132230
705
37
461
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
462
начинающий, берём обычную кнопку и режем. Всё в Ваших руках
начинающий (19.10.2016)
464
465
доброго времени суток!
опять шальная идея закрутилась в моей черепной коробочке: есть зеркальный шар, привод от синхронного двигателя (с СВЧ, крутил поддон) длительная работа сопровождается неплохим нагревом, обороты (сейчас 5/6) можно уменьшить лишь изменением частоты питающего напряжения (а следовательно и температуру?), но может есть что то с менее габаритных устройств? просьба больно по почкам не бить. спасибо) |
466
Anatoliy Voloshin,
Из надежного поискать привода с часов,реле времени, прерывателей, на старых предприятиях ещё валяются. Еще есть в китайских игрушках,светильниках где медленно меняются картинки, или цвета.
467
Регистрация: 24.10.2016 Последняя активность: 10.01.2020 15:48
Здравствуйте.
Сколько нужно люмен чтобы светить на 5 метров широким лучом (не 10 градусов с боковой засветкой) а градусов 90 как у зебры. Как именно светить? Не тускло но и чтобы не слепило. Пусть каждый ответит по своим ощущениям. Я бы сам посмотрел, но в магазине свет выключить не дают. Я вообще не представляю что такое 50 или 100 люмен. По фотографиям тоже ничего не понял. Из наглядных примеров только лампа накаливания 100 Вт - 1250 лм. ГОСТ 52706-2007. |
468
не направлять в глаза. если это сделать затруднительно - то не смотреть на фонарик Цитата:
для светодиодов 1 люмен создаёт на сферической поверхности на расстоянии одного метра освещённость примерно 0,25 люкс |
469
witalen, спасибо, проще еще один двигатель купить, если таки сгорит
470
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:28
Сказал(а) спасибо: 1498
Подскажите, клипса от EagleTac G25C2, TX25C2 подходит к T25C2, D25LC2?
471
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 08.11.2025 06:48
Сказал(а) спасибо: 1348
Интересует, как подключать такой модуль? В описании Input Напряжение: 220 В, на фото вижу + и -. К ним подать 220В с конденсатором (или это варистор?)?
[Исправлено: Fableas, 26.10.2016 в 07:25] |
472
Это конденсатор. Здесь на фото видно как подключать.
Всегда в наличии надежные драйверы для SKILHUNT H02, Н03 и H04. Группа в ВК, посвященная кастомизации фонарей. [Исправлено: Tamagotchi, 26.10.2016 в 10:43] |
Fableas (26.10.2016)
473
Dmit,
Чтобы совсем не слепило встречных в полной темноте - единицы, а то и десятые доли люмен. Но это некомфортно. И что подразумевается под комфортно? Видеть силуэты или иметь возможность читать и наслаждаться оттенками цветов? |
474
476
Waryag я понимаю, что мой вопрос не конкретен. Скажем так что бы с пяти метров можно было прочесть настенный календарь (при сто процентном зрении). 300 люмен мне все-таки кажется много. Основное использование фонаря будет на короткой дистанции. Поэтому выбираю фонарь с широким лучом. Вопрос в режимах. Что бы не слепило, я имел в виду меня. Что бы при переходе с пяти метров себе под ноги фонарик не слепил меня.
Вот как-то так. Спасибо. |
477
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Если кроме 300 люмен будут режимы и поменьше (100, 50, 30), не волнуйтесь, не ослепит точно.
А так, надо пробовать лично, глаза у всех разные.
478
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
[Исправлено: Al, 26.10.2016 в 23:52] |
479
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Dmit,
У меня вопрос: есть россыпь 18650. Напряжение от 3,5 до 4,2 Вольт. Хочется "сгруппировать" их по схожести эээ...запасенной энергии. Из умных ЗУ нет ничего. Хочу попробовать сделать так: зарядить все до 4,2 В. Потом ставить в ML102, поключать нагрузку в виде 1А(или 2А) (вентилятор с резистором) через ChargeDoctor, который считает и запоминает прошедший через него ток. Более-менее будет правдиво?
фонари Zebralight |
480
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
будет, но только там КПД повышайки миллера...
Я просто вешаю доктор+резисторы на аккум на прямую магнитиками. Отсеить шлакотан помогает
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
DoubleDragon (27.10.2016)
