Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Мобильные/портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 231765   Ответов в теме 639   Подписчиков на тему 65   Добавили в закладки 2
Старый 15.10.2016, 09:15   361
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
По умолчанию Re: Power bank TOMO на 4х18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Russo :
в дежурном режиме пищит, а при ВКЛ нагрузке шумит, как будто кипит.
Можно для успокоения души разобрать и плату спиртом протереть хорошенько. У Вас Томо то трёхбаночный что ли?
Karl Marks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 15.10.2016, 09:17   362
Сказал(а) спасибо: 5399
Поблагодарили: 29894 раз(а) в 13942 сообщениях
пищит
шумит
Посмотреть сообщение Сообщение от Karl Marks :
спиртом протереть
он тогда еще и гудеть начнет
Старый 15.10.2016, 09:54   363
Russo
Аватар для Russo
Последняя активность: 07.12.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 26 сообщениях
Karl Marks, да трёх. Так более компактные. Мне нравиться.
Fenix E05, Tank007 TK-703, Skilhunt H02 (NW, tir), Olight S2.
Russo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 10:25   364
Jufrua
Последняя активность: 01.08.2019 08:48
Отпишусь и я по практике использования Томо v8-4.
Покупал ПБ новой версии (с показанием наприжения и тока)
Кренка питания 65Т5! почему не 65Т6 не знаю.
Заряжает аккумы до 4.18-4.21
Разряжает до ~3.09 с нагрузкой и ~3.21 без нагрузки.
Заряжает HTC one током 1.01 А (показометр устройства). Причем полнойстью разряженный телефон начинает заряжать этим током и происходит плавное понижение до 0.2 А в конце зарядки.
Живые аккумуляторы (2 по 3400 и 2 по 2450) зарядили телефон 3 с половиной раза. Аккум у телефона заявлен 2300. То есть 11700mA(суммарно) перетекли в 8050 (2300*3.5).
ПБ при разряженных аккумах просто отключается. "Светомузыки" даже при малом токе отдачи в 0.2 А не происходило.
Jufrua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2016, 11:06   365
Jufrua
Вот ее фото
Что скажете по этому поводу?)
Старый 19.10.2016, 17:43   366
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Jufrua :
У Вас есть конкретные изменения?
Ну заявить можно всё что угодно... Даже то что Вы - Иисус Христос...
Не совсем правильно:
1. Напряжение аккумуляторов колеблется от 4,2 В при полном заряде, до 3 В при полностью разряженных. Принято считать что в среднем это 3,7 В, поскольку напряжение на этом уровне при разряде держится очень долго (вернее от 3,8 В до 3,5 В). Емкость (вернее заряд) нужно считать как 11700 мАч * 3,7 В = 43290 мВч.
2. На выход Повер банка оно преобразуется на 5 В, а преобразователь имеет свой КПД (это где то 95%). Стало быть на выход будет подано 43290*0,95/5=8225 мАч.
3. При заряде аккумулятора в смартфоне эти 8225 мАч опять из 5 В будет понижено до от 3,7 В до 4,2 В. Причём это тоже будет с потерями на нагрев. Если принять что залито 8050 мАч, то КПД равно 98%...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2016, 07:45   367
Jufrua
Конкретные изменения в работе чего?
На счет Иисуса это вы конечно загнули...
Старый 20.10.2016, 11:08   368
ampermetr
Всех пяти аккумуляторов: 2х3400, 2х2450 и 2300 мАч. Думаю что это паспортные ёмкости, а реальные могут быть несколько ниже... Это будет влиять на езультат рассчёта. Думаю что у первых четырёх (18650) емкость ниже. Потому что КПД слишком высоко (оно обычно 90-92%)...
Это так... в шутку...
Старый 20.10.2016, 15:58   369
Jufrua
Вы наверно имеете ввиду не измеНения а измеРениня.
Конкретных, сделанные мной, нет но:
-аккумы по 2450 нонейм, перед покупкой, мерялись продавцом (степень доверия к которому у меня не вызывает сомнений);
-аккумы по 3400 свежекупленные панасы.
Все без защиты.
Аккумулятор мобилки, ну хрен его знает) не мерял и разбирать телефон не хочу).
При почти разряженных аккумах ПБ он не понижает выдаваемые амперы. Все так же пытается заряжать устройство с той силой тока которая требуется устройством (телефон 1А). Соответственно отрубается. Но если подключить устройство с меньшым потреблением (фонарик NC tube 0.2A) то все благополучно заряжается, причем достаточно долго.
Получается что у преобразователя не обратной связи с аккумами. "Хочу 1 Ампер!, не можете дать, отдыхайте. Хочу 0.2 Ампера, даете?, работаем."
Было бы классно если была обратная связь. "Давайте сколько можете но работайте"
Старый 28.10.2016, 21:41   370
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 19.03.2023 00:19
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 742 раз(а) в 531 сообщениях
Ребят, присматриваюсь к девайсу. Смотрю, какие глюки у Вас с ним есть.
И чего-то я в сомннеиях. Или глюки от того что Вы перфекционисты.
Смотрю на али, так вот там есть нескольк омоделей (сошайн и т.п.) выглядят как этот.
А есть еще и конструторы (еще дешевле). Стоит брать или что-то искать 100% беспроблемное.
фонари Zebralight
Старый 28.10.2016, 22:03 Автор темы   371
Поблагодарили: 4531 раз(а) в 2375 сообщениях
Xiaomi наше все)
лучше BlitzWolf 13300.
а это бокс для 4х18650 с возможностью зарядки/павербанка.
Старый 28.10.2016, 22:08   372
DoubleDragon
LEV-UA, мне и нужен бокс.
Я правильно понял почему у этого цена выше чем у аналогов. Тут каждый акк мониторится, в отличие от девайсов где они все на 1 шине. Или нет?
Старый 29.10.2016, 00:17   373
DoubleDragon
Вот шарился-шарился на алиэкспрессе...
В одном и том же магазине TOMO для 4*18650, чуток разница в цене, выглядят одинаково, но в описание указано модель: UUBP-042 и UUBP-041.
В чем разница, какой надежнее взять? Или это к цвету относится?
Старый 29.10.2016, 09:37   374
Karl Marks
Смотря чего Вы от него хотите.
Старый 29.10.2016, 11:14   375
DoubleDragon
Да ничего сверхестесвенного. Заряжался сам, заряжал девайсы. У Вас по маркировке есть какая инфа? Может чипы/мозги разные.
Старый 29.10.2016, 11:54   376
wasya83
Последняя активность: 20.03.2023 14:27
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
чтобы сам повербанк заряжался как можно быстрее
Thrunite TN4A (XP-L V6, 4xAA) 1150 lm
wasya83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2016, 12:09   377
Jufrua
Если бы вы прочитали весь топик то на большенство вопросов получили бы ответы.
Есть партии с не совсем подходищими елементами (страницей раньше я выкладывал фотки) и рассказывал как мой ПБ работает с тем что в нем установлено.
В целом, если вы не хотите заморачиваться со съемными 18650 и просто не знаете где их достать не дорого то берите ксайоми. Но если у вас есть желание иметь ПБ+зарядку для 18650 (мой заряжает током 0,38 А на один канал) и вы хотите ставить проверенные, хорошие аккумы то берите Томо.
Для справки и информации ради мой ПБ с установленными панасами 3400мАч заряжает 4 раза телефон HTC One у которого аккум (заявлено) 2300мАч. Я доволен.
Старый 29.10.2016, 12:14   378
Jufrua
Но учтите, если вы хотите чтобы все 4 аккума заряжались одновременно и с максимальным током у вас должна быть соответствующая зарядка! Я использую зарядку Белкин 2.1А.
Если подключить зарядку на 1А аккумуляторы будут заряжаться не одновременно а по очереди, соответственно время зарядки увеличится.
Старый 29.10.2016, 14:59   379
DoubleDragon
Jufrua, да ,у меня россыпь "халявных" на 2200мА.
И обычный PowerBank есть. А этот для того чтобы акки не валались. Я подумаывю даже 2 взять. И все равно еще куча акков останется. Они большой ток не отдают (зебра с максимального сваливается), а в PB самое оно.
Старый 29.10.2016, 15:40   380
Jufrua
Вы главное проверте чтобы кренка питания проца (кажется так эту деталь называют) была правильная.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11424 секунды с 16 запросами
