Просмотров в теме 264784   Ответов в теме 1135   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 19.05.2016, 00:42   581
andyz
старожил
Аватар для andyz
Сказал(а) спасибо: 661
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
Ur18650F L19C на дне данных нет.
L19C - 19 неделя, L=2007
Околофонарные мелочи
andyz вне форума   Вверх
rainboow (19.05.2016)
Старый 19.05.2016, 04:31   582
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Теоретически, можно ли создать стабилизированный драйвер с термодатчиком, очень высокочастотным шимом и вольтметром,? Драйвер замеряет температуру диода, напряжение питания и на основе этих данных вычисляет, какую с какой частотой менять шим для выставления нужной яркости?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Вверх
Старый 19.05.2016, 06:05   583
Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от obivatel :
"учиться, учиться и учиться"
у вас там надписи неправильные
скважность величина обратная коэффициенту заполнения
ну или отношение периода импульса к его длительности
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Теоретически, можно
да. нефиг делать
нет. ток через диод он замерять должен. по входному напряжению яркость регулировать занятие неблагодарное и опасное.
если менется частота - то это уже не широтно импульсная модуляция, а частотно-импульсная. меняем длительность импульсов при неизменной частоте.
частота грубо такая, с которой справится ацп контроллера.
только зачем все это, если в этом случае проще ток регулировать, а не скважность (плюс там еще нюансы с нестабилизированной амплитудой импульсов возникнут)
galex вне форума   Вверх
Старый 19.05.2016, 13:23   584
Moty
Олень
Так ради КПД же...
Чем опасное? Ведь хуже, чем директ драйв, сделать не получится...
[Исправлено: Moty, 19.05.2016 в 13:24]
Старый 19.05.2016, 16:27   585
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Так ради КПД же...
Гонять диод все время на максимальном токе в импульсе?
027 вне форума   Вверх
Старый 19.05.2016, 16:42   586
Так ради КПД же
и в каком месте оно себя проявит?
Чем опасное?
нестабильностью. сильной зависимостью от конкретного диода, от его температуры...
надо делать лучше, а не так же.
Старый 19.05.2016, 19:43   587
Moty
Олень
Ну... регулировка яркостью вроде как очень эффективна и проста в исполнении(= дёшего), или нет?
Старый 19.05.2016, 19:46   588
что это?
мы не можем регулировать яркостью. мы можем регулировать ток, среднее значение тока, и, на худой конец - напряжение.
яркость косвенный параметр.
Старый 19.05.2016, 20:22   589
Moty
Олень
что это?
А если мы подадим на светодиод строго определённое напряжение, будет ли он потреблять строго одинаковый ток при одной температуре?
Старый 19.05.2016, 21:01   590
chem
Последняя активность: Сегодня 05:25
Сказал(а) спасибо: 794
Если два одинаковых диода, то нет.
Соответственно, заниматься индивидуальной настройкой каждого фонаря сложнее, чем наделать одинаковых драйверов со стабилизацией по току
chem вне форума   Вверх
Старый 19.05.2016, 21:22   591
Moty
Олень
А сильно они различаются?
Старый 20.05.2016, 01:12   592
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сильно. И от температуры ток зависит сильно. А от напряжения — очень сильно. Не занимайтесь ерундой, это негодное решение.
Старый 20.05.2016, 04:45   593
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от killer :
гонял сейчас на велике 1 час в среднем-максимальном режимах фонарь теплый т.к действует принудительное ветряное охлаждение. для вела пойдет
а вдруг это просто ветер встречный был и усиливал охлаждение, а в другой раз не повезет и погорит фонарег то.
Или, в зависимости от крепежа на руль отпустит его закалку и руль скоропостижно крякнет на ходу.
Я бы на вашем месте еще шесть раз перепроверил
vpr вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 15:39   594
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Никто не видел нормальный переходник с американской на европейскую вилку за адекватные деньги?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 23.05.2016, 16:45   595
DmK
Аватар для DmK
Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
хм, а что подразумевается под словом "нормальный"?
всегда брал самый дешёвый, никогда не было никаких нареканий http://www.aliexpress.com/i...
вот этот чуть веселее, бывает с диодом (оповещает о наличии напряжения в сети) http://www.aliexpress.com/i...
единственно, не советовал бы брать треугольной формы, у меня такой не вошёл ни в одну из розеток, просто по форме. я не понимаю как люди оставляли положительные отзывы http://www.aliexpress.com/i...
вот этот тоже не рекомендовал бы, руки бы оторвать тем кто его собирал. тут есть косяк, виден на фотографиях, часто встречающийся на US to UK адаптeрaх - внутри детали не соединены винтом, а просто прижаты друг к другу, контакт ненадёжный. там просто отверстия не совпадают http://www.aliexpress.com/i...
другие не комментирую, не пробовал.
DmK вне форума   Вверх
Waryag (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 17:20   596
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Нормальный переходник - это когда отрезаешь "американскую" и вместо неё приделываешь европейскую. (это если на проводе она) Если прямо в адаптере стоит "американка" - разбираю коробку и вывожу провод с "европейской".
vl-per вне форума   Вверх
Waryag (23.05.2016)
Старый 23.05.2016, 18:08   597
Waryag
Аватар для Waryag
Посмотреть сообщение Сообщение от DmK :
Такой и пришел в комплекте, держится слабо даже после поджатия контактов и вообще стремный какой-то.
Остальные посмотрю, спасибо.
Лучший вариант, только не для неразборного моноблока.
Старый 24.05.2016, 02:31   598
Moty
Олень
Где дешевле всего взять XM-L2 припаянный к звезде и что-бы был какой-нибудь выбор оттенков и разных диаметров звёзд?
Старый 24.05.2016, 02:36   599
Где, где...
На Фасте
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 24.05.2016, 20:02   600
vl-per
Не бывает таких. (неразборных) Обычно небольшим молоточком можно простукать по "шву" и он расклеится. Обратно склеить либо "супером", либо паяльником аккуратно.
На фото "шедевры" - у левой контактики выдвигались, у правой поворачивались. "Американки" блин! Всё хлипко, болтается - нельзя таким пользоваться!
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13135 секунды с 16 запросами
