Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 231760   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 24.05.2017, 05:18   501
panther26
Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
спасибо. но я делаю так, как мне удобно
Я ж не против. А кто-то хочет делать по-другому
с таблиц
Там нет того, о чем вы говорили. Что там есть - обьяснил
пытаясь выполнить совершенно ненужные процедуры
Давайте оставим определение нужности тем, кто это делает :)
panther26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 25.05.2017, 04:25   502
Kvert
Последняя активность: 27.01.2021 03:33
Купил TOMO M4. Есть 4 аккумулятора Soshine 3400, в сумме получается 13600 мАн. Проверил их на BT-C3100. Они соответствуют, каждый по 3400мАн с лишним. Вставил в TOMO M4. На 1А USB выход через USB-тестер подключил нагрузку 1 А. При разряде ток на дисплее TOMO соответствовал току на дисплее USB-тестера. Через 8 часов TOMO отключился. USB-тестер показал 8100 мАч. Проверил аккумуляторы в режиме разряда на BT-C3100. Они оказались полностью разряженными (2мАч). А теперь вопрос, есть идеи куда могли деться 5500 мАч?
Kvert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 07:15   503
Последняя активность: Сегодня 15:17
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29894 раз(а) в 13942 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Kvert :
ох уж этот опус.
их украл учебник физики за 6-й класс.
mic1968 (28.04.2018), PinkFloyd (25.05.2017), Rimlyanin (25.05.2017)
Старый 25.05.2017, 07:39   504
Kvert
galex,
А ответить простым понятным языком. А что именно написано в учебнике физики за 6-й класс на эту тему?
Старый 25.05.2017, 07:42   505
Kvert
galex,
Не знаю чем тебе не нравится опус, но я при проверке не только его использую. Меня он ни разу не обманул.
Старый 25.05.2017, 08:35   506
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 19.03.2023 00:19
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 742 раз(а) в 531 сообщениях
На конвертацию и преобразование, так сказать...
Если на коробочке стоит 10 000мА, то выдает он всего 6500 мА (примерно) - это я про свой PowerBank
И Опус это не эталон проверки.
фонари Zebralight
Старый 25.05.2017, 08:41   507
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
ох уж этот опус.
Ландо издеваться над человеком то. Сами, чать, с рождения всё не знали.
А Вы обратите внимание на напряжение. На банках 3,7 вольта, на опусе 5.
Karl Marks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 09:15   508
Kvert
DoubleDragon,
По поводу точности опуса. Заряжаю аккумулятор от смартфона через опус (сделал перехлдник) и его же заряжаю в смартфоне разница в 50-100 мАн.
Старый 25.05.2017, 09:15   509
Посмотреть сообщение Сообщение от Karl Marks :
с рождения не надо все знать. только как за титьку ухватиться. а далее в школе объяснят про формулу P=UI и понятие КПД.
Старый 25.05.2017, 09:17   510
Последняя активность: 17.03.2023 00:23
Поблагодарили: 2915 раз(а) в 1713 сообщениях
точнее "на выходе - 5В".
Старый 25.05.2017, 09:20   511
Kvert
Karl Marks,
Извини но опус показывает 4.2 вольта. 5 вольт делает Power Bank. Я просто не могу понять потерю 42%. Неужели уходит на преобразование из 3,7В в 5В?
Старый 25.05.2017, 09:29   512
Kvert
Galex!
Если не трудно объясни как, в случае с повер банком, используя твои знания школьной программы по физике, куда пропали 40% мАч.
Старый 25.05.2017, 09:32   513
Kvert
galex,
Специально поинтересовался, сейчас электричество в школе учат 9 классе.
Старый 26.05.2017, 03:40   514
panther26
13600mah 3.7v = 10064mah 5v
КПД 80%
10064 * 0.8 = 8051
Старый 26.05.2017, 04:55   515
Kvert
Посмотреть сообщение Сообщение от panther26 :
КПД 80%
10064 * 0.8 = 8051
Теперь все понятно. И даже стало понятно, почему они стали на корпусе писать 12000 (на TOMO M4). Если взять хорошие 4х3600 и полностью зарядить как раз и будет 12000 после вычета КПД.
Старый 26.05.2017, 06:28   516
значит "не только он" тоже обманывает. не может в панасонике 3400 (хоть в обертке сошайна, хоть без нее) быть не то что "3400мАч с лишним", а даже 3400 нету. тем более при неполном разряде
если верить интернетам, то в 8-м. а кпд аж в 7-м.
во-первых хороших или плохих 3600 нету. есть единственные и практически недоступные к приобретению. и то в них около 3500мАч.
во-вторых нельзя вычитать кпд. тем более из источника до преобразования.
37% (эти аккумуляторы в это пб реально отдают в лучшем случае 3200мАч)
Старый 26.05.2017, 08:32   517
Karl Marks
Не стоит забывать про условия зарядки в лабораториях. Низкая температура окружающей среды, низкий ток заряда. А ещё, до скольки можно заряжать и разряжать банки. Больной емкость зачастую эти границы выходят за пределы обычной работы опуса. Если 4,35 внутри и можно выставить, разряд ниже не опускается в опусе.
vinipux (26.05.2017)
Старый 06.06.2017, 22:15   518
fisher
Аватар для fisher
Последняя активность: 10.11.2017 19:23
Сказал(а) спасибо: 40
На выходных брал Tomo с не рабочим дисплеем на дачу, и по возвращению просто положил его в багажник, сегодня занес, включил... Все работает, тестирую целый вечер, пока полет нормальный...
fisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2017, 08:02   519
Евгений 58
Аватар для Евгений 58
Последняя активность: 28.02.2022 18:59
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 11 сообщениях
Приобрел сие чудо ТОМО т-4 укороченый вариант в полной тишине издает писк как во включеном так и в выключеном состоянии что может быть? Заводской брак или у всех так ? Ветку перечитывал не мог найти такой проблеммы .как это можно вылечить ?
Евгений 58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2017, 08:16   520
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Последняя активность: Сегодня 12:31
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 1756 раз(а) в 1142 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Евгений 58 :
Это при отдаче (в режиме разряда)? Или полностью OFF?
В природе заложено огромное терпение - нечто упрямое, неутомимое! Настойчивое, как само бытие!
Так, неподвижно часами паук застывает в паутине, змея сворачивается кольцами, пантера выжидает в засаде...
Терпение необходимо им, чтобы охотиться на других тварей и добывать себе пропитание! ©
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.10758 секунды с 16 запросами
