Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 231753   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 10.06.2016, 14:19   141
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
ampermetr
The Best all-round USB meter is the Drok OLED
12 процентов погрешность по току при 1A
Кстати, торможу. Я ж не знаю, куда китайцы прицепили измерение напряжение. До или после шунта. Если после, то погрешность чуть лучше - более 10 процентов. Но все-равно это баловство, а не измерения
[Исправлено: panther26, 10.06.2016 в 14:34]
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 10.06.2016, 14:33   142
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29894 раз(а) в 13942 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
нельзя так погрешности считать - ток неизвестен.
а напряжение вообще не при чем.
Старый 10.06.2016, 15:09   143
panther26
Смотрите, в статье чуть ранее сравнивали показания измерения напряжения с лаб. мультиметром. И напряжение они измеряют вполне достоверно (да, я знаю, что мы должны учитывать и погрешности по напряжению, но сейчас просто порядок погрешности оценим). Далее, для Drok при нагрузке 4 Ом имеем такие показания 0.98A @ 4.49v. Если тот доктор измерил напряжение после шунта, то ожидаемый ток 4.49/4=1.12A
Если измерил до шунта, то нужно учесть и сопротивление шунта. Из всех разборок, которые я видел, китайцы никогда не ставят туда шунт более 0.1 Ом. Как правило меньше. Даже если там 0.1 Ом, тогда ожидаемый ток
4.49/4.1=1.095А. Отсюда, если не учитывать погрешность по напряжению (а она небольшая), получаем >12% в одном случае и более 10% в другом. Ну и плюс точность нагрузочного сопротивления, само собой
ps: дома я, конечно, все точно измерил с известными данными. У меня тот доктор, который год назад везде продавался - с ф-й измерения емкости. Получилось 6 процентов погрешность по току при 1А. Но и это очень много
[Исправлено: panther26, 10.06.2016 в 15:11]
Старый 10.06.2016, 18:46   144
вовсе нет. если бы мы знали напряжения до и после шунта, номинал шунта, тогда бы мы знали ток. сейчас же это просто напряжение в какой-то точке, при неизвестном токе в цепи.
вообще тот тест ни о чем. напряжение померили, что мешало измерить ток в цепи, а не сводить в таблицу показания неизвестно где при неизвестном токе.
белый? они калибруются.
Старый 10.06.2016, 19:13   145
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
У Вас в школе была двойка по математике? 19 мА от 2 А сколько будет? Менее 1%! Да и речь то не о 3-хзначном я веду который тестировался, а о 4-хзначном!
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2016, 19:15   146
ampermetr
4.49/4.1=1.095А.
50 мОм
Старый 10.06.2016, 20:53   147
panther26
Да. Или в цепи измерили, при условии, что сопротивление шунта мультиметра сильно меньше сопротивления нагрузки. То, о чем я писал выше, просто приблизительная оценка
Ну это автора надо спросить :)
Да, белый. Не знал, что калибруются. Я его как бы того, подарил :)
Себе собрал очень точную токовую нагрузку на 1А, толку от нее на порядок больше
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Давайте договоримся, если вы чего не поняли, то спросите, ok?)
[Исправлено: panther26, 10.06.2016 в 20:57]
Старый 11.06.2016, 10:20   148
ampermetr
panther26
50 мОм
Извините ошибся: 25 миллиом
Вот сравнительный тест USB индикаторы 2.
"Вольтметр 5.385В
Измеритель №1 – 5.380…5.384В"(это мой)
"Минимальный ток, который чувствуют (начинает меняться цифра младшего разряда) индикаторы составляет.
Индикатор №1 – от 1 мА (на экране 3 цифры после запятой)"
"...[Есть] возможность прямого измерения мощности, что очень удобно, особенно при работе с солнечными батареями."
Старый 11.06.2016, 19:31   149
приблизительная оценка неизвестно чего исходя из неизвестно каких показаний. удивительно, что всего 12% получилось, а не 112 :)
ampermetr (11.06.2016)
Старый 11.06.2016, 20:24   150
ampermetr, не стоит меня благодарить, я совсем не в вашу поддержку дискутирую.
Старый 12.06.2016, 01:01   151
ampermetr
Странно, а получается в мою...
Старый 12.06.2016, 12:20   152
ampermetr
После. А все измерения - баловство...
Старый 12.06.2016, 13:21   153
Lavrentiy
Аватар для Lavrentiy
Последняя активность: 06.08.2019 13:35
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Господи, неужели для метрологически баттхердных баталий нет другого топа? И зачем я запостил свои результаты...
Мы ж не на 4pda, где в шапке есть ссылки на решения проблем. Вы здесь тупо плодите офф., господа.
«Ты должен сделать добро из зла, потому что... его больше не из чего сделать» © Р.П.Уоррен
Petzl Zipka, Petzl ZipkaPlus, MagLite Mini AA Red, Primus PrimeLite CA, Petzl Pixa3, Fenix HP25,Black Diamond Storm Mango, ZebraLight H600w MkII, Zebralight H502c L2, Nitecore TM15 (Mod by INFERION - 12хXPG2 + 6xNichia HI-CRI)
Lavrentiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 12:15   154
maxa.75
Последняя активность: 14.10.2016 15:11
Сказал(а) спасибо: 4
Всем здравствуйте.
Помогите советом. Купил TOMO V8-4 для зарядки панасоников 3400 и power bank плюсом. Работал ОК (показывал вольтаж и амперы при зарядке тел, акамул. заряжал). Дал зарядить тел. жене вернула не работает подсветка индикатора не заряжает телефон но зарядка аккумуляторов работает но без подсветки. Вскрытие показало,что взорвалась микросхема обозначенная на плате U6 маркировка R45H 65177C (вместо Н возможно А). Но везде на сайтах у микросхемы маркировка MT5032A ! Можно мне поставить MT5032A вместо моей?Нажмите на изображение для увеличения
maxa.75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2016, 22:52   155
ampermetr
Посмотреть сообщение Сообщение от maxa.75 :
Всем здравствуйте.
Скорей всего не сработала защита от короткого замыкания и перегрузки. Есть подозрение что мобильник у Вашей жены iPhone, потребляет он больше 1 А, она его включила в разъём 2 А или не исправны либо кабель (коротит), либо сам разъём телефона. И может вышла из строя не только микросхема U6... Схема.
Это преобразователь 2,9...5,5 В => 5 В. Можно. А что Вас смущает?..
maxa.75 (27.06.2016), mic1968 (27.04.2018)
Старый 22.06.2016, 10:12   156
maxa.75
Заказал на али. MT5032A поменяю отпишусь.
Старый 22.06.2016, 11:31   157
panther26
Надо смотреть даташит. Вашу R45H 65177C не нашел
Старый 23.06.2016, 09:48   158
maxa.75
В том и дело что её негде нет!
Попробую MT5032A
Старый 25.06.2016, 11:20   159
ampermetr
Забавно, но мой пост от 21.06.2016, 22:52 похоже был отредактирован. А текст был таков: "Скорей всего не сработала защита от короткого замыкания и перегрузки. Есть подозрение что мобильник у Вашей жены iPhone, потребляет он больше 2 А, она его включила в разъём "1 А". Или были не исправны: либо кабель (коротит), либо сам разъём телефона. И может вышла из строя не только микросхема U6...".
Старый 27.06.2016, 10:24   160
maxa.75
Я тоже заметил но не предал значение.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11306 секунды с 16 запросами
