Регистрация: 06.03.2017 Последняя активность: 12.12.2017 23:32 Адрес: курская область
подскажите есть проблема с TOMO V8-4 один слот перезаряжает акум до 2,3 и живет своей жизнью когда ставиш на зарядку без акумов на дисплей показывает что идет заряд на этот канал, с другими ячейками все норм
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
подскажите есть проблема один слот при зарядке повер банка без акумов дисплей показывает что идет зарядка да этот слот еще и перезаряжает акумы
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
ну сколько писать уже можно - не берите новую версию, которая с показаниями тока и напряжения. она кривая. берите только старую, там нет проблем
[Исправлено: panther26, 07.03.2017 в 04:27] |
ampermetr (12.03.2017)
Регистрация: 21.03.2017 Последняя активность: 26.03.2017 01:18 Адрес: Беларусь
Заказал себе такой. Подключил два телефона, ток превысил 2,2 А и сработала защита и один потребитель был выключен. именно это я и проверял, как работает. Зато после этого он вообще перестал заряжать что-либо. При подключении к USB какого-либо устройства пауэрбанк включается, показывает заряд банок, ждёт несколько секунд, и благополучно выключается штатным образом. Что делать? Как починить? Очень не хочется возиться со спорами, возвратами денег или товара на али, это займёт куч времени , если вообще приведет к чему-то. Помогите, пожалуйста, как отремонтировать. Руки ровные, с паяльником дружат
Регистрация: 23.03.2017 Последняя активность: 23.03.2017 13:45 Адрес: Mogilev
Та же беда, плюс сильный нагрев микросхемы U6
![]() Цитата:
Но вот вопрос. Если запаять две микрухи параллельно, будет ли так работать? Теоретически, судя моим скромным знаниям подобных преобразователей, это должно удвоить максимальную мощность по току. Сработает ли, как думаете? |
GordonFreemanBY
скорее всего сдохла микросхема преобразователя. обсуждали в теме |
Регистрация: 01.07.2016 Последняя активность: 03.07.2017 09:59
Есть задумка вместо родного (не рабочего) экрана поставить потроха от USB тестера, вот такого.
Подскажите куда правильно "врезаться" чтобы была информация о вольтаже и токе от USB разъема на 2А. [Исправлено: yankiuzb, 28.03.2017 в 15:51] |
fisher (18.04.2017)
Регистрация: 10.04.2017 Последняя активность: 14.05.2017 18:53
Здравствуйте господа! Подарили ТОМО V8-4. Новая версия. Прочитав две части темы, вскрыл тельце. Плата 20160929-V3.2 U5 промаркирован, как 65T5. Что то не найду даташит на Т. В LM6206 только Е,Z и D. Стоит ожидать неприятностей?
[QUOTE=Klem;
Вот даташит, расшифровку маркировки смотрите на 18 странице.[/QUOTE] Спасибо за даташит. Успокоили. Понаблюдаю как будет себя вести. |
Регистрация: 13.05.2017 Последняя активность: 22.08.2017 12:55
Кстати, а как он себя по правильному должен вести когда аккумы разряжаються? Полностью выключатся?
Регистрация: 06.08.2016 Последняя активность: 02.05.2019 16:57
И да, и нет. Когда ток заряда станет осень маленьким, Томо вырубится. Но он никогда не вырубается полностью. И начнёт постепенно хавать заряд. По этому не рекомендуется оставлять банки в нём на долго. Может случится переразряд.
А как корректно его допилить? Может микрик какой врезать, чтобы акки не тягать каждый раз?
![]() Цитата:
Мне интересно как должно быть когда на нем стоит телефон на зарядке и аккумы в повер банке садятся. Что в этот момент происходит? Он просто вырубается полностью? Или должен показать что аккумы пустые и потом вырубится? Если просто вырубается - то он же потом сам и включится, когда на аккумах напряжение чуть поднимется. И так по кругу.. |
Регистрация: 03.07.2015 Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Регистрация: 30.05.2016 Последняя активность: 02.02.2023 20:50 Адрес: Подольск
Сказал(а) спасибо: 426
Поблагодарили: 160 раз(а) в 76 сообщениях
Я купил свой экземпляр еще в прошлом году, но пользовался им редко. Сначала питал им дома неоновые провода для декора своей комнаты, потом перевел их питание на розетку. По сути томо большую часть времени пролежал на полке. Иногда я заряжал им свой бывший Sony Xperia Z1. Теперь у меня Samsung Galaxy S8+ и я заряжал его один раз дома с помощью этого повербанка для теста. Все было норм. И вот я решил таскать томо с собой на работу, на всякий случай, для зарядки S8+. Я стараюсь более менее разряжать новый смартфон до 15%, а не дозаряжать спецом перед работой. Поэтому наконец выпал день, когда потребовалось зарядить смарт на смене. S8+ сел до 15% и еще вечером в столовой я поставил его на зарядку от 2А слота повербанка. Приблизительное время заряда, как написал мне S8+ чуть больше двух часов. После ужина отнес все это дело в шкафчик в раздевалку и ушел работать. Часа через полтора вернулся и увидел, что смарт зарядился до 80% и от четырех Sony VTC5 в томо осталось по два деления емкости (банки уже были частично разряжены, когда я их вставлял в повербанк). S8+ написал что осталось около 30 минут до полной зарядки и я подумал, что оставшегося заряда на банках хватит на полную зарядку. Ушел работать с мыслью, что вернусь через полчаса, проверю. Но заработался и пришел через час. Открываю шкафчик, S8+ полностью заряжен, холодный. Томо выключен. Снимаю кабель и замечаю что разъемы горячие. Беру томо - он тоже очень горячий в районе брюха. Смотрю, снизу оплавилась небольшая часть корпуса. Открываю его, вынимаю банки. Банки норм, из томо прет горелым. Вставляю банки обратно. Томо включается, подсветка дисплея не работает, но видно что банки пустые и томо выключается...
Вообщем приехал домой, банки зарядил, они в полном порядке, S8+ так же, но подсветка у томо больше не пашет. Не знаю что теперь с ним делать. Я теперь сомневаюсь, что стоит им пользоваться. Он вроде рабочий, по крайней мере показывает состояние банок, включается и выключается, но тестить его способность заряжать что-то нет желания. Конечно я много здесь начитался о траблах с этим повербанком у других форумчан, но мне казалось, что мне повезло и у меня рабочий экземпляр. Хорошо что смарт не пострадал. Короче оставлять теперь без присмотра такие вещи и надеяться на авто-отключение... Ну, такое)) Теперь мне нужен совет, какой повербанк взять. Хочу именно со сменными 18650, как томо, желательно не менее 4х банок. Появились ли хоть какие-нибудь аналоги на текущее время? Цена и размеры значения не имеют. Или придется опять томо заказывать? Подгоревший экземпляр я, пожалуй, выброшу... PS: на подгоревшей микрухе написано S321 и 6**77С
Fireflies: 2 x E07vn (W2) Jetbeam: TCE-1vnT (Ti HC/219C) Astrolux: S41S Colored (18350/219B/High-CRI), MF01 (219C/High-CRI) Convoy: S12 (UV) |
Bagrij (12.07.2017)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:10 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5398
Поблагодарили: 29894 раз(а) в 13942 сообщениях
![]() Цитата:
