Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Ультрафиолетовые и инфракрасные фонари
Просмотров в теме 245221   Ответов в теме 759   Подписчиков на тему 76   Добавили в закладки 1
Старый 11.03.2017, 17:13   201
По умолчанию Re: Общая тема. Ультрафиолетовые фонари. UV Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитирй :
Напишите модели,е сли есть такие.
ты тему с самого начал прочитал?
Старый 11.03.2017, 17:52   202
Дмитирй
Последняя активность: Сегодня 18:17
convoy s2+365nm Ничья-
это единственная на сегодня актуальная вещь?
Дмитирй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2017, 17:54   203
в данной ценовой каегории
теже яйца в профиль ещё https://jaxmanjaxman.ru.ali...
скидка http://ru.gearbest.com/led-...
кончится через час
[Исправлено: blindnick, 11.03.2017 в 17:58]
Старый 12.03.2017, 01:34   204
zuzuka
Аватар для zuzuka
Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
я просил фотку с бабины, мне не дали. Но дали даташит на диод. В даташите не написано, что за фирма производитель. Поэтому наверняка сказать сложно.
Даже если пришлют фото с бобины (блин, это надо миллионером китайским быть), то далеко не факт, что вам прислали диод именно с нее.
Когда ничии брал, мне сразу сказали, что без специального оборудования только бин по напряжению определить можно.
zuzuka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2017, 11:45   205
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
http://budgetlightforum.com...
может надо кому. я бы взял, но 20$ мне многовато...
А так хороший вариант + он его на разгон проверял хорошо...
Старый 13.03.2017, 09:29   206
zuzuka
Аватар для zuzuka
Прочитайте комментарии к посту и посмотрите сюда
Я как-то больше японцам верю, чем хз кому.
Где он взял такой чудо-бин?
Старый 13.03.2017, 09:35   207
MSS
Аватар для MSS
с тем же успехом можно верить в 1А на XRE, 3А на XML и 3А на XPL2
Это не чудо бин. Это просто DTP звезда и разгон по току. Не факт, что оно отработает 100 часов, но то что оно не сдохло, как ничия в конвое, уже хорошо.
Старый 14.03.2017, 10:49   208
ms.bertamain
Последняя активность: 29.03.2017 17:00
Фонари от света - вещь! Только "сдыхают" быстро.
Незадача!
ms.bertamain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2017, 11:02   209
Zontik
Последняя активность: 06.06.2025 15:02
Сказал(а) спасибо: 385
Дмитирй
Глаза сломал, читая. Теперь пытаюсь сломать язык.
Старый 15.03.2017, 09:43   210
zuzuka
Аватар для zuzuka
Путем долгого поиска нашел даташит на этот бин!!!
Чувствую себя археологом, ибо он древний как г...но мамонта
Это что-то 5-6 летней давности примерно, а может и старше.
MSS (15.03.2017)
Старый 18.03.2017, 19:13   211
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
тоже получил такой диод.
сначала прогнал на радиаторе порадовался, то что он имеет видимый спектр даже больше плюс как индикатор работы, засвечивает при этом все что и должен, ничия в этом плане явно проигрывала хотя почему то это представлено как преимущество.
После собрал в корпусе S2+ драйвер был 1,4А режимы поделил на 175мА, 350мА и 500мА поигрался разницы между 35 и 500 не заметил разобрал и переделал на 75/175/350 такая лесенка получилась более различимой и удачной в плане засвета и нагрева, дольше проживет в итоге можно делать драйвер вообще на одном чипе.
Также лежали парочка Hugsby ХР-1 и ХР-2 оба тянули 0,9А с ААА разобрал малыша ХР-1 обнаружил шунт R150 заменил на то что было маленькое 0,1Ом получилось 880мА тоже много путем нехитрых манипуляций поставил следующий доступный 1Ом, стало 270мА в самый раз.
Заказал еще диод на 12мм подложке. если получится соберу еще и микрофонарик с УФ за 6$ в дополнение к уже имеющимуся макро за итоговые 15 и забуду за ничию в шершавом корпусе по 26 как страшный сон.
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 18.03.2017 в 19:15]
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 20:06   212
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от дядюшка_зуэ :
это говорит только об одном - нифига он не 365нм, менее выраженная интенсивность в пике, более мягкий УФ, и 100%, что он хуже ничии
но не всем нужен этот пресловутый УФ 365нм, многие пользуются более мягким 390-400нм
все зависит от флюоресцирующих свойств материалов, с которыми приходится сталкиваться или работать
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 20:49   213
MSS
Аватар для MSS
Главное, он делает то, для чего его заказывал. Метки на купюрах высвечивает. И на баксах и на гривнах.
Паразитная засветка плоха тем, что забивает люминесценцию. И можно не увидеть мелкие детали. Но при такой цене фильтр в руки
И да, там что-то среднее между 365-370.
К сожалению замеры сделать нечем. И никаких тестовых полосок у меня тоже нет.
Если кто может знает, что должно светиться от 365 и не светится от 370 можно б проверить.
Старый 18.03.2017, 21:13   214
Zadnitca
для этого не нужен такой мощный светодиод, будет достаточно 5мм за бакс
так скорее 370-375 или больше
при таком ценнике или мягкий УФ, или низкая интенсивность
Вот когда сделаете замеры, тогда все станет на свои места, небольшая разница в выходной мощности, может менять ценник на порядок
365нм и 370нм будут перекрывать друг друга, и разница только в интенсивности флюоресценции
MSS (18.03.2017)
Старый 19.03.2017, 10:08   215
zuzuka
Аватар для zuzuka
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Полный спектр, наверно, от 350 до 420 будет. Только по краям сотые или тысячные доли процента.
Вот не понимаю, зачем для проверки купюр такой огород городить.
Для этого есть карманный детектор за копейки на маленькой люминесцентной лампе. Раньше на каждом базаре продавали пачками.
Старый 19.03.2017, 10:41   216
MSS
Аватар для MSS
Зачем лампа, если можно сделать на диоде и в корпусе люминтопа?)
Старый 19.03.2017, 14:38   217
Prohtotco
Последняя активность: 20.06.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 34 раз(а) в 26 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Прoнин :
А если поставить стекло Вуда на обычный фонарик, это не сделает его ультрафиолетовым ?
Если на обычный светодиодный фонарик, то нет, если в фонарик на лампе накаливания, то да, но получится очень слабенький УФ, невидимые надписи будут светиться только на очень близком расстоянии. Кстати, солнечный свет тоже подойдёт, но нужно затемнять рассматриваемую поверхность, чтобы свет проходил только через стекло Вуда.
Посмотреть сообщение Сообщение от zuzuka :
Почему только до 420? Скорей до 700 нм, если говорить о полном спектре с паразитной засветкой.
Спектр 3 Вт УФ светодиода 365-370 нм KW-UV-3WS-B KonWin
с сайта http://samsdelay.wixsite.co...
И очень маловероятно, что от 350 нм. Для получения такой длины волны нужен другой кристалл.
Prohtotco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 11:27   218
arkhamov
Последняя активность: 18.03.2024 00:15
Вот приобрёл Convoy S2+ с диодом Nichia 365nm здесь
Если кому интересно, выкладываю измеренные спектры (Спектр измерялся с родным прозрачным стеклом. Два приведённых спектра несколько отличаются, но смысл ясен).
arkhamov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 14:11   219
Prohtotco
Посмотреть сообщение Сообщение от arkhamov :
Интересные спектры, спасибо! А чем измеряли? Такое ощущение, что там 2 кристалла 365 и 405 И в жёсткий УФ заходит, или это ошибка прибора?
Старый 17.04.2017, 16:34   220
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
не ясно, как у одного диода могут быть 2 разных спектра?
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14330 секунды с 16 запросами
