155572
714
39
181
Регистрация: 30.12.2016 Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Подключил временно еще 3 светодиода, ваттметр показал 21 Ватт, напряжение замерить не успел - драйвер опять вырубился.
Нагрева у него не заметил нигде, похоже вопрос закрыт - надо писать продавцу с просьбой выслать рабочий драйвер. |
182
183
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Сколько падает на светодиоде при 600мА? А модель драйвера 6-9х3Вт. |
184
Хочется посоветоваться. Вот частенько жалобы бывают, что диод не по центру. Ну с искажением луча, понятно. А вот то что рефлектор все время с одной стороны уперт в линзу может навредить?
185
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
186
galex, Привет! Давненько не пересекались!
187
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
получил наконец свои фонари, поделюсь коротко своими дилетантскими впечатлениями, тут, на полноценный отчёт не потяну. может кому пригодится при выборе фонаря/диода.
во первых, так и не понял почему "фирменные" фонари в несколько раз дороже хороших китайских, хлам из кастрюльного алюминия, покрашенный чёрной краской, с бутылочным стеклом и кнопкой из жести от банки кока колы не сравниваем. возмём convoy, eagle eye. китайский, хм, все они китайские, скажем не фирменный свет на выходе ничем не уступает фирменному, конечно при одинаковых диаметрах рефлекторов. Klarus XT12GT XHP35 HI, 1600 люмен, 90 кандел из сравниваемых 3 фонарей самый яркий, свет интересный, не как у всех. как бы 3 круга - спот, второй круг, и основная засветка. спот чёткий, аккуратный, не размазанный. управление - 2 кнопки на хвосте - неудобно. основная кнопка слишком тугая и маленькая, требует больше чем нужно усилий для нажатия, качелька нормуль, но не вижу в ней смысла. какая разница, переключать режимы основной кнопкой, или качелькой? перемудрили по моему. в рекламной фотографии управляется рукой в перчатке - наверное возможно, но точно неудобно. греется быстрее остальных фонарей. хвост не гудит как XT11GT. резьба простая, не трапецеидальная, не анодированная, оригинальная батарея входит в натяг, явно пытались уменьшить длину. благо из-за встроенной зарядки нет необходимости отворачивать хвост туда сюда, иначе резьба долго не протянет. магнитная зарядка прикольная, магнит хороший, контакт уверенный если его никто не задевает. положив на диван под себя, понятное дело, магнитик отскакивает. как покажет себя дальше, после грязи, пыли и гсм неизвестно. памяти нет, включается всегда в турбо основной кнопкой, и строб качелькой. (нужно сменить на outdoor) кнопка (forward?) включается неполным нажатием, до клика. Armytek Predator v3 XHP35 HI, 1700 люмен, 50 кандел лёгкий, приятный на ощупь, греется меньше кларуса, визуально свет слабее кларуса (при бОльших заявленных люменах), лупит в даль тоже чуток похуже, но не в 2 раза как по заявленным канделам (90 vs 50 - кто то врёт). свет более синий. спот чёткий, аккуратный, не размазанный. управление верчением головы, неудобно, 2 руки нужно. при откручивании голова не болтается, слабины не чувствуется (чего я боялся). у закрученного нет ни памяти ни режимов, всегда в турбо, открученный запоминает режимы. стробы где то спрятаны, не нашёл, и не искал. кнопка (forward?) включается неполным нажатием, до клика. резьба трапецеидальная, анодированная. Nitecore P30 XP-L HI, 1000 люмен, 90 кандел. разочаровал. при более большей голове в ряд ли переплюнет convoy C8. спот нечёткий, как впрочем и у конвоя с таким же ледом. рефлектор не совсем гладкий, видны кольца проточки, наверное такая технология (precision digital optics technologi provides extreme reflector performance, significaly increases beam concentration while giving a smooth hot spot - опять врут) смена режимов боковой кнопкой, одной рукой неудобно. память есть. кнопка (реверс?) включается только полным нажатием, после клика. резьба трапецеидальная, анодированная. при покупке фонарей сомневался в выборе диода. XHP35 HI даёт больше света, и в дальности не уступает XP-L HI (естественно без замеров, чисто визуально). ИМХО - есть деньги, берите что хотите, нет лишних - берём convoy, eagle eye. да, сравнил ещё XRE и XPL HI в 26мм дропине. больше света конечно у XPL, но старичёк XRE ярче, спот сильнее. правда, неясно сколько ампер у XPL, не замерял пока, дропин от kaidomain, на двух 18650 не греется вообще. драйвер понижайка, 3-18V, подозреваю не разогнан.
В фонарике, особенно в качественном, кроме света, некоторые хотят увидеть еще кое что. Ну, например, надежности побольше, кому то подавай водонепронтцаемость, кому то еще что то. Так что светом вопрос не исчерпывается.
189
кто этого не понимает, идет на муську в секту сержа
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ArcticOcean (13.01.2017), Tankist_20 (14.01.2017)
190
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 01.11.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребята, посоветуйте из своего опыта встраиваемую в панель авто usb зарядку желательно на два слота..
192
Magvay, хорошие приборы, а что можно брать из тех, что встраиваются в панель? Вне прикуривателя. Приблизительно такое.
[Исправлено: Штанга, 14.01.2017 в 06:34] |
193
194
Magvay (15.01.2017), Tankist_20 (14.01.2017)
195
Регистрация: 07.11.2016 Последняя активность: 15.10.2020 09:50
Сказал(а) спасибо: 13
При покупке внимательно:один вывод должен быть медным https://ru.aliexpress.com/i... |
Штанга (14.01.2017)
196
добрый вечер! никто не брал себе на замену COB или LED лампы с цоколем G4 на 12V?
есть люстра на 8 ламп, патронам хана (нашел на фасттече 2 доллара/5штук), нескольким декоративным стеклышкам тоже. БП однозначно надо менять (там т.н. "электронный" трансформатор на 160Вт) хотел такие: ![]() но цена 5 баксов, и по отзывам слабо светят но по форме они бы идеально подошли так вот теперь не знаю что и выбирать, может кто то купил да радуется уже? |
197
Может ли амс7135 пропускать через себя микротоки при отсутствии управляющего напряжения?
198
199
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Обычно там гораздо лучшая электроника, лучшая стабильность параметров, а, главное, есть фирменный сервис и гарантия. Последнее стоит некислых денег, потому и товар дороже.
200
