Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 03.05.2025 18:58
Сказал(а) спасибо: 2098
![]() Цитата:
![]() Для меня это больше игрушка, для кого-то может быть нужным инструментом.
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 18.09.2017 в 09:43] |
Dayday (18.09.2017)
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
кем вы хотите быть, определяйтесь самостоятельно, я лишь очертил примерные границы.
![]() штангель тоже хоть и не всем нужен, но инструментом широкого применения быть не перестал ![]() игрушки бывают тупыми, а бывают развивающими. для меня уф фонарик это развивающая игрушка ![]() [Исправлено: Energy-device, 18.09.2017 в 10:48] |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: Сегодня 15:36
Сказал(а) спасибо: 1223
древесная смола, молодые шишки хвойных деревьев, пыльца цветов, некоторые листья растений не светятся, но кажутся красными или появляется красный блик от УФ на зелени, еще светится всяческая плесень, мох выглядит красным, на счет грибов и насекомой живности не в курсе, но надо как-нибудь проверить)
Dayday (18.09.2017)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 02.03.2025 12:00
Сказал(а) спасибо: 3546
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Приехал тут Convoy с Nichia. Сравнил с Nitecore CU6. Небо и земля.
Nitecore CU6 - переоцененное овно. Я наивно предполагал, что за $110 там будет нормальный драйвер для питания УФ диода, как известно у него рабочее напряжение выше, чем у белого. Так вот нет, там обычная понижайка и светить в полную силу он может только на свежезаряженном аккумуляторе или двух CR123. Так вот малого того, что Convoy стоит в ДЕСЯТЬ раз дешевле (куплен на распродаже), так и ничия светит на тех же 700 мА в разы ярче, чем непонятное существо стоящее в CU6. Так что Convoy с Nichia - это хорошо, а моё отношение к Nitecore переросло из недоверия к ненависти.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 10.11.2017 в 15:59] |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
m72, не поленитесь конвой переделать на 350мА
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
m72 (10.11.2017)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: Сегодня 11:30
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4285 раз(а) в 1679 сообщениях
Рекомендую сразу же поставить туда стекло Вуда. Ну и очень аккуратно проверить и протянуть все гайки, а то все Конвои - как УАЗики, требуют сразу после покупки докручивания гаек.
m72 (10.11.2017)
Стекло Вуда уже поставил, я его год назад под него же и купил. Разницы особой не заметил если объекты освещать, а не смотреть прямо на диод. Зато теперь фонарь выглядит как тонированный в ноль гелендваген. Гайки протянул, термопасту добавил, медная звезда с завода приятно удивила.
Смысла в 350 мА особо не вижу. Сдохнет - куплю новый на очередной распродаже, может даже более мощный появится. Учитывая, что УФ фонарь использую очень периодически, ждать этого момента придётся долго. |
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 13.01.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 10.05.2025 22:48
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
А мне наоборот раскрутить надо. Подскажите чем можно аккуратно раскрутить шайбу с двумя дырочками там где кнопка. Я кнопку заказал на Бангуде голубую (она в темноте светится) Лучше по всем статьям чем чёрная в 1000 раз.
Надо кнопку разобрать и поменять резиновую кнопку с чёрной на голубую. Как ? Шайба зараза не раскручивается. И вообще в какую сторону раскручивать? Можт она с обратной резьбой? [Исправлено: x5470, 12.11.2017 в 12:30] |
Если фонарь у вас в корпусе Convoy S2+, то резьба гайки фиксирующей кнопку обратная, раскручивается по часовой стрелке.
MaksVasilev, а инструмент какой-то есть? Или все чем попало ?
Сказал(а) спасибо: 721
Тонкогубцы, круглобубцы, длинногубцы или крепкий пинцет.
x5470 (13.11.2017)
Witchdoctor (15.11.2017)
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: Сегодня 04:17
Сказал(а) спасибо: 3135
Поблагодарили: 1081 раз(а) в 651 сообщениях
А в чём смысле переделки? Рантайм? Так такие фонари не берут обычно, чтобы долго светить.
Или чтобы диод не пережарить? |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кто знает. Есть Tank007 m20 на 1*АА. Его как-то можно без особых усилий переделать под ультрафиолет? Или не имеет смысла и проще взять convoy s2+ uv?
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Купил тут на ебэе 50W диод 365...370нм. Обманули, собаки. Он выдаёт наверно 385...390нм, т.е. излучение сильно заметно невооружённым глазом. В ответ на претензии заявили, что без спектрограммы, сделанной сертифицированным спектрометром, претензии не принимаются. Курвы...
На ебэе же купил интерференционный фильтр (уже потом), масимум пропускания 365нм (40% пропускает), нижняя граница около 375нм. И да, излучение 50W диода через фильтр практически не проходит. А излучение купленного когда-то давно реально 365-нм диода (3W) - проходит отлично. |
У Саймона S2+ UV покупайте. У него диоды японские 365нм. А если переделывать самому, то не считая геморроя колхозного, один нормальный диод в 2-3 раза дороже целого фонаря встанет.
