Просмотров в теме 234741   Ответов в теме 983   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 5
Старый 29.03.2016, 13:10   541
vmspb
Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
По фотографии на прямой передаче там механические толстые контакты.
Ну а если так боитесь за регулятор - поставьте вменяемый полевик с низким сопротивлением - и допустимый ток заметно вырастет.
Стоит такой, 30В, 70А, 10 мОм (даташит). Слабоват для 4s2р. На что посоветуете заменить, если сгорит?
Открыл-таки корпус регулятора, решил делать включение контроля напряжения батареи по-хорошему, при нажатии на кнопку регулятора оборотов дрели.
Вроде, нечему там гореть от 16.8 В? Фото: 1 2 3
vmspb вне форума   Вверх
Старый 29.03.2016, 16:07   542
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Посмотреть сообщение Сообщение от vmspb :
Я бы не ждал пока сгорит. IRFB3306.
О, на таймере собрано. У меня на специализированном контроллере. У таймера макс. рекомендованное напряжение 16 В, если там стабилизатора нету дополнительного (у меня регуль на 24 В типа допустимого, а у контроллера специализированного и вовсе 13 В - но стоит стабилитрон и ничего не сгорает).
Maksym вне форума   Вверх
Старый 29.03.2016, 20:18   543
vmspb
IRFB3306
Спасибо, заказал.
Чем грозит, ну зажарится старый полевик?...
Стабилизатора напряжения нет, только балластный резистор 22 Ом. При 12В питания на нем падает 0.45В, при 16В - 0.64В. Заменю на 33 Ом, думаю хватит. Заряжать батарею выше 4х4.20В не планирую. Это если Imax'ом, вообще хочу деволтовскую зарядку переделать на CC-CV на 16.4В - до 4.1В на элемент, как в бошевском ЗУ.
Старый 29.03.2016, 20:57   544
Maksym
В момент работы на объекте на выезде...
Ну стабилитрон еще поставить (если его точно нет).
Старый 29.03.2016, 22:11   545
Mac.ar
Аватар для Mac.ar
Последняя активность: 08.03.2019 21:14
Сказал(а) спасибо: 8
:sun_smile: Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 4.
привет!
может кто уже простил такой девайс (DEWALT DCA1820 BATTERY ADAPTER, 18-20 VOLT CONVERTER):
http://www.ebay.com/itm/DEW...
прошу не пинать ногами сразу))
вещь прекрасная - но дико дорогая(((
Mac.ar вне форума   Вверх
Старый 30.03.2016, 09:36   546
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Mac.ar :
привет!
Любопытная штучка. Ни разу не встречал подобных
Смущает вот это с официального сайта:
"Do not use adapter with premium batteries (DCB200, DCB204, DCB204BT, DCB205) in 18V Compact drills DC970, DC759. Use with DCB201, DCB203, DCB203BT compact batteries."
В чем подвох?
sashik вне форума   Вверх
Старый 01.04.2016, 20:04   547
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Немного не о шуруповёртах, а скорее о балансирах и их отсутствии.
Решил разобрать и перепаковать (увеличить пробег!?) батарею моноколеса внука. Лето приближается!
Разобрал колесо, "лепёшка" из 16 банок 18650. Вскрыл термоусадку - баночки Cамсунг ICR 18650 22P (2,2 А.ч. - условно силовые 10 А.).
В комплекте защита с балансировкой. На фото видно ключики на 8 банок с резисторами, остальные восемь под пластиной радиатора. На всех банках по 4,11 - 4,10 В.
Думаю разговоры о ненужности балансировки, мягко говоря, несостоятельны. Китайцы лишнюю дорогостоящую "железку" ставить не будут. Факт налицо.
А уж Вы решайте: "быть или не быть".
Дополнительные 16 банок не лезут по высоте - надо будет на 5 мм. "сдвигать" крышку.
Все 16 дополнительных банок (Самсунги 2,9 А.ч.) подгоню под 4,10 В. и припаяю параллельно штатным. Время юза должно увеличится больше чем в два раза. (кстати штатная батарея заряжается примерно за 1,3 часа. Возможно не до 4,2 В. а меньше.)
ID:	164694 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164695 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164697 Нажмите на изображение для увеличения
vl-per вне форума   Вверх
galex (03.04.2016), Klem (02.04.2016), KOCMOHABT (01.04.2016), sashik (02.04.2016)
Старый 02.04.2016, 02:56   548
sashik
Аватар для sashik
vl-per
Тоже такое очень хочу!! Мне хоть и 40 уже и работа - "костюм с галстуком", но на работу летом езжу на самокате+метро
ОДнако весна-осень-дождь сильно ограничивают "ветровой диапазон".. по лужам на 200мм колесах не особо покатаешься
Все еще уговариваю жабу на колесо. На мой вес нужно мощное, а оно недешево ...
по теме - спасибо за инфо! Давно этот вопрос интересовал - чем китайцы питают свои колеса. Оказывается и балансир приличный есть! А вот отдельно его реально добыть? Вижу там есть какая-то маркировка.... нужно погуглить..
[Исправлено: sashik, 02.04.2016 в 03:09]
Старый 02.04.2016, 16:46   549
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Так это начального уровня. Вес "водителя" до 85 кг. На покрышке написано максимальное давление 4,5 атм. (!) Ось, к которой площадки приделаны диаметром миллиметров 16-18. Если по паребрикам не прыгать чего ему будет.
Старый 03.04.2016, 18:28   550
zaha
Последняя активность: 02.05.2022 09:37
Нет ли общего фака, для рядового обывателя. Как освежить аккумулятор от Шурика.
Читать все умеют. Вариатов много и может их както обьединить?
zaha вне форума   Вверх
Старый 04.04.2016, 09:29   551
sashik
Аватар для sashik
Посмотреть сообщение Сообщение от zaha :
А это я для кого писал:
Ссылка раз: https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=854936&postcount=373
Ссылка дваhttps://forum.fonarevka.ru/...
Здесь то, что должно получиться (коллеги, думаю, могли бы и своих вариантов миллион накидать из темы и хорошо бы было это все свести на одну страницу "галереи работ", но этим вряд ли кто-то будет заниматься
Одни из моих вариантов:
12в макита: https://forum.fonarevka.ru/...
18в копия макиты:
Итого: 4банки последовательно (4s1p - 16.2в примерно вся сборка). 16v для 18ти вольтового движка вполне хватает. Дури там дофига, да и ... Что там скрывать... Одни и те же китайские 18в движки ставят и в 12 и в 14.4 и в 18)) Мой 18в легко крутит на 10.5в ))) Кто-то ставил пять банок, но тогда и зарядник нужно другой (мой малыш DC-4S (на последнем фото синяя коробочка) умеет только до 4 заряжать) да и редуктор китайского шурика может не переварить такую неожиданно свалившуюяся с неба дурь под 20v )))
Во вложении пару фото.
По деньгам - считаю по последним ценам:
2.90€ (это высокотоковые качественные на 2.5Ah) каждая банка (уже с доставкой) - 232р
70р - разьем s-video
70р - вольтметр
25р - микрокнопочка
30р - балансный разъем
Отдельно зарядник, но они от 5$ до 20$ и покупаются один раз на все банки или переделывается штатный ( нужна плата за 10$ для зарядки в режиме CC-CV лития.
Переделанные акки получаются примерно по:
12v - 890р
18v - 1120р
Enjoy!
PS Модераторы, прибейте мини-фак что ли куда-нибудь повыше
ID:	164939 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164940 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164941 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164943 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	164944 Нажмите на изображение для увеличения
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
[Исправлено: sashik, 04.04.2016 в 09:51]
Fableas (04.04.2016)
Старый 04.04.2016, 09:32   552
sashik
Аватар для sashik
Велоколесо (оффтоп)
Не, это я понимаю. Изучал матчасть. У меня 90+. Мне нужно явно не "начального уровня".. А на них ценник ... вот пока заговариваю жабу езжу на ножном кике micro (4 год пошел ежедневных жестких условий с прыжками по бордюрам.. Только вот вчера рама треснула, варить нужно Колесо таких издевательств не выдержит
Старый 04.04.2016, 11:45   553
vmspb
Покритикуйте, пока все на макете. Собрал двухуровневую систему сигнализации снижения напряжения в расчете на 4s батарею Li-Ion. Встраивать собираюсь в корпус дрели. Включение - при нажатии на кнопку регулятора оборотов дрели. Бузер помещается внутри корпуса у вентиляционных щелей слева (не перекрывая), рядом с хвостовым подшипником есть место. В задник корпуса часто упираюсь левой рукой для большего усилия/прижима, на корму выводить нельзя, как раз при максимальных нагрузках будет перекрыто. Три светодиода - сверху дрели, всегда на виду. Зеленый с минимальным свечением, чтоб не отвлекал - индикатор работы системы контроля. Синий яркий - сигнализирует о падении до 3.3 В/элемент. При падении до 3.0 В/элемент дополнительно включается яркий красный светодиод и звуковой излучатель на 3 кГц. За счет обратной связи гистерезис около 10 мВ, от блока питания срабатывание без "дребезга".
Схема
Старый 04.04.2016, 11:54   554
sashik
Аватар для sashik
Схема
При нажатии газа в пол и временной просадке напряжения предусмотрен какой-нибудь "буфер" от ложных срабатываний?
Старый 04.04.2016, 12:00   555
vmspb
"Ложных срабатываний" не предусмотрено )
Просело напряжение - сигнал первого или второго уровня. Восстановилось выше порогового уровня - сигнализация отключилась.
Заряжаться или дальше мучить аккумулятор, решает пользователь. Это только сигнализация. Аккумулятор без BMS, толстыми клеммами подключается напрямую к регулятору оборотов дрели.
Старый 04.04.2016, 12:58   556
sashik
Аватар для sashik
Чем это лучше модельной, которая орет на каждый чих?
Тут даже кто-то писал, что просадка может быть очень краткой (до полсекунды), но достаточной для того, чтобы сигналка запищала. Затем такое же быстрое восстановление выше порога. И по факту она начинает пищать постоянно при каждом нажатии на газ при хорошей нагрузке.
[Исправлено: sashik, 04.04.2016 в 13:04]
Старый 04.04.2016, 13:12   557
vmspb
У модельных свой алгоритм, они по-разному красиво запускаются, тестируют батарею, выходят на режим, мигая и бибикая... Подходит для балансирного разъема на батарее, но не для кнопки дрели. А значит, надо не забывать отключать после работы, чтоб не разряжала батарею.
Со стартовым током, имхо, трудности у пользователей аккумов из ноутбука. 25R держит непрерывную нагрузку 30А, не проседая до полного разряда, приводил видео. А до секунды и 100А может, nkon утверждает.
Старый 04.04.2016, 13:29   558
sashik
Аватар для sashik
По кнопке - это хорошая идея, поэтому и заинтересовался!
Будем ждать испытаний.
Модельная - я имел в виду типа такой пищалки:
http://www.hobbyking.com/ho...
или посложнее:
(без работы жрут обе)
Ваша схема в чем выигрывает перед этими (если не считать подключение через кнопку)?
[Исправлено: sashik, 04.04.2016 в 13:33]
Старый 04.04.2016, 17:15   559
vl-per
Вот типовая схема регулятора шуруповёрта. (диод VD2, неверно нарисована полярность, но это мелочи, он по идее должен замыкать движок при торможении) Конечно есть другие варианты, но не думаю, что от батарей напряжение коммутируется напрямую. Ток при пуске очень большой, подгорать будет.
Там есть концевик (SA1), который замыкает полевик при максимально нажатом курке, но он замыкает в "конце пути".
Куда Вы подключите пищалку? Или прямо к движку? Но там ШИМ крутой, свихнётся Ваша пищалка, плюс полярность меняется.
Зелёненький светик у Вас подключён через 550 кОм. - Вы серьёзно думаете, что его будет видно хотя-бы в полутьме? Меньше 1 мА. плохо видно даже красные, а уж зелёные в разы хуже светят.
Существенный недостаток Вашей задумки: не контролируется побаночное напряжение, а если нет, зачем это делать?
И, да, я делал подобное давно, пищать начинает задолго до опасного напряжения. Уже обсуждали, может таймер вставить, с задержкой секунд 10(?), если уж так хочется.
Если Вы не работаете им профессионально - правило "поработал-заряди" исключает надобность в этой пищалке. Задолго до предела шуруповёрт становится "вялым" - не заметить это можно только "с бодуна" или специально "убивать" батарею.
Для обычной работы одной зарядки хватает на 2 - 3 дня.
Давал свой шуруповёрт - "зашивали" на даче "черновой" потолок. Два дня, ввинтили огромную кучу саморезов, батарея "дозарядилась" на 2 А.ч.
Старый 04.04.2016, 17:31   560
Maksym
Или просто надо закончить работу, а времени на дозарядку терять не хочется. Ведь крутит же.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.16715 секунды с 16 запросами
