25548
116
61
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 04.03.2019 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 157
По оттенкам диодов - насколько я могу судить из своего опыта, зимой например холодный диод круче всех, там цвета различать вообще не надо, все что теплое будет выглядеть просто как желтый свет. Летом рулит нейтральный оттенок. Осенью, т.е. сейчас по моему рулит лампа, я уже пару недель фанатею по 15Вт ламповому модулю D26 в ультрафаере wf-501b. Но это дико непрактичный вариант. Диоды с высоким индексом цветопередачи не пробовал. В целом советовал бы в рамках одной модели светодиода смотреть не на яркость, а на оттенок, разницу в яркости между диодами соседних бинов можно уловить лишь приборами, а разница в оттенке видна сразу.
Люменов много не бывает
62
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Ну так вы же сами и сказали: либо поразить лоюменами, либо дешевле холодные.
фонари Zebralight |
63
Регистрация: 02.10.2016 Последняя активность: 12.10.2017 00:19
Сказал(а) спасибо: 39
Теплый успокаивающий, холодный больше для работы подойдет .
64
https://ru.aliexpress.com/i... из этого выйдет универсальный налобник если его модернизировать?
65
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
я переделывал вот такой
https://ru.aliexpress.com/i... заменил диод на нейтральный белый, установил новый драйвер 1400мА/2 группы режимов, пришлось заменить кнопку и установил плату зарядки с защиой от разряда. такая регулировка фокуса мне больше нравится чем двигать туда сюда голову фонаря. если не напрягает отсутствие памяти режимов то можно поменять просто диод на теплый. на близком расстоянии освещает достаточно большой круг, в даль светит метров на 200, на рыбалки светил ним, потом через гугл проверял расстояние, но на таком расстоянии уже тяжело разобрать, думаю на метров 100 нормально будет освещать, на максимальном режиме может достаточно хорошо нагреваться, но если использовать на короткое время то нормально, минут 15-20 можно смело на максимуме светить, но это на новом драйвере, даже при сильном нагреве фонарь можно свободно брать рукой, на близком расстоянии вполне хватает среднего режима. Если брать без аккумуляторов и зарядок то можно найти баксов за 5, родные аккумы никакие, а если заряжать хорошие аккумуляторы родной зарядкой то это будет очень долго.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 06.10.2016 в 10:13] |
Люменоголик (06.10.2016)
66
rino08, обзор не делали?
67
68
rino08, фото различных фокусировок фонаря у вас имеются? Аккумуляторов на долго хватает?
69
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Да любые.
Там в боковых LB на 16 мм стандартных подложках, а в центральном - тот же LB на круглой 20мм подложке, стандартная звезда на 20мм ставится с минимальнейшим напилингом.Цитата:
Это практическая яркость. XP-L HI или дедом XM-L2 в этом центральном рефлекторе дадут примерно такую же дальнобойность, как обычный XP-L HD или XM-L2 стоковый в Convoy C8. Более дальнобойный агрегат на голове уже будет носить крайне неудобно, этот трехголовик и так на пределе разумного весогабарита. |
70
двух аккумуляторов панасоник 3400 хватает на долго, целенаправленно не замерял. Мой фонарь чувствуется на голове с двумя аккумами, а трех головый так вообще, я бы его не брал. [Исправлено: rino08, 06.10.2016 в 11:32] |
71
The Lamer, на 2 боковые диода возможно сделать переключение режимов?
72
Люменоголик, да, можно. Разве что это не очень удобно будет (с пользовательской точки) делать кнопкой на проводе, а кнопка на голове при вышеописанной схеме переделки занята под управление дальним.
73
Люменоголик, и да, зумеры (линзовики) рассматривать я вам бы не советовал. Это очень спецефическая ниша фонарей, которые для обычного применения имеют кучу недостатков (была тут тема на фонаревке, где разжевано подробно). В вашем случае самых важных недостатка будет два:
1) Линзовик дает резко очерченое равномерно залитое пятно. Неважно, на каком фокусе. Суть в том, что ярко высвечивается определенная область, а за ее пределами сразу и полностью темно. Т.е. в режиме "ближнего света" вы будете видеть круг света меньше угла зрения, и он будет постоянно маячить перед глазами, а в режиме дальнего вы будете видеть яркую точку (квадрат - проекция диода) и ровным счетом ничего вокруг. 2) При равных светодиодах и равной мощности линзовик будет выдавать на 30-50% меньше света. Остальное потеряется внутри. Поэтому я лично рекомендовал бы вам рассматривать только фонари с рефлектором или ТИРкой, которые дают максимальную яркость в центре (хотспот) с плавным падением яркости к границам поля зрения (засветка). |
74
Пока только такие фото, до потолка метра 2, если стоять в начале комнаты то освещает всю комнату, видно хорошо, до дома по диагонали посчитал около 80м, фоткал с балкона.
последняя фотка конвой с8 с рефленным рефлектором 2.8А диод Т5-5В [Исправлено: rino08, 06.10.2016 в 19:08] |
75
rino08, Спасибо за фото.
76
Сильно мешают отчетливые границы "ближнего света" по сравнению с широким или это не играет большой роли? До конвоя конечно линзовик не дотягивает. А какой в нем стоит диод?
77
Если рассматривать "змея горыныча", хотелось бы иметь у центрального свет - конвоя с8, а боковых двух - скилханта H03. Реально приблизится к такому?
78
79
по треглавому думаю в центральном не будет свет конвоя, у конвоя рефлектор больше 42мм и глубже, плюс охлаждение гараздо лучше, а в горыныча если поставить 2800мА то он наверно расплавится, мой на 1400 в максималке хорошо греется. в боковых может и получится если поставить туда тирки, если они туда вообще станут. [Исправлено: rino08, 06.10.2016 в 22:02] |
80
