Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Попросил с Али даташит (Во вложении)
Тест. Звезда на радиаторе (без оптики), ток 350мА (1*АМС7135). Nichia в конвое на последнем фото, где несколько купюр сразу.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 10.03.2017 в 11:50] |
дядюшка_зуэ (10.03.2017)
Вот что я хотел проверить, так это как влиять будет просветленное стекло люминтоп тул на пропускание УФ. По факту никак не влияет. УФ нормально проходит через него.
Китайский диод не высвечивает почти бордовые краски - их много на полтиннике. По правде сказать и ничия их высвечивала не очень ярко. Первая фотка китайский диод (через фильтр), вторая ничия. [Исправлено: MSS, 10.03.2017 в 13:30] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
vdavid (10.03.2017), дядюшка_зуэ (10.03.2017)
животное опасно
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
и эффективность у него получше будет в отличии от ничии которая при 3,6 на аккумуляторе уже не работает
мне это ой как не понравилось при такой цене а для этого все простительно для его стоимости |
Ничию стремно было зажарить. Я так и не понял, там рабочий ток 500 или 700 был. У этого рабочий макс 500мА. Импульсно до 700. Тоесть сейчас он у меня на 1*АМС7135. посмотрю, может перепрошить надумаю драйвер на 500мА с двумя АМС.
Еще есть желание засунуть диод в люминтоп, но надо смотреть, что там с режимами и какой резистор надо под 500мА [Исправлено: MSS, 10.03.2017 в 13:59] |
животное опасно
не знаю как люминтоп с радостью от него избавился даже не успев попробовать, а в джетбимах режимы 14/200/600 от батарейки, если столько же подает на диод то думаю должно быть нормально. на счет линейного драйвера на 500мА тоже есть такие мысли ничия же ее полностью сводила не нет своей бестолковостью.
не заметил сразу исправленый пост выше класс безродный китайский диод за 3 бакса рвет ничию за 16 вклочья жалко что у меня стеклышка нет думал что не понадобится [Исправлено: дядюшка_зуэ, 10.03.2017 в 15:10] |
![]() Цитата:
Не нужно особо было выцеливать знаки на купюрах, и так светились. Но ей нужна дурацкая звезда с двумя площадками. И УФ сильно боятся перегрева... Этот же можно припаять на DTP звезду от XP кришного и жухнуть 700мА... |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Да
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Нифига себе безродный китаец...
Это светодиоды от Semileds и у них приличная световая мощность тут обсасывали немного другую модель - http://budgetlightforum.com... |
Поставил в Lumintop TOOL
В паре с литием дает 500мА на среднем режиме. От ЛБП на 1,5В со входа дает на максимальном режиме выходной ток 300мА. Zadnitca, я просил фотку с бабины, мне не дали. Но дали даташит на диод. В даташите не написано, что за фирма производитель. Поэтому наверняка сказать сложно. Я когда искал даташит на них, тоже смотрел эти Semileds. Вот только они немного отличаются, от того, что у меня... ![]() [Исправлено: MSS, 10.03.2017 в 17:21] |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 11:37
Сказал(а) спасибо: 533
Поблагодарили: 5163 раз(а) в 1831 сообщениях
Получается что так. Звезду не замерял. Наверно 8мм. Она там с ушками, фотки в нете есть.
а не дали, потому что они еще те
![]() и УФ у тебя не 365нм, а скорее 370-380нм Цитата:
У Semileds много разновидностей кристаллов у тебя такой - http://www.semileds.com/sys... |
Регистрация: 09.06.2015 Последняя активность: 05.08.2018 13:42
А если поставить стекло Вуда на обычный фонарик, это не сделает его ультрафиолетовым ?
Zadnitca,
А какой тогда в нем смысл вообще ? |
![]() Цитата:
И когда это CREE начал делать УФ? и это точно не gyxled - они не делают кристаллы, обычная перемаркировка |
Регистрация: 22.11.2015 Последняя активность: Сегодня 09:45
Привет всем!
Подскажите фонарь уф, 1)в спектре которого всё наиболее светиться, я так понимаю это 365нм? 2) цена 1500 на зарубежных магазинах Напишите модели,е сли есть такие. |
