Просмотров в теме 327968   Ответов в теме 723   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 9
Старый 11.12.2016, 17:48   201
Alex Ko
Последняя активность: 23.11.2018 18:43
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 CW и H03R CW
Посмотреть сообщение Сообщение от И С К А Т Е Л Ь :
но когда в пещере чуть задел головой потолок - фонарь выключился, в лесу задел вертикальную ветку - фонарь выключился... это конкретно достает.
А слабо перевернуть фонарь на 180 через поперечную ось, шоб кнопка было не сверху, а снизу
Вільний козак вільної держави
Alex Ko вне форума   Вверх
Старый 11.12.2016, 17:56   202
rino08
Последняя активность: 03.05.2025 18:58
Сказал(а) спасибо: 2098
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex Ko :
Мне кажется тут кому как удобней, мне к примеру удобней левой рукой выключать, некоторым наоборот, хотя при необходимости можно и перевернуть на время.
ЗУ Nitecore I2 NEW
rino08 вне форума   Вверх
Старый 11.12.2016, 21:39   203
dxc
Аватар для dxc
Последняя активность: 13.11.2022 08:55
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от tlmak :
Скажате пожалуйств, а под него рефлектор + стёклышко вообще реально найти и купить? Сейчас стоит стоковая ТИР-ка, хотел поиграться )
Присоединюсь к вопросу, т.к. ответа не нашел.
Может кто знает где взять рефлектор? Стекло есть в бимшоте.
[Исправлено: dxc, 11.12.2016 в 21:50]
dxc вне форума   Вверх
Старый 12.12.2016, 08:13   204
И С К А Т Е Л Ь
Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
А слабо прочитать несколько постов ранее, почему это - не вариант для меня?
Или вы "не читатель"?
И С К А Т Е Л Ь вне форума   Вверх
Старый 12.12.2016, 13:37   205
tramp_m
Последняя активность: 13.12.2016 11:11
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
когда кнопка направлена вниз еще видно индикацию разряженности аккума
tramp_m вне форума   Вверх
skorp777 (14.12.2016)
Старый 13.12.2016, 21:53   206
qwerta92016
Последняя активность: 26.05.2020 08:45
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от dxc :
Можно не за дорого снять отсюда https://ru.aliexpress.com/i...
Описание здесь https://forum.fonarevka.ru/...
Сам заказал на пробу.
qwerta92016 вне форума   Вверх
Старый 13.12.2016, 23:43   207
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 19.05.2025 17:25
Сказал(а) спасибо: 799
Поблагодарили: 794 раз(а) в 565 сообщениях
В теме или в другой наткнулся на упоминание от Garrik (я еще потом в личке спросил), насчет того что у фонарика с ТИРкой, диод с подложкой могут быть не прижаты к внутренностям, что ухужает теплоотвод и могут быть проблемы. Garrik, ответил что надо прикручивать подложку болтиками.
Но не лежи ту меня душа к сверлению и вкручиванию. Как думаете, если все же звезду на капельку термоклея типа АЛСИЛ приклеить? И еще, если диод как бы опустится, то между тиркой и рамкой щель появится. нет?
фонари Zebralight
Старый 13.12.2016, 23:52   208
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Думаю не нужно чинить то что работает.
Если, или когда сломается тогда и следует разбирать, смотреть и думать что и как улучшать.
Немешайте технике работать.
GAME OVER вне форума   Вверх
Старый 14.12.2016, 00:43   209
DoubleDragon
Не/мешайте технике работать.
Не тот случай, взял на подарки. Не хочется чтобы потом было неудобно.
Старый 14.12.2016, 00:55   210
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Только если кушать не можете (так сильно волнует этот вопрос).
На самом деле проблема несколько преувеличена. Разумеется, лучше если прикрутить. Там конструкционный зазор (с рефлектором, кстати, тоже, может чуть меньше). Отнюдь не факт, что он реально есть под звездой. Если, при снятой ТИР, тщательно прижать звезду к подложке и потом аккуратно собрать -- проблем не будет. Тир довольно туго одевается на светодиод, сам по себе светодиод (с подложкой) не полезет в ТИР и зазор не появится.
Нет. ТИР будет не до упора одета на светодиод.
[Исправлено: ceramic, 14.12.2016 в 00:57]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 14.12.2016, 01:15   211
GAME OVER
И почему вдруг должно быть неудобно? Главное внимание а не сам подарок.
Ломается всё, даже если просто железную кувалду подарить она тоже может сломаться, чего по этому поводу переживать.
Теоретически драйвер может сломаться быстрее чем выйдет из строя светик от перегрева, так что на подарок сразу закупить и драйверов в запас?
Ещё может потеряться хвостокрышка, поэтому поводу наверно тоже млжно переживать что хреновый подарок, должна быть крышка несъёмная, дабы исключить такую досадную возможность.
PS на ошибки и очепятки пофиг, чепятаю лёжа с 7" планшета, чепятаю как могу, пальцы на клавищи не помещаются.
[Исправлено: GAME OVER, 14.12.2016 в 01:23] Причина: Потому что "профессор".
Старый 14.12.2016, 10:47   212
dxc
Аватар для dxc
qwerta92016,
Не вариант, дорого. Проще взять на жирбесте уже с рефлектором(спросить купон), как появятся конечно.
Старый 15.12.2016, 17:00   213
skorp777
Аватар для skorp777
Последняя активность: 21.05.2025 14:05
Сказал(а) спасибо: 4613
Поблагодарили: 1186 раз(а) в 675 сообщениях
Ради интереса проверил рантайм ,Skilhunt H03 NW режим Н2, 160 люмен.
Аккум Sanyo 18650 2600 МАЧ ur18650zy -8 ч 30 мин до трех вспышек красного диода,
Samsung INR18650 - 30Q 3000 мач- 9 ч 20 мин.
В инструкции заявлено 11 часов для акка 3500 мач, в принципе, все совпадает.
[Исправлено: skorp777, 15.12.2016 в 17:01]
skorp777 вне форума   Вверх
Volosaty (15.12.2016)
Старый 20.12.2016, 15:02   214
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Незащищенные аккумуляторы встают с небольшим запасом по длине и диаметру, при тряске немного гремят, несмотря на две пружины.
Защищенные аккумуляторы значительно выступают из корпуса, установить можно, но возрастает механическая нагрузка на драйвер. Установленные защищенные аккумуляторы при тряске совсем не гремят.
Ну вот, 03 тоже кандидат на замену драйвера - при более-менее приличном ударе аккумулятор (а он довольно тяжёл) заедет по плате и выведет её из строя.
Надо как-то ограничивать перемещение элемента питания, а места-то и нету, судя по написанному.
ВладМур вне форума   Вверх
Старый 20.12.2016, 18:55   215
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 02.12.2024 05:16
Сказал(а) спасибо: 581
ВладМур, это кувалдой зарядить надо. Если прим душа болит и кушать не можете(©), то как вариант на дно бросить о-ринг 1-1.5мм диаметром. Можно пластиковое кольцо подобрать. Можно пипку на акк напаять. Можно пипку на пружину напаять.
mister046 вне форума   Вверх
Старый 20.12.2016, 20:16   216
ВладМур
Зачем кувалдой - упал к примеру, со стола с высоты 85см на бетонный пол головой вниз и привет, какой-нить резюк если не отвалится, то лопнет.
Подбирал https://forum.fonarevka.ru/... в другом фонаре, но там труба позволяла пару 18350, а у меня один 18650.
Старый 26.12.2016, 00:01   217
DoubleDragon
ВладМур, т.е. вы кольцами фиксируете акк неподвижно, а пружины просто передают ток, я так понял. Верно?
Старый 26.12.2016, 00:39   218
ceramic
Аватар для ceramic
И не лопнет и не отвалится.
Во первых, полностью сомкнутая пружина выше деталей.
Во вторых, если кувалдой, -- ближайший к пружине резистор находится на диаметре 11мм, а диаметр плюса незащищенных -- до 10мм. Недостанет.
skorp777 (30.12.2016), Алексей Михайлович (26.12.2016)
Старый 26.12.2016, 10:00   219
ВладМур
Да, именно так. Акк, правда, не совсем неподвижен, миллиметра 1,5-2 ход остаётся .
Старый 28.12.2016, 15:45   220
nuchars
Последняя активность: 19.10.2022 12:03
Купил на гирбесте этот фонарь, во время акции, но по невнимательности приобрел CW версию, а сам привык к более теплым тонам. Вариантов два : купить NW, этот задарить\продать, и перепаять диод. Отсюда вопрос, какой диод порекомендуете на замену, с температурой в районе 5000К, ну и буду рад подсказкам по замене, ну и конечно же если "носом ткнете" в магазин с этим диодом.
nuchars вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13514 секунды с 16 запросами
