Просмотров в теме 161609   Ответов в теме 696   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 24.11.2016, 20:22   21
rino08
Последняя активность: 03.05.2025 18:58
Сказал(а) спасибо: 2098
По умолчанию Re: Обзор Яркий Луч Panda 1.0
ну а посмотрите внимательнее на эту и остальные фотки в полном размере.
и если там дыра - почему нет еще двух орингов?
если отверстия не сквозные то можно не переживать за тирки
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 24.11.2016, 20:28 Автор темы   22
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 15.05.2025 11:30
Сказал(а) спасибо: 664
во первых, для этого нужно сначала снять "стекло". а зачем? и будут ли держаться тирки без него.
Тирки без него не держатся - это да. Точнее у меня одна сидит, другая нет - по этому процесс сборки напоминает небольшой ад) Я почему и писал про комплект - если снимать стекло - все выпадает нафиг
Старый 24.11.2016, 20:29   23
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 14:25
Сказал(а) спасибо: 2249
Поблагодарили: 4957 раз(а) в 2210 сообщениях
Sofrik, то есть степдауна нет? И стабилизации получается тоже
+ кучка
Старый 24.11.2016, 20:35   24
Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 2691
Поблагодарили: 12536 раз(а) в 4544 сообщениях
Sofrik, а что с герметичностью? Старым добрым способом "дунуть в фонарь" не проверяли?
Старый 24.11.2016, 20:37 Автор темы   25
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Garrik, Стабилизации есть, но до определенного момента (3.2-3.1 вольта) Чуть позже в тему прибудет fnksb и объяснит подробнее)
Но суть в том что это обычный линейник.
Сейчас фонарь уже не горит а тлеет. Горит красный индикатор, что он сел уже понятно. напряжение 2.6 пока что. Все режимы меньше минимума сейчас.
AEDe, дунуть не пробовал (пока), но топил. Морозилки боюсь - может стекло лопнуть. Хотя есть второе же
[Исправлено: Sofrik, 24.11.2016 в 20:40]
AEDe (24.11.2016), SloNicK (26.11.2016)
Старый 24.11.2016, 20:48   26
Sofrik, поликарбонат вроде как лопаться не должен, у него же как раз достоинство что хорошо выдерживает перепады температуры.
Старый 24.11.2016, 22:05 Автор темы   27
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Немного про температуру. Снимали в теплом офисе, около 20 градусов.
Фонарь за 10 минут в максимуме нагрелся до 51 градуса.
Прогревается равномерно и качественно. 3й снимок - температура по линии
Так же нагрел аккумулятор до состояния как фонарь.
Со стороны оголовья. тоже греется, но не критично.
Поблагодарили: 13 раз(а)
AEDe (24.11.2016), Alex4479666 (24.11.2016), Dar_Veter (01.12.2016), Enn (24.11.2016), fnksb (24.11.2016), galex (25.11.2016), Hemi (24.11.2016), ilyasov1 (01.12.2016), LEV-UA (30.11.2016), SloNicK (26.11.2016), Tim_ON (27.11.2016), магистр (26.11.2016), Ходэн (25.11.2016)
Старый 24.11.2016, 22:18   28
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Хм, а 50 градусов для лития- не многовато? Особенно на голове.
Старый 24.11.2016, 22:40 Автор темы   29
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Alex4479666, много. но тест синтетический все таки. Обычно присутствует обдув засчёт того что головой крутишь.
Старый 24.11.2016, 22:50   30
Последняя активность: Сегодня 20:52
Сказал(а) спасибо: 16959
Поблагодарили: 37887 раз(а) в 14017 сообщениях
Могу объяснить, но не очень понимаю, что именно
Как и на большинстве фонарей на 1*18650 с линейными/понижающими драйверами, пока есть запас по напряжению - есть стабилизация, нет запаса - нет стабилизации.
Поскольку ток в сильном режиме не очень большой, а падение на двух диодах чуть меньше, чем на одном XM-L2 - то стабилизацию держит очень неплохо, и только ближе к трем вольтам начинает снижать яркость.
После потери стабилизации - то есть на разряженной батарее - плавно снижает яркость. Отсечки нет из соображений "чтобы работало до последнего, если надо, в т.ч. на разных панасониках", плюс чтобы избежать проблем с разбросом уровня этой отсечки между экземплярами.
Поблагодарили: 10 раз(а)
Al (02.12.2016), DoubleDragon (24.11.2016), jakovjashin (25.11.2016), LEV-UA (30.11.2016), Megavit (25.11.2016), Rime (16.12.2016), Rocklight (02.12.2016), skorp777 (27.11.2016), Tim_ON (30.05.2017), Алексей Михайлович (28.11.2016)
Старый 24.11.2016, 23:00   31
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Так то Вы ещё на фонаревке :-) , и отсутствие отсечки на 2.75-2.85 В. выглядит странно.
Неплохая компановка, неприемля 18650 на лбу, даже задумался взять.
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (25.11.2016)
Старый 24.11.2016, 23:05   32
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Лично я как раз противник жестких отсечек, тем более что современные топовые аккумуляторы (Sanyo GA, LG MJ1) прекрасно работают до 2.5V
Так что пусть лучше уж светит до последнего насколько может.
AEDe (24.11.2016), LEV-UA (30.11.2016), Magvay (24.11.2016), mister046 (25.11.2016), Sofrik (24.11.2016), крот 213 (26.11.2016)
Старый 24.11.2016, 23:12   33
Enn
но понимаем, что красный индикатор никто не увидит ни на лбу(как и снижение яркости-банально заснув), так и в кармане/сумке.
Старый 24.11.2016, 23:22   34
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 21:00
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили: 1982 раз(а) в 617 сообщениях
а если поставить ничии, это как то поменяет ситуацию?
Hemi на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2016, 23:26 Автор темы   35
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Про это забыл написать. Кнопки тугие и высокие. Пытался специально их нажимать в кармане - очень проблематично. Чтобы включить фонарь нужно жёстко и чётко нажать на нужную кнопку
Старый 24.11.2016, 23:51   36
Будет еще ниже чуть-чуть. В среднем.
То есть еще более стабильно.
Зато если человек оказался без запасного аккумулятора - то его фонарь будет гарантированно работать сколько сможет, пусть даже в мунлайте - а не уйдет в защиту, не давая высосать остатки емкости аккумулятора (которой у тех же Панасоников-3400, Sanyo GA или LG MJ1 еще довольно прилично остается после 2.8V)
Ну и еще один чисто технологический момент: все эти разрядные степдауны/защиты - дополнительная возможность заводу накосячить в серии. Ошибутся где-нибудь чуть-чуть - и все, все партию в брак, когда фонарь начнет на 3.5V в степдаун уводить...
Даже на зебрах очень большой разброс характеристик по порогу срабатывания термоконтроля, насколько я помню.
Поэтому лепить лишние "украшения" там, где они не особо нужны, просто не хочется. А если есть еще и осмысленные причины их не делать - то тем более...
[Исправлено: fnksb, 24.11.2016 в 23:54]
Старый 25.11.2016, 00:04   37
Enn
нет, просто притензию вида "фонарь вырубился в самый ответственный момент" гораздо тяжелее объяснить нежели "аккум умер за год"
Зачем здесь лозунги? щас не об этом (с)
Старый 25.11.2016, 00:09   38
Garrik
Аватар для Garrik
fnksb, да хрен бы с ним, с этим отключением. Итак ясно что аккум сел. А вот чёткие пороги степдауна важны. Сразу ясно что заряда мало и нужно либо менять аккум, либо уходить на минимальные режимы.
Kelevratony (25.11.2016)
Старый 25.11.2016, 00:12   39
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
Это компромисс.. Здесь я противник или выбор отсечки, либо безопасная эксплуатация лития. Все равно, что продавать зарядные устройства, которые повышенным током будут жечь usb порты, но не сразу. Тут ничего не поделаешь, все по честному в инструкции указана отсечка, дальше выбор за пользователем, какой литий использовать, дело вкуса.
[Исправлено: Reyden, 25.11.2016 в 00:40]
Старый 25.11.2016, 00:40   40
Так ведь то, что на одном аккумуляторе "мало", на другом еще "дофига"
Тем более что фонарь бюджетный, и черт знает чем его будут кормить - может, ноутбучными аккумуляторами старыми на морозе Пусть уж он работает как может, а не уходит в степдауны прежде времени, ориентируясь на какой-то один тип аккумулятора.
Получается, что и на самых топовых аккумуляторах, и на самых дрянных пороги будут скорее мешаться, чем помогать.
// Сейчас его хоть от LiFePO4 можно запитать (с потерей яркости), или даже от одной CR123 будет хоть слабенько, но гореть.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13218 секунды с 16 запросами
