Просмотров в теме 276951   Ответов в теме 1135   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 24.06.2016, 22:00   681
Последняя активность: Вчера 20:50
Сказал(а) спасибо: 6695
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
Посмотреть сообщение Сообщение от truck :
закрыл плеер, так что измерить сопротивление не могу пока
измерять надо именно на старой батарее, а не в плеере
мож без синего обойтись можно?
лично я - разрешаю.
если это термодатчик (NTC), то плеер никогда не узнает что аккумулятор опасно перегрелся и не прекратит его греть дальше.
galex вне форума   Вверх
truck (25.06.2016)
Старый 24.06.2016, 23:30   682
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
сопротивление 0,02Ом
Походу, они у вас из высокотемпературного сверхпроводника производства Альдебарана 24, а 0,02 — это переходное сопротивление.
027 вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 00:05   683
truck
Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
возможно датчик температуры. измерьте сопротивление между ни и черным
86 ком
truck вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 07:12   684
Гемоглобин
Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Скажите пожалуйста, 4.35V банки можно во всех конвоях использовать или есть риск спалить плату?
Гемоглобин вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 08:36   685
Последняя активность: Вчера 18:23
Сказал(а) спасибо: 1357
Посмотреть сообщение Сообщение от Гемоглобин :
Можно использовать, никакого риска
Fableas вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 12:56   686
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, конечно.
Советские тестеры (во всяком случае в "доперестроеечный" период, с его массовым удешевлением "без ухудшения") комплектовались метровыми многожильными посеребренными проводами в двойной изоляции.
Сечение провода (из тех что у меня есть) 0,75кв.мм, 1,0кв.мм, 1,25кв.мм или 1,5кв.мм.
Номинальное сопротивление метрового провода: 0,022Ом, 0,017Ом, 0,014Ом и 0,011Ом соответственно.
У нормального разъема, переходное сопротивление на порядок меньше.
Зы
смысл последних моих сообщений в ветке -- при замене плохих штатников к тестеру стоит обратить внимание на, часто копеечные, провода от старых советских тестеров. С "фонарными" токами они очень даже не плохо справляются.
При этом не редкость, кстати, заодно заиметь посеребренные бронзовые штекеры.
ceramic вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 23:14   687
ирина1111
Последняя активность: 13.05.2017 19:41
Сказал(а) спасибо: 8
на али один и тот же фонарь, меня интересует конвой с 8 , разные цены, как заказать с нейтральным цветом этот фонарь /, у кого?, у того у которого больше заказов?
ирина1111 вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 23:16   688
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 00:38
Сказал(а) спасибо: 2262
Купить у Саймона, в заказе указать нейтральный диод.
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 25.06.2016, 23:37   689
ирина1111
что-то никакого саймона не видела, как на англ будет нейтральный светодиод?
Старый 25.06.2016, 23:49   690
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 16:23
Сказал(а) спасибо: 376
Посмотреть сообщение Сообщение от ирина1111 :
http://ru.aliexpress.com/st...
На странице товара выбираете оттенок света-нейтральные все кроме U2 1A и T4 7A
Оттенки света есть на фото внизу страницы.
Neutral White(NW).
VIK1976 вне форума   Вверх
ирина1111 (28.06.2016)
Старый 26.06.2016, 09:47   691
86 ком
вообще-то я ожидал что-то в районе 10кОм. но может и такие бывают. засуньте его в холодильник - если вырастет сопротивление, точно он.
Старый 26.06.2016, 23:23   692
truck
101 кОм
плеер вполне функционален. на новой батарейке проработал 20 часов и 7% в остатке
Старый 26.06.2016, 23:56   693
MAHARADZE
Последняя активность: 14.07.2016 01:01
Exclamation Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
Всем привет. Заказал на али фонарь на светодиоде XM-L2 http://ru.aliexpress.com/it... и вот наконец-то он пришел. Отвинтил ему голову, и что я увидел: на самой плате нет никаких надписей что это CREE XM-L2, хотя сам диод вроде похож. Скажите, это подделка или светодиод оригинал но напаян на левую плату и все норм?
ID:	170079 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170080 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170081 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170082 Нажмите на изображение для увеличения
MAHARADZE вне форума   Вверх
Старый 27.06.2016, 00:06   694
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Есть такой БП, 5В и 6А
Подстроечником можно выставить 6В (которые мне надо), проблемы будут какие ? (на токе 1 А)
nesedoj вне форума   Вверх
Старый 27.06.2016, 06:37   695
Посмотреть сообщение Сообщение от MAHARADZE :
их других и не бывает, cree не выпускает подложек. и надпись на ней отношение к установленному диоду имеет очень небольшое
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
нет
Старый 27.06.2016, 08:44   696
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
на светодиоде XM-L2
С учетом цены 8 баксов вероятность что не хмель, а LB 99.9%
Но это и не важно, у него теплоотвода нет, он умрет очень быстро.
[Исправлено: witalen, 27.06.2016 в 08:46]
witalen вне форума   Вверх
Старый 27.06.2016, 14:47   697
MAHARADZE
А что купить за не дорого что бы стоял XM-L2, и не умер быстро? Нужно как велосипедный фонарь от одной 18650.
Старый 27.06.2016, 14:55   698
MAHARADZE
Вот и мне кажется что не хмель. Хочу открыть спор и вернуть часть суммы, как аргументировать то что это подделка?
Старый 27.06.2016, 16:51 Автор темы   699
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Convoy S2+ $10 http://www.gearbest.com/led...
(можно еще чуть скинуть, за регистрацию, добавление аватарки, и кажется подтверждение и-мейл начисляют немного поинтов, которые затем можно вычесть из стоимости)
Для велосипеда хороший вариант, я был доволен.
[Исправлено: obivatel, 27.06.2016 в 16:53]
obivatel вне форума   Вверх
Старый 27.06.2016, 17:27   700
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
мне кажется похож, у LB точки не в шахматном порядке
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.12735 секунды с 16 запросами
