Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Это из собственного опыта?
В выходные кораблик пускал с детями. 4-летние "модельные говнолипошки с ХК" там на 25А работают, греются неплохо. Померял емкость - 105% от номинала. Зимний сезон просто валяются в коробке, как 7.4В положил (2S), так и взял весной. |
Сказал(а) спасибо: 431
В мобиле - не знаю, все же это силовые ячейки 20-30С, токи заряда/разряда могут быть неоптимальными, да и качество зарядки разным в телефонах бывает.
300+ циклов, полет нормальный, больше просто нет. В шурике 4S за два года циклов 15 всего, нечасто использую. Те же HG2 в есиге после 350 циклов потеряли ~15% емкости, нормально, по паспорту. |
И при чем тут HG2 к плоским полимерам? О живучести 18650 я и сам знаю - но они в рацейку без напильника не влезут. В этом-то и вся трагедия.
И у вас даже HG2 емкость потеряли, а полимер наоборот емкость набрал после 4 лет эксплуатации. |
![]() Цитата:
Просто затюкали с "бросовыми модельными липошками" по сравнению с корейцами 18650. Так есть еще более-менее нормальные 18350/14450, исходя из требуемых габаритов и количества ячеек. |
У меня пластины с ХК повздувались настолько, что даже разорвали пластиковый корпус. Тупо порвали. В мобиле тоже заднюю крышку выломали. Поэтому не вариант.
После разряда заряженной с балансировкой батареи с которой я получил 1266 ма-ч и заряда её без балансировки при разряде получил всего 967 ма-ч и отключение по срабатыванию защиты. Так что балансир - необходим! [Исправлено: Maksym, 05.05.2016 в 15:53] |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
При балансировке батарея работает нормально
Да, вот как раз занялся этим процессом.
Посмотрим что по второй батарее будет (она редко используется, поэтому нужно точно измерить). Если все будет плохо - придется пересобирать. Там можно тупо внутрь поставить 18650, если в корпусе сделать пропил или термоформовкой выпуклость. Надо будет над этим подумать. Все-равно рация в рюкзаке в кармане лежит без клипсы (с выдутой батареей клипса вряд ли будет работать). |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Maksym, баофенг ув-5р?
Нет, TYT TH-UVF1
Да, вариант
Параноик
Регистрация: 19.06.2012 Последняя активность: 21.05.2019 22:19
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили: 33 раз(а) в 27 сообщениях
Задам, наверное, нечестный здесь вопрос... )
Нашёл на Али кадмиевые банки за недорого (вариант 1, вариант 2). Решил пока не тратить 3 с гаком штуки, а попробовать сообразить халявное. А вот фото разобранного акб моего Metabo (10 банок по 1.2В): Схема держится мёртвой хваткой. Припаяна она там или на термоклее - непонятно. Подскажите пожалуйста, что означают маркировки на контактах. Кроме земли не понял, что для чего. Как это добро можно разобрать?
Налобное: Petzl MYO XP, Fenix HP10, Spark ST5-150CW Подствольно-походное: Armytek Predator v.2 R4 5/24, Xeno F42 v.2, Fenix LD41, Fenix LD40 Наключник: Quark Mini ML Нестандарт: хозбыт ФПС-4/6C(акб Дельта сдох), ЭРА КА16М(+з/у 4.2В), свечи 100штх3 |
Параноик
Терморезистор. Грубо говоря, полупроводниковая термопара, которая контролирует температуру аккумуляторов на одной из банок?
Два контакта терморезистора, идущих в зарядное устройство? То есть как на мультиметре - замер сопротивления? Вторым контактом выступает наверное земля...? * * * Без применения лома и такой-то матери это можно демонтировать? На чём оно держится? |
по идее, что можете отламывайте, далее если не будет отломано, медленно нагрейте, без интузиазма, как будет поддаваться, отрываете.
штатная зарядка жива? тогда банки подпаиваите на штатные места, ничего более не трогая. Между банками, ибо греться они будут совместно друг с другом. ЗЫ когда будите отламывать, увидите его, и не оторвите [Исправлено: KOCMOHABT, 13.05.2016 в 22:42] |
Нерв (13.05.2016)
Регистрация: 04.02.2016 Последняя активность: 22.07.2016 20:46
Сказал(а) спасибо: 6
Поставил себе на 18 вольтовый аккумулятор 10 банок 18650 все классно заряжал раз в месяц каждую пару отдельно, очень долго и неудобно. Дошли руки до зарядки пока корпус не сделал но получилось очень бюджетно. Пять платок с контролером заряда с Али 130руб. И пять ненужных зарядников от телефонов зарядник готов
