Сказал(а) спасибо: 431
Нет, датчанин просто закупил партию коробочек и в них пакует аккумуляторы. В этом нет ничего экстраординарного - обычная забота о покупателе.
Или по вашему все светодиоды на звездах поддельные? Учитывая что производители светодиодов выпускают их в бобинах только сами чипы, без подложек. Правда кое-кто верит что если на подложке написано Кри то светодиод запаян 100 % Кри и подложка произведена Кри. Блажен кто верует.... |
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
На ютюбе у одного тестера внешне такие же 25R при токе в районе ампера выдавали около 2.2 Ач, а под нагрузкой посерьезнее просто ложились.
Про акки с Гирбеста пишут разное, сам брал там впервые. Объективно, эти не хуже "датских". Можно паковать в батареи. Ну или тот, у кого он их купил. Может быть. Гугл показывает 25R и просто рядами. Видел большие коробки, где каждый 18650 в индивидуальной упаковке. Меня насторожили кейсы по 4 от магазина с минимальными ценами. |
Регистрация: 21.04.2016 Последняя активность: 02.10.2017 23:57
Сказал(а) спасибо: 10
подскажите можно это брать ? http://ru.aliexpress.com/it...
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
KOCMOHABT, вопрос в цене, очень дешево относительно http://eu.nkon.nl , есть и подороже на Али. как купить недорого никель? на eu.nkon.nl уж очень дорого!
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
а в чем разница, никелерованое железо и чистый никель имеют схожее удельное сопротивление, единственное преимущество никеля - он не ржавеет (если специально держать в воде)
продаю аккумы и ЗУ
Регистрация: 07.11.2012 Последняя активность: 01.02.2017 12:13
Переделал шуруповерт на литий 12 вольт,поставил 3 штуки этих вот http://eu.nkon.nl/lg-18650h... .Вывел провод на балансир Имакс,поставил индикатор-пищалку с кнопкой прерывающей минус.Теперь вот вопрос по зарядке,так как шурика два одинаковых,один на литий переделан, а вот зарядка одна,то есть сам блок куда акки вставляются заряжать.Хочу внутрь вставить еще одно гнездо и через него подключать имакс для зарядки а балансир отдельным кабелем на имакс.Провода от имакса хочу пустить сразу на контакты зарядки ,минуя встроенную схему.Не будет ли она потом при зарядке мешать имаксу?
От заряженной до 16 В батареи 4s2p 12-вольтовый деволт DW912 показывает пугающую прыть: при номинальных 460/1400 об/мин оптическим тахометром (0.5%) намерил 650/2200. Рукой патрон не удержать, кожу срывает. Моторчик конечно греется, но терпимо (рукой). Щетки так искрят при срабатывании тормоза выбега (насколько понимаю, замыканием щеток), что сразу заказал два комплекта.
Транзистор поменял на IRF3205, у меня их запас. Послабее IRFB3306, будет каким-никаким предохранителем для обмоток двигателя при заклинивании: 110А предельно допустимый ток транзистора, 120А - мотора. Пока в полуразобранном виде, не доехали балансирные разъемы для батареи. Минус замечен пока, пожалуй, один: кнопка стала очень резкой, недостаточно плавно регулируются обороты нажатием. Что заведует крутизной фронта в регуляторе на таймере? [Исправлено: vmspb, 25.04.2016 в 13:33] |
Так а не видно другой стороны платы. Если там стоит просто ползунковый переменник - то вряд ли что удастся изменить (разве что перед или после него последовательно резисторы есть). А вот если там переменник реализован дискретными резисторами коммутируемыми - тогда просто меняем номинал этих резисторов.
vmspb (25.04.2016)
Подскажите мне по BMS для низкотоковой (1-1,5А) нагрузки.
Я вот смотрю на эту платку http://ru.aliexpress.com/it... И не могу понять, она на 3S, как в названии, или на 4S, как можно понять по подключению батареи, ведь там контакты: B+ / B2 / B3 / B4 / B- |
там нет перемычки на b4....
Регистрация: 08.02.2016 Последняя активность: 24.10.2023 14:21
Деволт от 3s (бошевские 10.8 через жирные провода) погонял, покрутил саморезы... Очень вяло, что первая передача, что вторая, почти без разницы, сверлить вообще тоска. Он мне нужен там, где GSR 10.8-2-Li уже жалко, но еще не хочется расчехлять синий AEG 3000 super x2.
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Читал, читал так ни хера и не понял, нагородили тут и защиты и балансиры, и звуковой сигнал о разрядке батареи.
В конце концов взял 4 акума INR18650-25R соединил последовательно и воткнул за место Ni-Cd 12 штук, воткнул в штатную зарядку которая зарядила их спокойно током в 2 ампера до 15,6В, вуаля мы снова в строю, на 10 вольтах(минимальное напряжение акумов 2.5 вольта) шурупик уже не крутит так что ставим на зарядку. В результате минимум затрат.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H |
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
![]() Цитата:
Тогда на 10в он еще должен быть вполне себе бодрый. Мой 18в на 10в еще крутит на четырех банках. Для 14,4в я бы поостерегся ставить 4 банки без контроля (да, да, те самые BMS и сигналки). По 3v на банку - это 12в - практически штатный режим. Даже не заметите, как просядет под нагрузкой ниже 2.5v Перезаряда не боитесь? По какому критерию штатная зарядка отрубает ЛИТИЕВЫЕ банки?
------------------------------------------------------------------------------- It is nice to be important, but it's more important to be nice! [Исправлено: sashik, 27.04.2016 в 09:26] |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Дык по напряжению походу. При этом 15,6В/4 будет 3.9В на банку, т.е. недозаряд. А вот 2А зарядного тока походу ограничение БП, он больше выдать не может))), вот и ограничивает. В принципе такой вариант реализации вполне имеет право на жизнь, просто, дубово и скорее всего будет достаточно долго нормально работать.
