275239
1135
45
622
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 08:49
Сказал(а) спасибо: 796
Драйвера, которые могут и повышать и понижать напряжение, стоят существенно дороже пары аккумуляторов. |
623
Когда вдруг? Там стоят простые линейники. и при снижении прим 3,5 -3,7 в. подключают диод напрямую к аккумулятору.
не смогут вытянуть максимальный режим при низком заряде акков. Чудес не бывает.
624
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:57
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
Причем обычно еще раньше, чем конвоевские линейники. |
625
626
так и используйте, моргание не отключает фонарь..
куда понижать то? диоду надо 3,5 у нас еще меньше. Понижайки (если мы имеем ввиду импульсные драйвера) ставят на 2-х,3-х баночных фонарях. |
627
![]() Upd. Впрочем, если вы имели в виду именно понижайки в многобаночных фонарях, говоря об их способности высосать банки до конца без снижения яркости (в отличие от линейников или понижаек на одной банке), то вопрос снимается
[Исправлено: fnksb, 12.06.2016 в 02:32] |
628
Там ставят понижайка-повышайка.
А человек говорил именно про чисто понижайку, выделив отдельно Я могу ошибаться, но покажите мне фонарь на белом светодиоде, одной банкой, и только понижайкой? |
629
Линейник это, как раз таки, и есть понижающий драйвер. Один из способов понижения (стабилизации) напряжения (тока) -- элемент с переменным сопротивлением в цепи.
Именно. Да это почти все фонари. Чего их перечислять? [Исправлено: ceramic, 12.06.2016 в 03:22] |
630
линейник ни чего не понижает, он лишь ограничивает ток.
есть, подает примерно 0,2в . и все. да и когда напруги не хватает, он практически становится равный 0. Понижайка всеже, имеется ввиду преобразователь энергии, обычно на дроселе. |
631
![]() Это действительно почти все брендовые фонари. Возьмите практически любой однобаночный Fenix-Nitecore-Olight-Eagletac-Klarus-Skilhunt-Sunwayman и еще 100500 моделей других производителей. Так исторически сложилось, поскольку формат 1*18650 вырос из 2*CR123, и сохранил определенные традиции - даже там, где смысла в этом уже не очень много. [Исправлено: fnksb, 12.06.2016 в 03:38] |
633
Напряжение понижает, ибо часть напряжения падает на регулирующем элементе (можно сказать и по другому: за счет изменения падения напряжения на регулирующем элементе осуществляется регулировка током). Именно по напряжению и делят на понижающие/повышающие/понижающе-повышающие.
Понижайкой обычно называют то, что напряжение понижает. Если нужно подчеркнуть, что имеется в виду именно "преобразователь энергии, обычно на дроселе", то так и говорят -- импульсная понижайка. 0,2В (для 7135) -- это минимальное выходное напряжение, для которого гарантируется заявленный ток. По жизни (1х18650 + хмл) -- на 7135 падение напряжения гуляет в диапазоне 0,05-1,3В (примерно). Когда не хватает напряжения для стабилизации тока, он становится равным, примерно, 0,35*ток. Если это налобник Skilhunt 02 -- там стоит чистая понижайка. Это, как раз, весьма разумное решение, в большинстве случаев. ИМНО. [Исправлено: ceramic, 12.06.2016 в 05:31] |
634
А если ток потребления к концу разряда растёт, это тоже понижайка?
635
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
для случая 1 банка -1 диод с Vf ниже начального напряжения банки (ну и любого равного количества таких последовательно включенных банок и диодов) - да.
импульсная понижайка. начиная с определенного момента (когда напряжение питания превысит падение напряжения на кристалле на не более минимально достаточного значения) ток начнет падать, вместе с яркостью. если Vf диода больше напряжения питания - это уже повышайка, но вести себя будет точно так же [Исправлено: galex, 12.06.2016 в 08:54] |
636
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Просто у меня почему возник вопрос. После того как фонарь стал моргать, я замерил напругу, вышло 3.02V, но ведь батарея может разряжаться до 2.5V, поэтому и стало интересно, есть ли в серии конвоев такие модели, которые смогут использовать такие банки по полной?
637
Можно рассматривать это как запас, что если оставить фонарь включенным, то аккумулятор сдохнет не через 3 дня, а через месяц. Из тех кто сможет использовать аккумулятор полностью, в голову только Zebra приходит. |
Гемоглобин (12.06.2016)
638
Регистрация: 12.12.2015 Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
может кто знает, где можно заказать вот такой маленький аккумулятор из наушников Nokia BH-900, размером 35 х 15 х 4 мм
[Исправлено: DmK, 12.06.2016 в 18:36] |
640
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
DmK (13.06.2016)
