Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 231753   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 28.06.2016, 10:19   161
allodn
Последняя активность: 16.02.2023 09:16
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Пришел мой Soshine E5, шел почти месяц, обошелся в 14,16$ с доставкой.
Пластик приятный, не вонючий. Открывается/зарывается пустым - легко.
А вот с моими 18650 туго, вставил я в него ноутбучные samsung icr18650-30А. Два из трех закатаны в термоусадку, вот она слегка мешает закрытию.
Переполюсовку АКБ проверил, банк на это никак не прореагировал, просто не видит перевернутую банку, т.е. защита есть.
Зарядку по обоим портам (комплектным проводом) выдает 1 ампер, проверить выход на 2А пока нечем.
ID:	170178 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170179 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170180 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170181 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170182 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170183 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170184 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: allodn, 28.06.2016 в 10:40]
allodn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ampermetr (29.06.2016), Klem (29.06.2016), mic1968 (27.04.2018), SHELLes (28.06.2016)
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 29.06.2016, 11:47   162
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
allodn,
Было бы здорово взглянуть на плату. Нижняя крышка на нормальных защелках по периметру. Легко и безопасно снимается с помощью медиатора или пластиковой карты.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2016, 12:33   163
allodn
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
allodn,
Попробую.
P.S. Вчера испытал зарядку 2-х устройств (планшет и смарт) на оба выхода идет по 1А. Сфоткать было уже не чем :)
[Исправлено: allodn, 29.06.2016 в 12:34]
Старый 29.06.2016, 15:45   164
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от allodn :
А они, эти "два из трех закатаны в термоусадку" точно "samsung icr18650-30А"?
Даже если это так, то "3.3 Charging Voltage 4.3 ±0.03 V", "Discharge Cut-off Voltage 2.75V" ссылка на pdf. Ладно, до 4,3 В вы зарядите в сторонней зарядке. А разве этот, на три элемента не до 2,5 В разряжает?
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 06:23   165
allodn
Плата:
[Исправлено: allodn, 30.06.2016 в 06:27]
Klem (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 06:25   166
allodn
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Их не жалко, а других, правильных, пока нет. Поэтому в банке пока поживут эти
P.S. Какие АКБ, из недорогих, самые правильные для этого банка?
[Исправлено: allodn, 30.06.2016 в 06:34]
Старый 30.06.2016, 09:01   167
Klem
allodn,
Спасибо за фото. Кренка питания проца стоит правильная, 65Т6 на 2.5V, так что глюков с самопроизвольными перезагрузками не должно быть.
Схемотехника практически та же самая, что и в TOMO V8 - 4, просто отпилили один канал. И в выходной цепи ПБ, вместо двух оставили один двухканальный полевик 9926 на оба USB выхода, по каналу на каждый USB выход.
А вот саму плату вам желательно почистить от мелких шариков припоя, которых на фото великое множество.
Старый 30.06.2016, 10:10   168
maxa.75
Последняя активность: 14.10.2016 15:11
Сказал(а) спасибо: 4
У меня панасоники NCR1850B на 3400 с защитой. Вроде советуют Саньё на 2600
maxa.75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
allodn (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 13:22   169
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от maxa.75 :
Судя по ссылке можно ставить и Panasonic NCR18650G: "If TOMO M3 with 3 Panasonic NCR18650G, it's 10800mAh." С защитой ставить не обязательно: судя по тому что Power bank имеет защиту, получается двойная защита. Не потому ли жалобы что разряд только до 3,08-3,3 В?.. Хотя если судить что напряжение замерено после того как аккумуляторы вынуты из Power bank... У меня Sanyo UR18650ZY...
allodn (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 21:21   170
allodn
Panasonic NCR18650G
Есть у меня по паре NCR18650BE и ICR18650-26H, думаю и те и другие тоже подойдут, только надо докупить по 1 штуке, будет 2 полноценных комплекта.
Старый 30.06.2016, 21:31   171
allodn
Почистил жесткой кисточкой, смоченной в уайт спирите. Плата теперь - в идеальном состоянии.
P.S. На самом деле, именно шариков припоя, было не много, в основном мусор - белая пыль (мелкий мусор) от пластика.
[Исправлено: allodn, 30.06.2016 в 21:37]
Старый 01.07.2016, 10:21   172
maxa.75
TOMO V8 - 4 и как зарядка идёт, а Panasonic NCR1850B на 3400 с защитой использую и отдельно от Power bank.
Старый 01.07.2016, 14:30   173
yankiuzb
Последняя активность: 03.07.2017 09:59
Всем доброго дня! Есть задумка, на верхнюю крышке прикрепить панель солнечной батареи, размер 55x110мм, кто что скажет?
[Исправлено: yankiuzb, 01.07.2016 в 15:12]
yankiuzb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2016, 19:42   174
m72
Аватар для m72
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 3505
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1042 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от yankiuzb :
размер 55x110мм
"мощность: 1 Вт." это 200 мА. Т.е. заряжать один аккум на 3400 мАч придётся 17 часов, т.е. фактически два дня. За неделю может и зарядится с нуля. Если конечно он от 200 мА вообще запустится, погода будет стоять солнечная и кто-то будет девайс вслед за светилом поворачивать.
[Исправлено: m72, 01.07.2016 в 19:44]
Старый 01.07.2016, 20:01   175
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 23.12.2022 19:59
Сказал(а) спасибо: 579
Можно подключить через шоттки напрямую к литию. Основная проблема в мощности и ориентации панели, а держать повербанк на солнце потивопоказано.
Разве что компенсировать саморазряд аккумуляторов, такой панелью. Вокруг полно розеток.. не вижу смысла, как и практической пользы.
Уже стало привычкой разбирать девайсы и приводить в порядок печатную плату, подпаиваю где нужно и покрываю акриловым лаком.
[Исправлено: Reyden, 01.07.2016 в 20:42]
Старый 01.07.2016, 22:34   176
ampermetr
Я бы панелью меньше 12-15 Вт не заморачивался. Причём такие панели обычно на 12 В, 15 В или 18 В: так как на входе Power bank стоит защита на 6,4-7,07 В, то напряжение заряда надо понизить преобразователем "11...25 В->5 В" типа такого.
Power bank держите в тени, а желательно и в холоде!
Старый 02.07.2016, 02:35   177
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Лучше прикрепить фотографию голой Саши Грей. Эффект для зарядки не сильно хуже, но глазу приятно
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ampermetr (02.07.2016)
Старый 02.07.2016, 02:55   178
yankiuzb
Всем спасибо за ответы, основной затеей было компенсировать саморазряд аккумуляторов, все таки закажу эту панель и поэкспериментирую.
Старый 02.07.2016, 04:06   179
Reyden
Аватар для Reyden
В современных панелях такой мощности часто идет встроенный преобразователь, а напряжение самой панели доходит до 7.5V. При желании можно подобрать напряжение панели под литий, весь смысл чтобы заряжать напрямую через шоттки, в обход всех схем заряда, лишь с защитой от перезаряда, но не обязательно, вариации могут быть разные. Требуемая электроника для маломощных панелей недоступна в продаже.
Если интересна солнечная энергетика, то лучше присмотреть качественную панель. Начать обзор с этой темы https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Reyden, 02.07.2016 в 04:34]
Старый 02.07.2016, 10:51   180
ampermetr
"Казалось бы при чём тут Юрий Лужков?" (с) (Сергей Доренко) При чём тут Power bank TOMO на 4х18650? Вы на название темы внимание не обращаете? Может ещё рецепты приготовления щей тут начнём обсуждать? Кончайте оффтопить!
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10264 секунды с 16 запросами
