Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
vl-per,
Ваш на контроллере, мой еще на таймере, описывал и показывал в нескольких сообщениях выше. Схема коммутации у меня тоже другая. Нашел на плате контакт, который замыкается на минус батареи при любом нажатии кнопки, это исток полевика. Плюс питания сигнализатора - с дорожки, соединенной с плюсом батареи. Полярность не меняется. Зеленый светодиод специально "придушен", чтобы на его фоне яркие синий и красный сразу обращали на себя внимание. Побаночное не контролируется за ненадобностью, по крайней мере, делать это постоянно. Мотор 12В. Снижения до 10-12В на нем не прочувствовать, нужен сигнализатор. |
Сказал(а) спасибо: 145
![]() Цитата:
Включаю параллельно батарее шуруповёрта, "Аймакс", в режиме разрядки батареи током 0,1 А. и начинаю работать (сверлить сверлом мм.30 не торопясь) - нагрузку хорошую даю, ампер 15 и контролирую ВСЕ банки. Под нагрузкой напруга упала до 12 В. "Аймакс" пробибикал, снимаю нагрузку, сбрасываю его опять на ток 0,1 А. и о чудо! Все аккумы за несколько секунд "заряжаются" до 3,5 В. (или больше) Т.е. Ваша пищалка ничего не покажет при 3,3 - 3,5 В. на банку, но батарея при этом напряжении уже не пригодна к юзу. Получается эта пикалка не предупредит о малом заряде ПЕРЕД работой , а только о просадке напряжения во время работы. ("поздно пить боржоми") Смысл? Оно и так заметно! У меня подобная "фигня" пикала при каждом нажатии, когда батарея была ещё вполне себе! А если старт с нагрузкой, то почти сначала! Вроде всякие потери на проводках, кнопке и др. никто не отменял при токе 20 А. (типично при холостом старте, но видно только с помощью осциллографа, это доли секунды!) и это при том, что я мерил напругу прямо на батарее! Есть 12-и В. шуруповёртик, "Спец" - у него сверху вольтметр на ЖК. Безынерционный совсем! 5 сегментиков, когда не "горит" ни одного, напряжение меньше 9 В. на батарее. Гаснут все при старте с нагрузкой. Как такой пример? [Исправлено: vl-per, 04.04.2016 в 20:58] |
![]() Цитата:
... не сварит кофе и не сходит в магазин ) Она не для этого. Это делается вольтметром через балансирный разъем кратковременно, заодно и банки проверить. Можно встроить в батарею индикатор с кнопкой, как на Milwaukee. У 3s под нагрузкой напряжение 10-11В, мотор с номиналом 12в крутит бодро. За работой 4s без сигнализатора в пиках нагрузки будет и ниже 2В на элемент проседать. Быстро деградирует. Пусть батарея живет и работает в диапазоне 4.1-4.0 ... 3.3-3.0 В на элемент, дольше проживет. При наличии второй батареи не вижу резона вымучивать из нее эти 10-15% по краям разрядной кривой, сокращая ресурс в разы. Высокое внутреннее сопротивление батареи. У меня сейчас так с шестилетними NiMH 12В на этом деволте: Imax'у при токе 1А отдают по 2.5Ач, без нагрузки 13.5В, а в дрели проседают до 8В, под нагрузкой до 6В. |
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Эмм.. разве напряжение разряда батареи - не напряжение под нагрузкой? пищит на свежей батарее? Может, поставить маленький конденсатор или брак?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
Ещё раз: пищалка мерит напряжение после всех проводков, контактов и т.д, но не на батарее. Вмешивается куча случайных факторов.
Если уж надо для успокоения - запускайте от компаратора таймер с задержкой секунд 10 - если всё это время напряжение = 3 В. на банку пусть пищит. По крайней мере исключит ложный писк. Абсолютно излишне, если заряжать после любого использования. Полгода заряженная лежит и очень даже работоспособна. Цитата:
(пусть у Вас очень крутые банки с внутренним 20 мОм. - при токе 20 А. на внутреннем падает 0,4 В. итого 2,75 В. + 0,4 В. = 3,15 В. На банке реально 3,15 В. но под нагрузкой только 2,75 В. По факту внутреннее увеличивается по мере разряда и всё происходит ещё быстрее.) Безопасное значительно меньше 3,0 В. на банку (уж 2,75 точно безопасно! и это при токах 0,1С и меньше!), а при таком шуруповёрт дохлый совсем! Я не отговариваю - хозяин барин, если только чтобы показать "продвинутость" хозяина, незаменимая вещь! Так если надо, то пищалка не остановит! Фиг с ней пусть пищит. [Исправлено: vl-per, 05.04.2016 в 07:35] |
Сказал(а) спасибо: 431
Поэтому я и говорю - нужна плата защиты, которая будет физически обесточивать движок.
![]() Цитата:
2.75х4=11 В. Мотор номиналом 18В будет дохлый, номиналом 12 будет еще крутить и крутить. 3s для 12В мотора действительно в защите не очень нуждается, для 4s - надо. Если конечно банки высокотоковые, отжившие свое в ноутбуке наверное и сами покажут, что устали. |
Регистрация: 19.08.2015 Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Ага! Можно подумать мой вольтметр, над котором здесь не постебался только ленивый, это не то же самое только в цифрах?
![]() У меня весь акк инструмент - милка, поэтому и на переделанных я хотел сделать такой же комфорт "с кнопкой". Отсюда и вольтметр. Вначале нужно обсмеять, чтобы потом предлагать аналогичное? ![]() И я согласен с vl-per - зачем нужны ложные срабатывания? Если выбирать между постоянным писком и не совсем точно показывающей (без нагрузки) кнопочкой ... я лично выбрал второе. Мне нафиг не нужно стать заикой, услышав резкий писк посреди ответственного сверления ![]()
------------------------------------------------------------------------------- It is nice to be important, but it's more important to be nice! [Исправлено: sashik, 05.04.2016 в 10:00] |
KOCMOHABT (05.04.2016)
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
![]() Цитата:
(Я точно не стебался над вашим вольтметром, и вообще стараюсь как можно меньше личного и проявлять, и реагировать) За конструктивную критику спасибо! |
Волосатое чудовище
я пока ещё один аккумулятор переделываю. так ради обкатки и опыта.
временно поставил эту платку (вот эту жду пока приедет) и есть у меня подозрение что 12,6 на хх маловато для 3S (входное 1 ![]() полагаю надо выходную до 13-ти с копейками поднять
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 05.04.2016 в 17:51] |
![]() Цитата:
Без обид ![]() Надеюсь, что что-то получится! Над этой индикацией разряда уж сколько все бьются, в итоге плюют и ничего не делают. Как на милке - мне очень удобно. Но есть нюанс.. она не сигнализирует, она просто отрубает ![]() А вот болгарка или цирка когда батарейки выжирает аки монстер.. тут уже хуже ![]() ![]() [Исправлено: sashik, 05.04.2016 в 17:40] |
а зачем вообще эти ваши вольтметры и т.д.? когда на кадмии нет ничего...
2 аккумулятора вроде бы, де факто, на каждый шуроповерт 1 заряжается, другой в работе, сел (отрубился БМСкой) поставил новый.... а если в процессе работы он просаживается ниже минимума - в помойку такие банки... длинный распил? поставил свежий с зарядки... |
![]() Цитата:
Если бы не было проводов - наверно и 500 Вт. взял бы. Так-что сказки о том, что при 12 В. шуруповёрт 18 В. уже вялый как-то не проходит. Если ток сможет дать батарея, то просто обороты поменьше будут. |
![]() Цитата:
ГДЕ? У меня шурик шел в комплекте с одним аккумулятором и запасных в продаже в принципе не существует. От слова совсем. |
Регистрация: 22.01.2012 Последняя активность: 20.07.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 948
![]() Цитата:
с никелем он весьма тяжелый, интересно как в руке будет сидеть с литием. И батарейка старая (10 лет или больше). Работаю им крайне редко, перед тем как работать батарейку раскачиваешь, несколько циклов заряжаешь и разряжаешь с помощью панасониковского фонарика. Даже появляется ощущение что фонарь куплен не зря, т.к. светит он отвратительно. Как вариант переделать на 4 лития или для полноты ощущений сделать 5 литиев? акки заказал LG HG2. UPD: Кто-нибудь собирал 5 литиев без балансира.
SC51, Н600F, H602w, H600w mkII, Niteye JA10, ThruNite TN10 (NW), Jetbeam BC40, Bronte X03 (NW), Bronte RA04 (NW XM-L), Tank007 e09, Xeno E03, Olight S20 [Исправлено: ilyasov1, 05.04.2016 в 20:41] |
![]() Цитата:
Понимаю, что речь про шурики, но для примера: цирка может по плотному толстому дереву высосать батарею распилов за 10, болгарки хватает и того меньше... Батарея просто не успеет зарядиться, а работать надо. И разбрасываться тут половиной заряда как-то неуместно. С БМС - та же ерунда, что и сигнализацией. Если почитать отзывы на том же али, то там можно найти немало недовольных возгласов о том, что под нагрузкой в момент нажатия на курок батарея резко просаживается .. нет, нет, не издавая противный писк, а просто отрубаясь по защите. Офигенно комфортно, чего тут говорить! Вот и выдумывает народ всякие "буферы" из конденсаторов, для задания некоторого временного лага на срабатывание, чтобы моментом просевшая батарея имела капельку времени восстановить потерянный уровень напряжения до нормального рабочего с пикового.. Скажу больше - упомянутая милка тоже грешит ложными отрубами питания. На половине делений при старте и плотном нажиме батарея показала, что она "ой, все!" ![]() ![]() ![]() Или у Вас тоже какая-то волшебная BMS, в корне отличающаяся от "красненьких с али"? Поделитесь рыбными местами, где такие дают по вменяемой цене. [Исправлено: sashik, 06.04.2016 в 00:47] |
![]() Цитата:
так поставте INR, или лифер, или липо, а не банки по дешевле, тем более, что у вас коммерческое использование. имхо, просто нормальные банки стоят |
