25936
143
121
Ну тут смотря что подразумевать под широким светом, и смотря что подразумевать под ближним светом. Например, на мой взгляд, SC63 - это довольно широкий свет. Так у меня на нем самый ходовой режим около 100лм. При том в некоторых случаях он даже избыточен, переключаюсь на более слабые режимы. Килолюменом светить под ноги точно смысла нет - просто будет тупо слепить. Ну если только не ярким солнечным днем светить.
![]() Килолюменом реально пользуюсь только когда нужно светануть на несколько десятков метров. Ну или в каких-то особых случаях. Например, на днях катался по магазинам, нужен был черный керамогранит. При том этот керамогранит будет эксплуатироваться на улице, при ярком солнечном освещении. К стеллажу подходишь, смотришь при плохом магазинном освещении - вроде бы черный. А потом влупишь по нему турбой, сымитировав солнечный свет - а он оказывается серый, или коричневым отдает, или синим. Ну то есть килолюмен несомненно иногда бывает нужен. Но это не тот режим, в котором EDC фонарь эксплуатируется постоянно. Если есть какие-то задачи, требующие постоянного применения килолюмена, то едва ли эти задачи можно вписать в концепцию EDC. Для специальных задач нужно применять специальные фонари.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
122
Регистрация: 14.03.2016 Последняя активность: 30.07.2024 10:50
Сказал(а) спасибо: 477
Поблагодарили: 170 раз(а) в 107 сообщениях
login55, blindnick, Цитата:
этого фонаря еще нет. посмотрим что из него получится. только есть определенные надежды... [Исправлено: Друган, 02.08.2016 в 16:17] |
123
естественно надо.
Я оцениваю этот фонарь, как раз таки, из той позиции, что несмотря на то, что у него яркость 3000 люмен, но мне этот фонарь нужен как фонарь имеющий только 1000 люмен, а выше это бонус. Я специально отдаю предпочтение такому фонарю, намеренно переплачиваю, что с учетом нагрева, отключения турбо и перехода, допустим, на два режима ниже, например, до 1000 люмен что бы я мог комфортно светит в этом режиме, если это необходимо. если сравнить фонарь имеющий максимальную яркость 1000 люмен и фонарь имеющийи 3000 люмен то эти оба фонаря на максимумах по работают по 2 минуты и упадут 1-й до 500 люмен, 2-й, например, до 2000 люмен, дальше еще поработав минут 30 оба фонаря потеряют еще половину мощности 1-й окажется почти на дне а 2-й на том режиме который я изначально ставил цель. допустим он поработает на этом режиме 90-180 минут. мораль такова: 2-й фонарь отвечает моим целям, я могу вообще не использовать турбо, светит им себе удовольствие в среднем режиме, у меня еще несколько режимов в запасе, в то время как 1-й уже сдох... [Исправлено: Друган, 02.08.2016 в 18:29] |
126
Waryag, спасибо, надо посмотреть. Речь, на самом деле не только Acebeam EC50 GEN II, захотелось узнать есть ли более мощные ЕДС. просто вчера увидел этот фонарь и вроде бы он так ничего.
[Исправлено: Друган, 02.08.2016 в 18:27] |
127
Все определяется возможностью теплоотвода (массово-габаритными характеристиками) корпуса. Если корпус сможет рассеивать 10Вт тепла долговремено -- 1000Лм можно снять и с XML и с xhp, а если нет -- 1000Лм ни на каком светодиоде не получится долговремено держать. |
128
Разница, конечно, будет, но опять-же, применительно к топику -- не принципиальная. |
131
вы забыли, что речь идёт про фонарик? или речь уже идёт про люстру? с чисто сферическими в вакууме 1000 люмен
трол. |
132
а СХА 1304, 1310, 1507, 1512, 1520 можно ставить 30мм Carclo. Довольно интересный вариант получится.
133
Tamagotchi, хотя тема не моя, приветствую вас и других мастеров и спецов в этой теме. Думаю это тема интересна для многих, ибо время не стоит на месте все развивается появляются новые мощные девайсы, в которых не всегда сразу легко разобраться таким как я. что касается меня, месяц как задумался о предмете данной темы и буквально вчера встретился с новыми фонарями от Олайт и Айсбим. Я руководствуюсь принципом - лучше брать хорошее среди новых, это будет с запасом на будущее. Я определенно не возьму фонарь, кроме как с диодами XHP. Поэтому ищу среди таких фонарей то, чего хочу.
А что касается Acebeam EC50 GEN II 3000, то рассудил элементарно))) я сейчас имею и пользуюсь Acebeam К60. на режиме турбо и предшествующем режиме греется прямо хорошо, а на третьем режиме по убыванию, это 1700 люмен очень комфортно, можно сказать что вообще не греется, но этот фонарь другого класса, далеко не ЕДС. Понимая, что Acebeam EC50 GEN II на максимуме 3000 люмен будет жарить хорошо, как и другой фонарь с максимальным 1000 люмен, решил что, если мне нужно только 1000 люмен, то конечно мне подойдет фонарь с максимумом 3000 люмен, что бы светит комфортно в режиме 1000 люмен))) вот как то так))) |
136
[Исправлено: Waryag, 02.08.2016 в 20:20] |
Друган (02.08.2016)
137
Определитесь, чего вы хотите -- ЕDC или XHP. Сейчас вроде как нет ЕDC фонарей на XHP.
Фонарь на 1000 люмен, раза в четыре "жарит" меньше, чем на фонарь на 3000 люмен, от названия фонаря это не зависит. Если нужно долго 1000 люмен -- нужен фонарь, который умеет нормально отводить тепло при 1000 люменах. Какой у него короткосрочный максимум (1100, 2000 или 3000 люмен) -- не имеет, ровным счетом, ни какого значения. [Исправлено: ceramic, 02.08.2016 в 20:49] |
138
140
ceramic, у меня вновь вопрос. разве фонарь с максимумом 1000 люмен не будет жарить в турбо? вот у меня Конвой Ф6 Роше на 700 люмен на турбо начинает греться даже очень хорошо.
