286690
1135
45
1021
Регистрация: 22.08.2013 Последняя активность: 17.10.2024 13:00
Сказал(а) спасибо: 523
Доброго времени суток
Хочу приобрести Manker E14 с трубкой под 18650 но не могу определится с диодами Вопрос: Какой брать на ничье с 5000-ми(HI-CRI????) или XP-G2 6500 (разница 200 люм)(сам юзаю 5000к свет) Буду юзать с панасониками 3400 или же взять HG2 3000mAh? Сколько люм на старте я с панасониками выжать смогу?
wurkkos ts21 | Skilhunt H03 NW | Skilhunt H200 nichia [Исправлено: Niko0O, 23.08.2016 в 17:53] |
1022
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8187
Поблагодарили: 8127 раз(а) в 3837 сообщениях
Niko0O, я заказал на Ничии - для ближнего света лучше потеплее..
..в середине вот этого видеообзора неплохое сравнение.. ..Панасы однозначно не пойдут - лучше Саньё GA или лыжи MJ1.. [Исправлено: Медветь, 23.08.2016 в 18:14] |
1023
не нашел, а вот эти
ЗЫ: я просто уже заказал панасоники((, пишут что он 8 ампер выдержит+ я пружинам контакт сделаю лучше.. или продать их? |
1025
Niko0O, HG2 = Самсунг 30Q - хорошие токовые аккумы..
..но (ИМХО), в данном случае, оптимальнее пользовать GA или MJ1, как более ёмкие, они свободно держат до 10А, в то время, как Панасы, уже на 4А, начинают проседать.. ..Панасы можно использовать в каких-нибудь других девайсах - налобниках, маломощных фонариках и пр. |
1026
не помню, не буду угадывать, понял что на больших нагрузках он быстро начнет терять заявленную емкость
Сколько люм выдаст ничия на MJ1 на холодном старте в турбо? [Исправлено: Niko0O, 23.08.2016 в 22:05] |
1027
Взял Astrolux S41 на ничие + 2шт Sanyo 18650 ga 3500 мАч
Спасибо большое за совет |
1028
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 13.01.2026 21:50
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
В свой С8 поставил Xpl U6 3A и LD25. А теперь поглядываю на L2, интересно на много он выиграет у С8. Да и L2 симпатичен мне. Поиграться захотелось.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
1030
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 02:28
Сказал(а) спасибо: 1362
Здравствуйте. Имеется полуживой планшет на виндовсе, работает ТОЛЬКО от аккумулятора. Есть желание использовать как ТВ-бокс. Можно ли вместо аккумулятора запитать от родного адаптера 5В3А, или всё-же лучше через ДС-ДС преобразователь? 4 вольта хватит? В наличии такой
[Исправлено: Fableas, 24.08.2016 в 17:56] |
1031
Смотря какая проблема с планшетом. Контроллеру питания может сильно не понравится завышенное напряжение со стороны батареи с самыми различными последствиями, зависит от того, на чем он собран.
Если не ремонтировать планшет -- безопаснее. Да. Но лучше -- отремонтировать планшет и питать штатно. |
Fableas (24.08.2016)
1032
1033
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Раскрутил ультрафиолетовый конвой, а на драйвере помимо двух 7135 еще и диод впаян, как я понимаю это защита от переполюсовки ?
Можно ли его закоротить ,ведь на нем падает какое-то напряжение, а у аккума запаса и так нет по напряжению ,ведь UV диод требует 3.7 В. То есть 3.7+0.12+хз сколько на диоде - прощай стабилизация.
1034
да
Можно, но пропадет защита от обратной полярности. Лучше заменить на резистор порядка 100-200Ом. Ток там копеечный, на резисторе будет падать порядка 20мВ. Зато останется частичная защита от переполюсовки -- не сгорит при обратной полярности, но ток кушать будет немного. |
1035
Сказал(а) спасибо: 6716
Поблагодарили: 36256 раз(а) в 16752 сообщениях
1036
Гамадрил
Ясно, кстати померил, на диоде падает 3.49 В , все равно впритык практически с учетом потерь на контактах.
1037
Регистрация: 15.09.2014 Последняя активность: 12.01.2023 10:20
Сказал(а) спасибо: 22
Скажите пожалуйста стоит ли менять Convoy M2 на Skilhunt DS 21? Что я выиграю или проиграю?
1038
Капец, я уж надеялся, что в УФ конвое нормальный повышающе-понижающий драйвер сидит
не доверять. умею лажать. |
1040
Регистрация: 25.08.2016 Последняя активность: 27.08.2016 13:25
