Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Ультрафиолетовые и инфракрасные фонари
Просмотров в теме 239716   Ответов в теме 746   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 1
Старый 30.07.2017, 18:33   401
Prohtotco
Последняя активность: 14.05.2025 14:08
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 34 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Re: Общая тема. Ультрафиолетовые фонари. UV Часть 2
Телефонные БП затачиваются под зарядку лития, с неизбежным снижением тока при CV и смысла в его стабилизации нет.
Я бы сказал, что там скорее ограничение по току, как и у LM317Т. Потому что, например, при подключении 2-х светодиодов последовательно будет 28 мА, а не 500 мА, т.е. ток зависит от подключённой нагрузки (нет стабильности), но никогда не превышает 0,5 А. Хотя, можно сказать, что стабилизация не происходит из-за неподходящей нагрузки
Я вижу смысл в том, чтобы не превысить начальный ток заряда аккумулятора. У старых, где-то и был предел 0,5А.
Prohtotco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 18:47   402
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Подскажите пожалуйста, на данный момент, какие самые мощные (из доступных...) диоды в диапазоне 365 нм?
Однокристаллы или матрицы?
Новая ничия рулит, как и ее ценник
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bynthtce.obqcz (30.07.2017)
Старый 30.07.2017, 18:50   403
Prohtotco
Если не матрица, то 5 Вт видел максимум.
А матрицы 100 Вт есть: http://www.ebay.com/itm/3W-...
Старый 31.07.2017, 08:17   404
zuzuka
Аватар для zuzuka
Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Prohtotco :
Я говорю о двух конкретных блоках питания, стабилизированных по току 0,5 А.Вспомнил ещё про один БП от принтера Canon, вроде как тоже стабилизация по току, но я им давно не пользовался, возможно ошибаюсь.
Никогда не видел, чтобы гаджеты питались стабилизированным током, ибо в разных режимах у них очень разное энергопотребление.
zuzuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 12:25   405
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
https://m.banggood.com/Seou...
Старый 01.08.2017, 09:22   406
zuzuka
Аватар для zuzuka
Не в мощности дело, а в КПД. У меня в фонаре потребление получается всего около 2Вт, но светит очень круто.
А если надо мощность и чтобы дешево и сердито, то ртутную лампу вам в руку.
Старый 01.08.2017, 09:24   407
zuzuka
Аватар для zuzuka
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
А что за новая рульная ничия появилась и сколько бабосов за нее хотят?
Старый 14.08.2017, 17:05   408
Eye_of_a_Storm
Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
Тут несколько страниц назад обсуждали очки для защиты от ультрафиолета.
Дык, пришёл мне заказанный с ебэя "svbony uv-ir cut filter" (на фотоаппарат ставить, т.к. встроенный фильтр с матрицы удалил - чтобы снимать в ИК и УФ). И оказалось, что он реально неплохо защищает от ультрафиолета, причём не поглощает его, а отражает, и сам фильтр не люминесцирует (в отличии, например, от жёлтых/оранжевых светофильтров). Но да, эффективность не 100% - если светить прямо в глаза 3-ваттным 365нм диодом - всё же чувствуется, что часть УФ проходит через фильтр. Однако можно взять 2 (или даже 3) таких фильтра и состыковать в один,по идее такой "бутерброд" должен отражать УФ гораздо эффективнее.
И фильтр практически бесцветный, да.
Обзавёлся дихроичным светофильтром на 340нм. Таки да, в отличие от стёкол Вуда он реально не пропускает фиолетовый свет (в районе 405...400...395нм), и при взгляде через такой фильтр на источник УФ его абсолютно не видно,- в отличие от того же 3-Вт 365нм диода с фильтром из стекла Вуда (и других источников УФ через аналогичные стёкла). Попробую замутить такой "чистый" источник ультрафиолета из этого фильтра и дейтериевой лампы (с другими источниками УФ вряд ли выйдет: ртутные лампы практически не излучают на длине волны 340 нм, диоды такие стоят как крыло Боинга, да фильтр диаметром всего миллиметров 9).
Eye_of_a_Storm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 17:15   409
Zadnitca
Посмотреть сообщение Сообщение от zuzuka :
почитать про все новинки тут - http://www.nichia.co.jp/spe...
Nichia NVSU233B-D4 365nm - http://budgetlightforum.com...
Eye_of_a_Storm (14.08.2017)
Старый 14.08.2017, 23:36   410
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Тут обнаружил свойство уф диода на Скорпионе - можно достаточно беспалевно заряжать всякие светонакопительные ништяки, может охотникам или рыбакам сгодится.
К красному диоду GITD равнодушны.
Старый 14.08.2017, 23:44   411
x5470
Последняя активность: 10.05.2025 22:48
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 57 раз(а) в 45 сообщениях
Доброй ночи.
Convoy S2+ что-то барахлит. Тумблер в попке не фурычит. Щёлкаешь щёлкаешь, толку ноль. Что-то с тумблером. Пока не разбирал. Сам фонарь работает (если на корпус замкуть). Аккум исправный.
Может там тумблер особенный? С предохранителем каким-нибудь, или защитой???
Как чинить? И чем выкрутить из попки латунный диск с двумя дырочками?
x5470 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2017, 23:59   412
Zadnitca
Посмотреть сообщение Сообщение от x5470 :
Доброй ночи.
Раскрутить пинцетом и почистить/промыть кнопку
Старый 15.08.2017, 00:08   413
Prohtotco
Посмотреть сообщение Сообщение от Eye_of_a_Storm :
Проверял один фильтр с матрицы, он пару приглушённых полос от ультрафиолета оставляет: https://pp.userapi.com/c836...
И ещё информация о проверке очков на УФ разными способами: https://golos.io/ru--sovety...
Красный может обратный эффект давать, разряжать их: http://samsdelay.wixsite.co...
Eye_of_a_Storm (16.08.2017)
Старый 15.08.2017, 00:15   414
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 22:09
Сказал(а) спасибо: 721
Тонкогубцами, например. Только там резьба скорее всего левая, т.е. по часовой надо откручивать.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 00:40   415
x5470
Yurii_Y, Закручено намертво! Скорее инструмент согнёшь, чем выкрутишь. Может спец ключ какой в природе есть? Ведь на заводах их не ножницами закручивают? Фонарь, кстати, от Саймона.
Старый 15.08.2017, 01:26   416
stoded
Аватар для stoded
Последняя активность: 04.05.2025 18:56
Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3.
stoded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2017, 01:35   417
Последняя активность: Сегодня 11:37
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5163 раз(а) в 1831 сообщениях
Закручено намертво!
Значит резьба всё же правая...
Старый 18.09.2017, 04:29   418
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 13.01.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
Ребят, подскажите - вы на природе, в лесу, весело проводите время с ультрафиолетом? Там есть на что посмотреть? На ютубе все скорпионов светят, но у нас (в Сибири) их не завезли. Может хоть клещи люминисцируют? Растительность, грибы?
Светить на деньги и грязь в квартире нужды нет, интересно есть ли толк в лесу или на речке.
[Исправлено: Dayday, 18.09.2017 в 06:05]
Dayday вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 08:46   419
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
уф фонарик, это всего лишь инструмент.
а вот его владелец может быть грамотным пользователем или же тупым утырком.
тоесть все зависит от вас.
это как вы заявляете что штангель вам не нужен потому что токарного станка всеравно нет
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 09:01   420
Dayday
Аватар для Dayday
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
Кем я буду если буду применю этот инструмент в лесу?
ОК, перефразирую свой вопрос - что светится в УФ у нас на природе, в лесу, на речке?
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14978 секунды с 16 запросами
