущений от света объясняется разными условиями применения. Один в городе с паразитной засветкой в максимуме 60м освещает, другой в лесу на среднем 80м светит. А потом спорим "кто тут верблюд"?
105
Регистрация: 19.12.2016 Последняя активность: 20.07.2024 20:17
Сказал(а) спасибо: 22
Всем привет!
Хотелось бы попросить помощи с выбором Конвоя. Остановился на нем, т.к. никаких серьезных требований нет к фонарю - просто надежность и компактность. Применение - обычное городское и на выездах на природу иногда (в машине или на улице подсветить, на рыбалке, в лесу в сумерках). В чем собственно говоря у меня затык, хотел уже заказать S2+, но смотрю они отличаются по цвету света, еще каким-то параметрам. Вначале смотрел на Ali у Саймона, потом на этом форуме попались ссылки на Gearbest, в котором несколько дешевле стоимость фонарей. Так что наверное заказал бы в Gearbest. Переделывать и апгрейдить ничего не собираюсь. Поэтому помогите сразу взять правильную модель, с приятным ярким светом. Ну и конечно хотелось бы зарядное устройство там же сразу взять и пару аккумов. Тем, кто не сочтет мое сообщение за наглость буде очень признателен. Форум и всяческие обзоры - читаю, но пока мало понимаю еще. |
106
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
abc26,
Гербест... лотерея, может не повезти с качеством сборки. Лучше взять у Саймона. https://ru.aliexpress.com/s... T6-4C 7135x4 зарядка http://www.gearbest.com/cha... Аккумы http://www.gearbest.com/bat... Или вообще ИглАй со встроенной зарядкой - для знакомства с современными фонарями годится. https://ru.aliexpress.com/s... который naturally white
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. [Исправлено: ПМ, 19.12.2016 в 18:51] |
107
ПМ, Благодарю!
108
Регистрация: 20.12.2016 Последняя активность: 28.12.2016 13:11
Привет! нужна помощь с выбором Конвоя.
можно брать етот ? - http://www.gearbest.com/led... и эти аккумуляторы - http://www.gearbest.com/bat... беру на Gearbest потому что есть поинты. фонариком пользуюсь в основном на улице, нужно долгое свечение, дальность не важно. Сейчас у меня ultrafire wf 502b, написано что светодиод XML L2, глючит страшно, светит минут 5 на макс.режиме и начинает моргать, выключатся. аккумы какието .....fire на 4000 mah |
109
Можно, но не советую. Лучше на 4 АМС, и диод T6-4C.
Опять же можно, но не оптимально. Цитата:
Дело не в фонаре, а в фейковых аккумуляторах-пустышках. Фонарь моргает - аккумулятор разряжен. |
110
Регистрация: 05.10.2016 Последняя активность: 23.12.2025 23:12
Сказал(а) спасибо: 30
Здравствуйте, хочу посоветоваться.
Выбираю convoy как edc в первую очередь. Во вторую хочу поиграться с прошивками, токами, диодами, тир-линзами и тд. Свет нужен как мне щас кажется преимущественно заливной ближний. Но и перепробовать тир-линзы/рефлекторы на предмет кто что умеет и что на самом деле мне будет удобнее тоже хочу колеблюсь между s2/s2+/s3/s8 основные "требования": - клипса, магнит в торце, уверенно стоять на "хвосте" не падая от расширяющейся при нагревании кнопки - оптимальное удобство при смене тир-линз, рефлекторов, драйверов, диодов и тд. уверенней всего стоит как я понял s2, у остальные подпальцевая выемка уменьшает устойчивость? Установка магнита у все требует удаления темляка с штатного места, хотя темляк в принципе можно приколходить к клипсе так? По поводу s2/s2+/s3. В s3 можно заменить рефлектор/линзу снаружи, не разбирая голову, в других надо выворачивать пилюлю? Но в нем же диод и драйвер монтируется на перегородку в голове без пилюли, насколько это неудобно? И не лучше ли массивная пилюля с пастой для охлаждения чем перегородка? особенно с оребрением типа s2. S8 как я понимаю по теплоотводу вне конкуренции, но смущают выступающие за габарит ребра, ну будут ли цепляться за все подряд)). Тир линзы же с родным белым креплением штатно встают без колхоза вместо рефлекторов во все пречисленные модели, разве что диаметр обточить иногда надо будет, так? Как я понимаю из коробки термостабилизации в них нет, но решается прошивкой типа "народной"? Какой фактический ток каждая модель может держать неограничено в комнатных условиях? Допустим в стоя на столе, 22С без обдува. 2800мА кажется с одной стороны лишними, с другой стороны иногда пусть на пару минут нужен максимум света. А в народной прошивке сделать рабочим 1,4-2,1 без шим для эффективности. Кстати, то что лишние стабилизаторы из драйвера можно выпаять понятно, а насколько сложно допаять к 7135x4 еще 2-4 стаба? Планирую так - для начала взять попробовать S2+ XM-L2 Т6-С4 2100мА с новой прошивкой типа https://ru.aliexpress.com/s... (кста что в ней за режим biking?) и купить запасом еще один диод и драйвер типа nanjg 105c/d под прошивку. Ту самую "7135x8 new firmware" уже не прошить в "народную", так? Есть ли еще дешевые готовые решения на линейных стабилизаторах без шим, типа ради эффективности, кроме как народной и питерской прошивок для nanjg 105c/d ? С одной стороны интересно посмотреть на CREE XPL HI U6-4C copper plate, но непонятно зачем он в s-классе, люмен на ватт у него хуже, сам он дороже, драйвер так и не понял какой ему оптимально, не LD25 случайно. Как я понял в s-конвоях особого преимущества от LD25 нет, только гемор с установкой? Вобщем прочитал что сам понаписал и понял что как бы не пришлость брать S2+ в сборе и заказывать хост S8 c требухой для поиграться)) |
111
Уверенно исключает конвои, тяжеловаты они для магнита.
Пилюля по охлаждению хуже, передача тепла по резьбе всяко хуже прямого теплоотвода. Цитата:
Бесконтрольно в квартире 4АМС. Играться проще в S2+, пилюльки проще переделывать. |
Dr_Strangelove (21.09.2017)
112
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51
Сказал(а) спасибо: 15
С 8*AMC7135, DTP монтажка для 3535 обеспечит снижение температуры кристалла от 30С и больше. На сколько больше, одному китайскому богу известно - эти товарищи могут испортить все в погоне за копеечной прибылью.
113
настолько, что уже пилюлю недокрутить? или пропадет контакт с аккумом?
Кстати в S2+ защищенный аккум становится же? тогда зачем продают кольцевые магниты под них? развод? те таки допустима эксплуатация 8АМС в режиме 50% бесконтрольно, особенно без ШИМ, и останется запас мощности для кратковременного "турбо". А что тогда сгорит первым - диод как главный нагреватель или драйвер? и нельзя ли контрить это прошивкой? Кста до какой температуры диод еще не начинает деградировать по опыту а не по даташитам? [Исправлено: Dr_Strangelove, 21.09.2017 в 19:22] |
114
Dr_Strangelove,
Под ваши требования (и в целом в качестве EDC) лучше подойдет фонарь с боковой кнопкой. |
115
Сказал(а) спасибо: 78
С магнитом в Конвоях все замечательно, держатся они на стенке холодильника очень крепко. Главное - правильно вклеить, не утапливайте его ниже уровня корпуса.
В S8 тирку вставить проблематично, пилюля с ней просто не докрутится - не нарезана резьба в голове. Глубина рефлектора 20 мм, в S2+/S3 - 12 мм. В S3 тирку вроде как менять легче, но она должна стоять в обкусанном холдере, вследствие чего центруется никак без проставочных колец. Самый удобный свет для большинства применений - тирка 25 градусов. ИМХО. Выше 2.1 А драйвер ставить смысла нет - по яркости отличий почти нет. Либо берите на 2.8 и паяйте/шейте народную или питерскую прошивку. Драйверы с "New firmware" отличаются от старых только цветом платы. Драйверы с "New firmware" не совместимы со светящимися кнопками. Драйверы со стоковой прошивкой либо nlite - совместимы. Дело только в прошивке. Драйверы с "New firmware" от Саймона - косячно прошитые. Лучше возьмите обычный и перешейте сами. Матовое черное анодирование - очень непрактично Песочное - не особо приятно на ощупь по отзывам, сам еще не пробовал. Светло-серое а-ля Gearbest - нормально. Темно-серое и серебристое - очень симпатично на вид и на ощупь.Если заказываете фонарь из Китая, то первым делом разберите его и замените серую хрень под звездой на термопасту. Иначе рискуете узнать, как самопроизвольно отпаиваются диоды. XPL HI в Конвоях S2+/S3 очень к месту, особенно с гладким рефлектором. Получается что-то типа М1 по свету. Драйвера с 3 стабами достаточно, чтобы не было ощущения, что "света не хватает, поярче бы". XPL HI в глубоком рефлекторе S2/S6/S8 - уже прям световая спица. Не то чтобы дальнобой, но уже неудобно под ноги светить. И самое главное: если предполагается возня с драйверами, то лучше брать S3 - в нем любой драйвер зажимается кольцом. В остальных кольцом можно зажать только драйверы с 3 и 4 стабами, остальные нужно припаивать к пилюле (и выпаивать для перепрошивки или если что-то пойдет не так).
Фонари Convoy в наличии. Цены - как в Китае. Гарантия - 1 год. Все аксессуары, аккумуляторы, зарядные устройства. Новосибирск / отправка по России. [Исправлено: Wildcat, 21.09.2017 в 20:39] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
116
Dr_Strangelove (22.09.2017)
117
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Всмысле? Я взял у саймона silver, типа с прошивкой старой, но драйвер новый, красный. Кнопка светится синим, когда выклюсен, и прошивка походу новая, потому что настраивал как 12ти группную. Но... прошивка действительно косячная, то вкл то нет, бывает норм работает, даже режимы повыбирал, а бывает и не вкл вообще, но кнопка горит. Обещал прислать на замену новый, некосячный драйвер, пока не пришел.
Несовместимость как раз и выражается в невозможности четко и предсказуемо переключать режимы, иногда они вообще не переключаются.
В вашем же случае (не включается и кнопка горит) я бы проверял в первую очередь кнопку. |
119
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36280 раз(а) в 16761 сообщениях
есть прошивки с термоконтролем (требуется аппаратная доработка), или таймером. он с любой начинает. просто с ростом температуры скорость деградации растет по экспоненте |
120
а в s2? так вот ради этого все и затевается)) Цитата:
не совсем понял, разве у конвоев такие светящиеся кнопки? В скиллханте видел такую, но в S2+/3 их же вроде бы нет. если можно поподробнее, за счет чего такое преимущество. Или выигрыш за счет меньшего размера кристалла и лучшей фокусировки? Но мне особо для едц светошило не надо. Бегло нагуглил http://www.cree.com/led-com... получатеся люмен на ватт у XPL HI меньше. Сравнивать с М1 увы не могу, нет опыта. Если можно аналогию попроще, типа "XPL HI в Конвоях S2+/S3 с тремя стабами светит как XM-L2 c столькими-то" )) Цитата:
вот и интересно что будет лимитирующим фарктором если жарить посильнее? пальцы? диод? драйвер? мб сразу слабое звено заказть с запасом)) [Исправлено: Dr_Strangelove, 22.09.2017 в 10:50] |
