Просмотров в теме 275034   Ответов в теме 1135   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 19.04.2016, 18:41   441
DmK
Аватар для DmK
Последняя активность: 16.10.2022 18:33
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 56 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 9.
возможно, нормальные самсунги что-то застряли из-за китайского нового года.
DmK вне форума   Вверх
Старый 19.04.2016, 19:16   442
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от DmK :
неправильно обошёл драйвер
по моему должен гореть ярче.
Если дождётесь нормальных аккумов, то про таком включении будет гореть ярко, но не долго.
vl-per вне форума   Вверх
DmK (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 19:20   443
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
сама батарейка при замере тем же мультиметром показывает 4,6А
Если предположить, что батарейка у Вас нормальная, то при напряжении на аккумуляторе 3,8В сопротивление мультиметр+щупы будет 3,8/4,6=0,83Ом. В случае, когда подключен еще и диод, падение напряжения на котором пусть будет 3.1В, ток Вы должны намерить (3,8-3.1)/0,83=0,84А. Так что все нормально.
vdavid вне форума   Вверх
DmK (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 19:30   444
DmK
Аватар для DmK
спасибо за предупреждение, я уже понял. вот дождусь батареек, посмотрю, если свет понравится, докуплю драйвер.
а как же тогда туда 3А подать? батарейка скорее мёртв, чем жив. батареек нормальных нет. разнофаеры и старые из компа. только что зарядил, 4,1В, по ёмкости почти номинал, ~1900мАч, 4,6А на мультиметре.
ладно, что б не гадать, подожду новых самсунгов. после будем посмотреть ещё раз. уж больно любопытно.
Старый 19.04.2016, 19:34   445
vdavid
Так не через мультиметр, вестимо. Или, по крайней мере воткнуть в него самодельные щупы из коротких проводников большого (хотя-бы 1.5..2 мм^2) сечения. Но измерять ток КЗ аккумуляторы с такими щупами не стоит.
DmK (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 19:39   446
DmK
Аватар для DmK
сейчас, сейчас
edit: 2А показало. теперь будем ждать темноты.
спасибо за помощь, я понимаю что всё это уже упоминалось на форуме и можно найти (прийти к этому) через поиск. простите за лень
edit2: хм, пока вы не разбежались - сопротивление на кнопке в ~5 Ом это очень плохо? (convoy заказан, второй eagle eye тоже (оба на XP-L HI), просто не могу выкинуть "работающую вещь")
[Исправлено: DmK, 19.04.2016 в 20:10]
Старый 19.04.2016, 20:20   447
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:45
Сказал(а) спасибо: 2262
0.5 Ом это много. А 5 Ом - это жопа просто за гранью
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
DmK (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 20:27   448
DmK
Аватар для DmK
всё ясно. чудес не бывает, "фонарь" за 5$ не стоит вложений и модификаций. куда не ткни - всё плохо. пусть лежит, в подвал за картохой ходить.
дней через 10 пощупаю нормальный convoy C8 с XM-L2, коллеге заказал, хоть посмотрю на человеческий XM-L.
Старый 19.04.2016, 21:15   449
vdavid
Это за гранью фантастики. Выньте кнопку, проверьте контакты.
Так Ваш получше будет. Не такой холодный.
DmK (19.04.2016)
Старый 19.04.2016, 21:46   450
DmK
Аватар для DmK
кнопку вынул, там 1,9 Ом показало (минус погрешность на проводах ~1,3 будет). думаю пружину припаять прямо к выключателю.
по оттенку может и так, да только не разогнать его никак в этой тушке.
edit: ну вот, припаял. сопротивление "на проводах" 1,1 Ом, на кнопке 1,6 Ом. каша какая-то, взял другой мультиметр. "на проводах" 0,3 Ом, на кнопке 0,9 Ом.
[Исправлено: DmK, 19.04.2016 в 22:30]
Старый 20.04.2016, 08:03   451
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Малые сопротивления лучше мерять косвенным методом, пересчитывая через падение напряжения, при заданном токе.
kDn вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 09:27   452
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Посмотреть сообщение Сообщение от kDn :
Понятие "лучше" лучше не использовать. У всех могут быть разные понятия "лучше" - легче, быстрее, дешевле, точнее, веселее, хитровыёжистее. И в каждом случае свои способы измерения будут лучше.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 09:51   453
kDn
Хорошо, перефразирую - косвенный метод позволит с гораздо большей точностью измерить сопротивление кнопки (короткие провода не вижу смысла мерять, проще заменить). Конечно измерять косвенно чуток сложнее нежели взять первый попавшийся мультиметр, с первыми попавшимися щупами и мерять, наблюдая какие-то циферки.
Старый 20.04.2016, 14:57   454
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 00:55
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
Кто-нить может подсказать, сетевое зарядное (БП) приличного качества для смарта/планшета с честными 2 амперами на выходе? Количество USB-разъемов значения не имеет.
Linx вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 15:04   455
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Тут есть нюансы... Например некоторые потребители хотят повишеное напряжения для полноценных 2А другие наоборот сбрасывают ток при привишение напряжения више 5,3В.
А так то можно смотреть в сторону Блицвульфов, тронсмартов и нилкинов
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 15:43   456
Последняя активность: Вчера 16:19
Сказал(а) спасибо: 1355
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
А также аукей, леново, толино
Fableas вне форума   Вверх
Linx (01.05.2016)
Старый 20.04.2016, 16:01   457
Linx
Аватар для Linx
Dima.shym, по напряжению сложный вопрос. Номинал указан 5,1В. Что-нить в пределах 5.1-5.2 думаю.
Если кто может дать ссылку на что-нить годное, буду весьма признателен.
Старый 20.04.2016, 16:08   458
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 18:32
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
А если взять тестер/пробник и в магазине протестировать?
witalen вне форума   Вверх
Старый 20.04.2016, 16:35 Автор темы   459
obivatel
Сказал(а) спасибо: 319
Не факт, что устройство будет принимать 2А от ЗУ, для этого необходимо согласование. Еще сейчас есть ЗУ с поддержкой модной Quick Charge 2.0, если конечно есть что в них втыкать.
В остальном согласен с предыдущими ораторами: Никлин, Леново, Толино
Если по-дешевле:
http://lygte-info.dk/review...
Там же еще куча тестов: http://www.lygte-info.dk/in...
aliexpress.com/item/USB-Wall-Travel-Charger-Adapter-5-2V-2A-For-Lenovo-ADP-10AW-EU-PLUG-original/32338803023.html
aliexpress.com/store/product/Original-USB-charger-5V2A-for-tolino-fast-line-loss-compensation-ouguianzhuo/1112898_32423066724.html
[Исправлено: obivatel, 20.04.2016 в 16:36]
obivatel вне форума   Вверх
Linx (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 23:40   460
ShadowCat
Последняя активность: 14.11.2019 12:56
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 35 раз(а) в 23 сообщениях
Брал блицвольф такой http://ru.aliexpress.com/it...
характеристики близки к заявленым. Ну и как уже выше писали тронсмарты и т.д. выдают почти что в описании
ShadowCat вне форума   Вверх
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.13692 секунды с 16 запросами
