Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Ультрафиолетовые и инфракрасные фонари
Просмотров в теме 239711   Ответов в теме 746   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 1
Старый 18.09.2018, 06:08   481
Witchdoctor
Последняя активность: Сегодня 04:17
Сказал(а) спасибо: 3135
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
По умолчанию Re: Общая тема. Ультрафиолетовые фонари. UV Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от DmitriyZ :
а здесь видимый спектр присутствует
Да практически нет. Для Конвоя можно то же стекло Вуда купить, разницы почти никакой, и так весь спектр в УФ. Это для всяких безродных китайцев актуально.
петцль не фонарь.
Старый 18.09.2018, 08:15   482
красным и зелёным диодами- а где такой фонарь можно использовать?
Красный для проявки фотобумаги, а зелёным светом можно невозбранно дразнить кабанов диких. Полихромные фонари пендосы вообще позиционируют как средство управления тяжелыми бонбандировщиками при ночных вылетах (авиатор к примеру)
Ещё можно бегать по палубе одноместной резиновой лодки и изображать из себя бортовые огни (красный левый борт, зелёный правый. Или наоборот), чтобы с теплохода было видно куда рулить чтобы избежать столкновения
[Исправлено: blindnick, 18.09.2018 в 08:19]
DmitriyZ (18.09.2018), Svetogor (21.09.2018)
Старый 18.09.2018, 08:41   483
DmitriyZ
Аватар для DmitriyZ
Последняя активность: 18.09.2023 16:29
Сказал(а) спасибо: 11
Понял, надо брать, а то бомбардировщики посадить надо, а фонаря нету, так и улетают к соседу.
DmitriyZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 08:50   484
DmitriyZ
Аватар для DmitriyZ
А ещё можно семафором работать на РЖД.
Старый 18.09.2018, 11:45   485
zuzuka
Аватар для zuzuka
Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
почитал, спасибо. У ЯЛ версии 365 нМ UV диод и прорезиненная ручка и торец, где магнит, что для автолюбителя плюс
А нафига автолюбителю ультрафиолет? Если только в дороге трещины на стекле заклеивать, но их еще и засверливать по концам надо, т.е. качественно на коленке сделать не получится. Лучше возить хороший обычный фонарь, у которого на любой мощности отсутствует строб.
zuzuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 12:24   486
rino08
Последняя активность: 03.05.2025 18:58
Сказал(а) спасибо: 2098
Посмотреть сообщение Сообщение от zuzuka :
Для проверки утечки антифриза. (хотя сам еще не попробовал проверить)
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 18.09.2018, 12:27   487
DmitriyZ
Аватар для DmitriyZ
Купюры проверять, когда взятку будут в машине передавать.
Пишут, что утечка фреона, антифриза видна. Видно, где насцал котяра в салоне. Грязь же после химчистки салона найти - натыкать котяру и мойщика.
Старый 20.09.2018, 00:13   488
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
кошачю мочю видно уф с низкой длинной волны, у меня наверно штук 5 уф фонарей, все с разными диодами,365-405nm, ни в одном моча не светится, но зато дешевый флюресцентый уф фонарь за 20 доларом отлично видит, он продавался в зоомагазине, с бутылкой моюwего средства для кошачей\собачей мочи.
а насчет осмотра, то я спрашивал ветеринара, он только пользует уф чтоб увидеть лишай, он светится зеленым, он говорит по4ти любой уф будет работать для етого. но сам не проверял, ни кот ни собака моя не имели лишая.
[Исправлено: alpg88, 20.09.2018 в 03:04]
Witchdoctor (20.09.2018)
Старый 20.09.2018, 19:32   489
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
ХЗ. Человечья сильно отличается от кошачьей?
Человечью прекрасно видно на типа идеально чистых унитазах.
Пресловутый Конвой на Ничье. За совсем недорого (было)
[Исправлено: ser-kras, 20.09.2018 в 19:34]
Старый 20.09.2018, 22:06   490
alpg88
Аватар для alpg88
в туалете\ванне на плитке светятся по4ти все засохшие капли, И подтеки. мыльные капли, плохо смытие моюwие средства, слюни, брызги зубной пасты, ...... ето видно со всеми моими фонарями, ето так же видно с бельм фонарем если направить свет вдоль поверхности. а вот именно сухую мочу на ковре к примеру, не все фонари покажут.
если кот насцит водои ето не смоеш, человеческую смоеш. когда моча висихает остаются кристалики, человеческие растворяются водой, кошачи, нет.
мой друг как то забыл закрить окно в машине И туда зелез кот бездомний, И пометил заднее сиденье, мы его вынуыли И мыли шлангом час где то Или больше, с химией, все равно воняло, потом купили в зоо магазине спецальную жидкость, залили седенье помыли опять И вонь ушла.
[Исправлено: alpg88, 21.09.2018 в 00:19]
m72 (23.09.2018), ser-kras (31.10.2018)
Старый 21.09.2018, 14:22   491
zuzuka
Аватар для zuzuka
Антифриз обычно и так видно, а фреон будет виден только со специальной присадкой. Собственно фреон испарится, а след от присадки останется.
От котяры на плитке обычно видно слабое зеленоватое свечение. Если погасить свет, то видно вполне. Но, думаю, тут еще от рациона зависит.
Старый 21.09.2018, 14:57   492
Николай Сергеевич
Последняя активность: 01.09.2023 20:06
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 12 сообщениях
Подскажите какой диод лучше и почему?) Есть ли смысл переплачивать, и можно брать 3535 и не париться?
1. nichia 365UV
2. https://ru.aliexpress.com/i...
3. https://ru.aliexpress.com/i...
Николай Сергеевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2018, 00:36   493
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Николай Сергеевич :
1. nichia 365UV
пока 2 не сравниш иммено там где планируеш использовать, не узнаеш, но если они оба 365нм то разници большой быть не должно.
также не забудте что поликарбонатовие тирки И линзы блокируют 365нм, надо или пмма или лутше силиконовые, или рефлектор, И стекло.
Старый 22.09.2018, 06:39   494
Николай Сергеевич
alpg88, у меня есть только 2 вариант, который LG, поставил в Sofirn sf10. Светодиод от лития берет 0,37А, хотя родной xpg2 0.9 A. Я и спрашиваю какой смысл покупать дорогие диоды, если 3535 значительно дешевле и те же 365...
Старый 22.09.2018, 08:13   495
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 13.01.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Сравнивал LG в S2 и Nichia в S2+, оба с черными фильтрами. По цветам разницы не увидел. Мне даже больше понравился LG в S2 - там рефлектор более сфокусированный, хотспот поярче получается.
Посмотреть сообщение Сообщение от ВанКо :
Может у меня глупый вопрос, но годятся ли эти фонари для осмотра животных, как с люминисцентной лампой вуда?
Должны сгодится. У кошки был лишай, водили к ветеринару где светили флюоросцентной лампой Вуда - точки лишая флюоресцировали, потом я заказал конвой с ничией для этой цели, но пока он ехал лишай мы победили и под конвоем уже ничего не светилось, к счастью) так что доподлинно сказать не могу, но считаю что сгодятся. Свет что от лампы, что от диода очень похож, только диод ярче гораздо.
[Исправлено: Dayday, 22.09.2018 в 08:38]
Dayday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 23:05   496
Mihalyich
Последняя активность: 12.11.2018 07:56
Подскажите, можно ли сейчас отдельно купить УФ бошку к конвоям типа М1/М2/S2/S2+ так, чтобы колхозить не надо было, или дешевле целиком S2 взять?
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2018, 23:18   497
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalyich :
А они когда-то порознь продавались? Уф фонарики весьма специфическое изделие, даже уф дропины p6/d26 никогда не видел, т.к. минеральное стекло очень эффективно отсекает именно уф.
Старый 29.10.2018, 09:35   498
Mihalyich
blindnick, не знаю, не силен в теме, поэтому и спросил. Думал, если бошку можно открутить, то на её место можно прикрутить другую с соотв стеклом и диодом, но видно продавать отдельно не выгодно.
Старый 29.10.2018, 09:46   499
Mihalyich
Зы: делать нечего, взял S2+ за $18
Старый 30.10.2018, 10:04   500
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Поблагодарили: 2781 раз(а) в 1774 сообщениях
Выгодно, если продавать голову по цене кучки конвоев )
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13795 секунды с 16 запросами
