Регистрация: 22.09.2014 Последняя активность: 24.04.2021 22:22
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
Старый или новый - я не знаю, только что купил его новым. Здесь, в РФ. Почитал по поводу нагрева пружинок при питании от одного аккума (весь ток течет через только один элемент), у меня по ходу эксперимента похоже на то, что контроллер не дает добро на ток выше 0.3...0.5А. Телефон так и пролежал с таким током пару часов. Аккум немного разрядился. Подключил к ЛБП, 5В 0.4А. Вывод - похоже, что работает нормально. Остальные каналы так же. Похоже, что прошивка контроллера в Томо усовершенствована. Кстати, подскажите, измерение тока через аккумы в режиме OFF правильно будет измерить обычным мультиметром на диапазоне ..мА ? |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Интересные результаты. Мультиметр (обычный, выше среднего) ничего не показал, очевидно из-за слишком большого внутреннего сопротивления.
А вот старая верная ТЛка на диапазоне 100мкА (т.е. головка напрямую подключена к щупам) показала на разных аккумах 80мкА, 80мкА, 90мкА, 50мкА. Причем, 2 секунды показывает, потом скачок в увеличение тока примерно на 10мкА длительностью 0.5 сек. На всех, кроме одного (50мкА) - тут стабильно 50мкА. Это получается, что спор о большом токе StandBy и пластиковых прокладках мне не важен? 100мкА - это для 3500мА*ч получается 35000ч, или 4 года (!)... Жаль, нет под рукой Цэшки, но уверен, она аналогично ТЛке покажет |
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
sambober
Там короткий импульс. Обычный мультиметр не увидит |
Регистрация: 19.05.2016 Последняя активность: 01.03.2021 11:41
Сказал(а) спасибо: 91
посоветуйте юсб тестер нормальный
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
n2183@mail.ru (02.08.2016)
Он и есть дешёвый, но относительно качественный и толковый. Ну а более менее дорогие, это YZXstudio делает, очень приличные девайсы:
http://www.ebay.com/itm/Col... http://www.ebay.com/itm/USB... http://www.ebay.com/itm/USB... |
![]() Цитата:
У меня такой 'usb' тестер :)
http://www.ebay.com/itm/GT-... Обычный доктор был подарен, погрешности там большие |
Подскажите когда заряжаю повер банк и ставлю его заряжать юсб тестером то все нормально, тестер показывает сколько ушло в повер банк. Когда заряжаю смартфон повер банком и хочу подключить юсб тестер то повер банк отрубается. Повер банк у меня Soshine E3. Это так у всех или только у меня?
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56 Адрес: Самара,Самарская обл.
Сказал(а) спасибо: 13
Можно попробовать воткнуть сначала нагрузку в тестер, потом тестер в повербанк. А вообще все эти юсб тестеры сопля на сопле, ток через эти соединения может течь далеко не максимально выдаваемый банкой, чуть пошевелил и все. Жаль что юсб настолько распространен для питания.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Klem (03.08.2016), n2183@mail.ru (03.08.2016)
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 23.12.2022 19:59 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
![]() Цитата:
Вообще отношение к usb разъемам у меня скептическое. Неоднократно замечал плохое качество контакта на стыке, так что от usb тестера, общая картина только ухудшается, причем это неприемлемо к измерительным приборам. Давно заменил разъемы на xt30, которые держат до 30А и имеют значительно меньшее сопротивление по сравнению с usb. Решается это очень просто, цена вопроса с качественным проводом около 3$. [Исправлено: Reyden, 03.08.2016 в 16:12] |
Klem (03.08.2016)
у меня вот этот http://www.ebay.com/itm/172...
Попробуйте подключить сначала телефон к тестеру, потом уже к повербанку. Включить на разных режимах тестер, если такие присутствуют и с несколькими типами нагрузки. Для сравнения проделать тоже самое с компьютером/ноутбуком в качестве источника питания.
[Исправлено: Reyden, 03.08.2016 в 17:34] |
Пробовал бесполезно заказал другой тестер
Известная проблема с отключением при подключении usb тестера
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 26.02.2020 11:06
Сказал(а) спасибо: 16
Скажите пожалуйста, их братья близнецы Soshine E3, E4, E5, кто из них умеет заряжать два внешних устройства одновременно? Точно известно что E3 умеет, а остальные? У них тоже по два разъема вроде как.
Soshine E3 (4 банки) - умеет Soshine E5 (3 банки) - ?? неизвестно Soshine E4 (2 банки) - ?? неизвестно |
