265448
1135
45
21
На голом светодиоде -- плавный спад до 180. На ТИР, при том-же половинном угле, сразу за ним, идет быстрый спад. Иными словами -- в половинный угол отправляется больше света, больше света вперед и меньше в стороны. |
22
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
ceramic,
ПОнятно, но вот тогда практический вопрос. Есть ящик, надо осветить дно (синий цвет), сверху яшика по центру будут 4 светодиода в линию, расстояние между ними 30см, какую оптику лучше поставить, чтобы дно освещалось более менее равномерно, и меньше света пропадало на боковых стенках ? Сейчас стоит 60 градусов, видна неравномерность на поверхности (под светодиодами ярче, чем между ними). Схема боковой проекции, ширина ящика 50см. |
23
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Рыболовный, надеюсь?
![]() Проекция странная, внизу 90см, вверху 120см, трапеция должна быть.
click Поможите, люди добрые!!! |
24
Гамадрил
obivatel, Да, ошибся, там 20, а не 30.
Попробую купить на 45 и 90 градусов оптику и по месту проверить. |
25
Регистрация: 05.02.2016 Последняя активность: 12.04.2016 20:54
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Есть фонарик китайский типо на т6 диоде питание от 26650 хочу поставить нормальный драйвер и диод . Стоит или нет?? Если да то посоветуйте комплектующие
26
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
vsemkent, переделка по деньгам выйдет на уровне цены нового convoy s серии. Драйвер и диод по 3$ + кнопка скорее всего под замену. А если и под диодом отверстие, то еще и пилюлю новую точить. Не стоит оно того. Хотя если руки чешутся и лишние деньги есть, то можно заморочиться.
27
Руки чешутся)). Пилюля цельная. Кнопка уже в апгрейде нормальная. Нужен совет что и где купить - чтоб не купить фуфло а что-то проверенное
28
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Но не будем о грустном. А скажите мне, братие, чем мазать-пропитывать подшипники-втулки вентилятора-подхалима банального? (чугуний) А то я сдуру удобрил его синтетикой трансмиссионной, а оно через полгода закоксовалось. Может, пожиже надо чё? индустриальное масло какое-нить? (веретенка типа)
29
vsemkent, хоть бы намекнул что там за тело). На сколько Ампер драйвер нужен? Какой оттенок света предпочтительней лично тебе? Что там по диаметрам? Я на фасттеке обычно эти вещи покупаю, но магазинов много есть. Можно и тир-оптики попробовать, если совсем руки чешутся)
30
Регистрация: 03.03.2014 Последняя активность: Сегодня 06:36
Сказал(а) спасибо: 375
Обороты большие,веретёнка быстро сгорит.Многое зависит от материала втулок.Если бронзо-графитовые,можно хорошим моторным,но пересмазывать почаще,чем полгода,если стальные,то хороший вариант Вюрт:
Большой минус-высокая цена. Большой плюс-смазка практически "для всего",и в быту,и в технике. |
andyz (06.02.2016)
31
Тело POLICE BL-1828-T6 цвет желательно 6000 но непринципиально если будет более теплый . По диаметрам там 20мм ну а по току чем мощнее тем лучше))) но в пределах аккума 26650 .. Просто нехочу купить тоже самое что там стоит . Вот и спрашиваю может кто что посоветует. Просто он реально слабо светит. Вот и хочу его поломать))
32
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 09.11.2025 01:01
Сказал(а) спасибо: 722
33
Вполне можно.
Терпимо,лёгкий запах нефраса, быстро выветривается. Смазка изначально жидкая,проникает везде;затем растворитель выветривается,она становится густой,не течёт и практически не пахнет. |
Yurii_Y (06.02.2016)
34
vsemkent, плохие новости. Лучше оставить как есть. Есть ряд причин.
1 Площадка с диодом подвижная и теплоотдача очень малнькая. Большой ток не удержит, деградирует, отпаяется диод. 2 Батарея как я понимаю шла с фонарем. Это подделка с маленькой емкостью и невозможностью отдавать большие токи. По простому в старших режимах будет моргать и тухнуть. Если руки очень чешуться, то можно заказать хост фонаря (корпус без драйвера и диода) + драйвер и диод, и самому спаять/скрутить. Но выйдет немного дороже готового. |
35
акум там уже другой. седня отпаял один провод от диода кинул тестер на мах режиме показывает 380 мА. ето при 4 вольтах напряжения. я так понимаю что ето драйвер от XR-E . подвижная площадка это плохо. но при таком токе как щас она даже негрееться.
36
думаю если взять 5-и режимний драйвер то можно будет светить кратковременно на максималке ну а так только на понижиных токах
37
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Где-то была тема по переделке налобника?
с фастеха https://www.fasttech.com/pr... Или разбросано везде по немногу по темам? |
38
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:52
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
Wadim_M (07.02.2016)
39
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 28.03.2016 12:00
Друзья, помогите с выбором. Есть некая сумма, которую я готов потратить на пару хороших фонарей:
1. Налобник. Г-образный, желательно на АА, но можно и 18650, бюджет до 5к, использование - лес, дистанции - ближняя и средняя. Главное требование - как можно большая автономность. По светоотдаче - думаю 400 Лм хватит... 2. Обычный ручной. Дистанции - средняя и дальняя (до 40 м.), возможность использования как подствольного (т.е. возможность установить его в крепление и наличие выносной кнопки). Крайне желательно АА. Бюджет - как можно дешевле -_- Помогите с выбором. Скорее больше интересует список возможных моделей, а там уже выберу... |
40
Инфа с муськи http://mysku.ru/blog/china-... Фонарь Ultrafire C8 (качество - лотерея) и его прообраз Convoy C8 - нормальное качество, дешев - порядка $16. Кнопка http://www.d******/p/pressur... Крепление http://www.d******/p/univers...
Kinetic1 (11.02.2016)
